  4. IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.
    6.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 578 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wasserski80
    ich habe ein viel beschriebenes Problem, aber mit anderen Symptomen.
    Ich komme nicht auf die XXX:8081 Weboberfläche.
    Auf die Konsolenoberfläche XXX:8082 komme ich.
    Durch den Befehlt iobroker status habe ich erfahren:
    /opt/iobroker$ iobroker status
    Objects type: file
    States type: file
    connection lost .
    /opt/iobroker$ c
    Und die Weboberfläche scheint auch zu laufen.
    /opt/iobroker$ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.167.142, run as: admin
    Trotzdem komme ich nicht auf die Weboberfläche.
    Hat da einer von Euch einen Tipp für mich?
    Gruß Sebastian
    • W wasserski80
      Objects type: file
      States type: file
      connection lost .
      /opt/iobroker$ c
      Gruß Sebastian
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wasserski80
      Versuch mal das:
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wasserski80
        Versuch mal das:
        W Offline
        W Offline
        wasserski80
        @haselchen sagte in IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.:
        MEGA!!!!
        Es läuft! Danke.
        Hast Du eine Idee woran das lag?
        • W wasserski80
          MEGA!!!!
          Es läuft! Danke.
          @wasserski80 Du hattest die Oberfläche an eine bestimmte IP gebunden.
          Offenbar kamst du dann aber mit einer anderen IP an und der Admin verweigert die Verbindung.
            W Offline
            W Offline
            wasserski80
            OK. Danke. Ich vermute, dass ein nicht durchgeführter shutdown den Fehler ausgelöst hat.
              darkiop
              @wasserski80 sagte in IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.:
              vermute
              Schau dir doch mal die Ausgabe von
              ip a
              an. Deine aktuelle IP wird nicht mehr die 192.168.167.142 sein. Dann wäre das die Erklärung :)
