  4. [closed] Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar
    6.8k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    schrieb am zuletzt editiert von Berserker
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: kenne mich leider zu wenig mit aus
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ich logge mich immer über einen Mac ein
    Node-Version: 10.24.1
    Nodejs-Version: 10.24.1
    NPM-Version: 7.16.0
    Installationsart: Normalerweise startet er allein (kein skript eingestellt)
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo ich habe einen Stromausfall gehabt und seitdem kann ich mich nicht mehr im IOBroker anmelden (also die Web-Oberfläche kommt nicht)
    Ich kann mich nach dem Start des Rasperry Pis über das Terminal anmelden (mit Ip des PI und mit meinem Passwort)
    Wenn ich versuche den IOBroker zu starten kommt keine Bestätigung oder Ähnliches
    Ich habe auch schon sämtliche Methoden aus den Foren versucht, die ich gefunden habe.
    Ich hoffe es kann mir irgendwer helfen.
    Falls ich irgendeinen Code zur Analyse posten soll sagt einfach welchen. Ich stecke leider nicht so tief drin
    Ich könnte eure Hilfe wirklich sehr gebrauchen, da ich so Dumm war und kein Back-UP gemacht habe und die Skripte etc. wirklich gebrauchen könnte.
    Danke im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • BerserkerB Berserker
      NPM-Version: 7.16.0
      Danke im Voraus
      Lukas
      @berserker
      @berserker sagte in Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar (nach Stromausfall):
      Hardwaresystem:
      na, na!
      ein ganz großes Problem ist
      NPM-Version:
      7.16.0
      die läuft nicht mit ioBroker.
      wobei
      Node-Version:
      10.24.1
      auch schon sehr alt ist und dringend aktualisiert werden sollte.
      was sagt denn iobroker status
      BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
        @berserker
        Hardwaresystem:
        na, na!
        NPM-Version:
        7.16.0
        wobei
        Node-Version:
        10.24.1
        BerserkerB Offline
        BerserkerB Offline
        Berserker
        Danke für die schnelle Antwort
        Das kommt dann
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
          Das kommt dann
          Objects type: file
          States  type: file
          @berserker das ist schon mal nicht schlecht.
          und
          iobroker list instances ?
            und
            BerserkerB Offline
            BerserkerB Offline
            Berserker
            @homoran said in Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar (nach Stromausfall):
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
              NPM-Version: 7.16.0
              Danke im Voraus
              Lukas
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Node-Version:
              10.24.1
              Nodejs-Version:
              10.24.1
              NPM-Version:
              7.16.0
              Auch nicht gut ..... !!!
              Gehe hiernach :
              hat aber erstmal nichts mit den Fehlern Instanzen zu tun.
                + instance is alive
                @berserker da hat es wohl einiges zerschossen.
                nachdem dein Grundsystem dringender Renovierung bedarf, wäre mein Vorschlag den RasPi neu aufzusetzen und das letzte Backup einzuspielen
                  Könnte schwierig werden.
                  @Berserker
                  Erstmal nodeJS gerade ziehen. node12 inkl. npm@6 sauber installieren, siehe in meiner Signatur.
                  Dann kann man weiter schauen.
                  HomoranH BerserkerB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Berserker
                    @thomas-braun sagte in Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar (nach Stromausfall):
                    ach du 💩
                    @berserker
                    dann jetzt als erstes das Verzeichnis /opt/iobroker auf den PC sichern.
                    Bei Äpfen kenne ich die Software nicht
                      ach du 💩
                      @berserker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      ich dachte du läßt den LILA Pudel .... 😀
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @glasfaser sagte in Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar (nach Stromausfall):
                        dämliches firefox tablet mochte mein poo nicht stehen lassen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @homoran sagte in Web Oberfläche nicht. ehr erreichbar (nach Stromausfall):
                          ja ..... und daraus wurde ein Pudel Bild 😅
                          Edit :
                          zum Glück nicht der poo von hinten .... 👻
                            @Berserker
                            BerserkerB Offline
                            BerserkerB Offline
                            Berserker
                            Also bei ir kommt
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              rpi-eeprom-images
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              nodejs
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 85,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf nodejs armhf 12.22.1-1nodesource1 [16,0 MB]
                            Es wurden 16,0 MB in 3 s geholt (4.908 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 50888 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Entpacken von nodejs (12.22.1-1nodesource1) ...
                            nodejs (12.22.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Aber ist das dann abgeschlossen oder muss ich warten?
                            weil unten scheint es nicht fertig??
                              Also bei ir kommt
                                rpi-eeprom-images
                                nodejs
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @berserker Ist denn nodeJS jetzt senkrecht im System? Wie man das prüft steht auch im HowTo drin.
                                BerserkerB Offline
                                BerserkerB Offline
                                Berserker
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v12.22.1
                                v14.17.0
                                6.14.13
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                Das wird mir jetzt angezeigt
                                Wenn ich jedoch node -v eingebe steht noch 14.17.0 da
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v12.22.1
                                  v14.17.0
                                  6.14.13
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  du hast ja auch immer nch zwei Versionen in verschiedenen Pfaden parallel installiert
                                    BerserkerB Offline
                                    BerserkerB Offline
                                    Berserker
                                    habe noch ein wenig rum probiert und es ging am Ende garnichts mehr
                                    habe jetzt den Rasperry neu aufsetzen müssen. Ist denke mal auch gar nicht so schlecht bei dem quatsch was ich da alles gemacht habe :(
                                    Danke für die Hilfe aber ich fang dann wieder von vorn an
