  3. Off Topic
  4. SQL Disk Full
    6.3k
SQL Disk Full
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stfan1409
    @oliverio sagte in SQL Disk Full:
    ich habe 570 Tausend Datensätze, da hat es 0,3 Sekunden gedauert.
    irgend etwas ist da defekt. Ich habe 426 Tausend Datensätze in eine neue Datenbank kopiert und es hat 21 Sekunden gedauert, d.h. für die 95Mio benötige ich 80 Min. Aber es klappt einfach nicht.
    Jetzt hab ich nur noch eine Hoffnung, dass ich die Daten vielleicht halbieren kann, indem ich jeden zweiten Datensatz lösche.
    In einem anderen Forum hab ich das gelesen, ich weiß aber nicht, wie ich es hier eingeben muss.
    Hier die Infos:
    https://www.selfphp.de/forum/showthread.php?t=23644
     AW: DB verkleinern: jeden 2. Datensatz löschen
    das geht auch mit mysql.
    1. Primary key löschen (created)
    Code:
    ALTER TABLE `tabelle1` DROP PRIMARY KEY
    2. Spalte id Primary auto increment erstellen
    Code:
    ALTER TABLE `tabelle1` ADD `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST ;
    3. Jede 2. Zeile löschen
    Code:
    DELETE FROM `tabelle1` WHERE id%2=0
    4. Spalte id löschen
    Code:
    ALTER TABLE `tabelle1` DROP `id`
    5. Primary key anlegen (created)
    Code:
    ALTER TABLE `tabelle1` ADD PRIMARY KEY ( `created` )
    fertig.
    Wie geht das in "phpMyAdmin"? Sonst sehe ich nur die Möglichkeit, die Datenbank zu löschen...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Also das einfachste für einen Neuanfang ist:
    du benennst die Datenbank iobroker um in iobroker_backup oder so
    und startest den sql-history-adapter neu.
    Danach müsstest du eine neue leere datenbank mit namen iobroker haben.
    Wenn du die Tabelle entschlacken willst, kannst du die hälfte der Datensätze löschen, aber das sind immer noch 50 Millionen.
    besser wäre jeden 100. datensatz zu löschen
    dazu musst du die tabelle anpassen. dazu muss die datenbank jeden datensatz anfassen und ändern. wenn die normalen abfragen schon nicht richtig funktioniert haben, dann wird das auch nicht funktionieren.
    weißt du mittlerweile warum du soviele datensätze hast?
    das solltest du zuerst prüfen, sonst läuft die neue datenbank auch schnell voll.
    in welchem zeitraum sind die daten den entstanden?
    für wieviel datenpunkte hast du den das aktiviert?
    je nach anwendungsfall sollten die folgenden einstellungen in der sql-history-einstellungen je datenpunkt eingestellt sein:
    nur änderungen: ja
    änderungen ignorieren bis: 1000
    Vorhaltezeit der Werte: 1 Jahr
    @stfan1409 sagte in SQL Disk Full:
    Hier die Infos:
    Code:
    Code:
    Code:
    Code:
    Code:
    fertig.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      nur änderungen: ja
      Hier die Infos:
      Code:
      Code:
      Code:
      Code:
      Code:
      fertig.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      bei großen DBs nutze ich pt-archiver (ggf. installieren)
      logfile=/var/skripte/removelogs.log
      echo "$(date) Starte removelogs" >> $logfile
      echo "Lösche iobroker" >> $logfile
      pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_number,i=zeit_number --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
      ize 100 --where "zeit < DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -720 DAY)" >> $logfile
      pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_string,i=zeit_string --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
      pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_bool,i=zeit_bool --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-size
      echo "$(date) Ende removelogs" >> $logfile
      192.168.1.13 = DB-Server, ggf. localhost
      ggf. brauchst du noch ein user/passwort
      720 ersetzt du durch wieviele Tage du die Daten aufheben möchtest
      Dann kommt so was raus:
      Source: D=iobroker,h=192.168.1.13,t=ts_bool
      SELECT 83479
      INSERT 0
      DELETE 83479
      Action        Count       Time        Pct
      deleting      83479   248.7364      81.89
      select          836    49.2140      16.20
      commit          835     0.0982       0.03
      other             0     5.7138       1.88
      Bei mir sind es ca. 300.000 Datensätze pro Tag die ich lösche.
      DB ist ca. 17 GB mit ca. 180 Mio Einträgen.
      Um mit den Daten was anfangen zu können habe ich noch ein paar zusätzliche Indizes und auch z.B. berechnete Spalten wie echter Timestamp.
      Um die Namen der Datenpunkte in der DB zu haben habe ich ein paar extra Tabellen (findest du wenn du nach meinen Einträgen und mysql suchst).
      PS: Zeit ist als:
      timestamp, current_timestamp definiert.
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS sissiwup
        SELECT 83479
        INSERT 0
        DELETE 83479
        other             0     5.7138       1.88
        PS: Zeit ist als:
        stfan1409
        schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
        Hurra - endlich eine Erfolgsmeldung ;-)
        • alte Datenbank umbenannt
        • neue angelegt
        • alle Variablen die geloggt werden durchgesehen und 6 Stück gefunden, bei denen der Haken fehlte "nur bei Änderungen loggen"
        Ich habe nun den Haken gesetzt "nur Änderungen aufzeichnen"
        trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden): 86400 - also 1x pro Tag
        Jetzt bekomme ich manchmal im Log den Fehler:
        sql.0	2021-06-22 19:18:08.079	error	(23282) Counter cannot have type not "number"!
        Soll ich für die Zähler "Zeichenfolge" auswählen?
        Durch die neue Datenbank sind nun leider auch die Werte der Solarzelle weg. Kann ich die aus der alten Datenbank exportieren?
        Auf die anderen Werte kann ich verzichten. obwohl, ich könnte ja alles in die neue Datenbank kopieren - außer "ts_number" mit den 5 GB. oder spricht etwas dagegen?
        • S stfan1409
          • neue angelegt
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @stfan1409 said in SQL Disk Full:
          • neue angelegt
          zu der Fehlermeldung mit dem counter kann ich nichts sagen. da muss jemand was vom sql adapter sagen.
          das problem mit den werten ist, das die in ts_number drin stehen.
          die logik ist wie folgt:
          die namen des datenpunkts steht in datapoints drin.
          je nach typ stehen die werte dazu dann in den verschiedenen tabellen, die mit ts_ anfangen, welche davon genommen wird steht in datapoints.type
          wenn du nun nur ganz bestimmte datenpunkte haben möchtest, dann musst du schauen welchen id der datenpunkt in tabelle datapoint hat.
          dann in eine neue tabelle anlegen per insert/select befehl
          für jeden datenpunkt würde ich das separat machen.
          schritt für schritt anleitung
          hier erst mal nur in der backup datenbank arbeiten
          1. neue leere tabelle als kopie von ts_number anlegen
            -> phpmyadmin->db anklicken->tabelle ts_number anklicken->reiter operationen auswählen->im abschnitt kopieren neuen namen (ts_number1) eintragen und "nur struktur" selektieren
          2. id deines datenpunkts in tabelle datapoints nachschlagen
          3. folgendes insert/select ausführen
          INSERT INTO `ts_number1` select * from `ts_number` where id=1;
          ts_number1 = neue tabelle
          ts_number = bisherige tabelle
          die 1 gegen die id austauschen die du unter 2 herausgesucht hast
          4) prüfen wieviel datensätze das waren.
          wenn es wieder sehr viele sind, dann muss man erst mal die daten optimieren. das hängt aber davon ab, warum so viele daten in der datenbank sind. dazu musst du dir die daten anschauen.
          5) ggfs. mit 2) fortsetzen
          wenn die neue tabelle ein erträgliches maß hat, dann kannst du über die auswahl der neuen tabelle -> operationen
          diese tabelle in die neue datenbank kopieren und dort die daten einfach mit folgendem befehl der tabelle wieder anfügen
          INSERT INTO `ts_number` select * from `ts_number1`;
          beachte die getauschten tabellennamen und das fehlen der where klausel
          Links im Profil
            • neue angelegt
            stfan1409
            INSERT INTO ts_number1 select * from ts_number where id=1;
            Vielen vielen Dank. Ich hatte schon befürchtet, das alle Werte weg sind. Aber nun scheint es ja doch zu klappen.
            Ich habe die interessanten und geringen Daten in "ts_number1" kopiert. Nun hat sich aber in der neuen Datenbank die Nummer der ID geändert. Wie kann ich nun in den alten Daten die Nummer der ID ändern - also umbenennen?
            • S stfan1409
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              UPDATE ts_number1 SET id=2 WHERE id=1
              2=neue id
              1=alte id
              pass auf, das es die neue nummer in der tabelle noch nicht gibt, sonst mischt du die daten 2er datenpunkte. lieber noch ein weiterer zwischenschritt über eine ganz andere nummer machen.
              Links im Profil
                2=neue id
                1=alte id
                stfan1409
                @oliverio
                oh das ist toll dass du mir so viel hilfst - vielen, vielen Dank dafür!!!
                ich habe nun kopiert, die ID´s angepasst und zurückkopiert.
                Mittlerweile sind in der Tabelle: ts_number auch schon neue Werte(von gestern und heute).
                Ich habe mit:
                INSERT INTO `ts_number` select * from `ts_number_old`;
                die Werte aus der neu zusammengestellten Tabelle(ts_number_old) kopiert/eingefügt.
                Nun hätte ich erwartet, dass ts_number größer ist als ts_number_old - aber genau andersrum:
                ts_number:~~~~974.507
                ts_number_old: ~995.599
                Kann ich das auch noch "einfach" korregieren? ansonsten kann ich damit auch so leben :-)
                Aber es wundert mich schon etwas.
                Bevor ich die Tabelle(ts_number_old) in die andere(ts_number - neu erstellte fast leere Tabelle) eingefügt habe hatte sie: ~986.927
                Die Anzahl der Werte der fast leeren Tabelle weiß ich nicht mehr.
                • S stfan1409
                  @oliverio
                  Ich habe mit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @stfan1409
                  Das ist schon seltsam.
                  Im insert into Befehl haben wir ja keine Bedingungen (where ...) angehängt. Von der müssen eigentlich mindestens die gleiche Anzahl an Datensätze drin sein.
                  Ich gehe mal davon aus, das du die Daten visualisieren möchtest. Evtl siehst du ja dann ob da Lücken entstanden sind.
                  Korrigieren kannst du immer, die Frage ist, ob du die Tabelle vorher gesichert hast.
                  Bei massendatenverarbeitung immer fleißig zwischensichern da rückgängig machen nicht immer so einfach oder gar unmöglich ist.
                  Hilfe ist kein Problem, ist ja nur ein wenig sql Hilfe.
                  Links im Profil
                    @stfan1409
                    stfan1409
                    @oliverio
                    Also die Kurven die ich haben wollte sind da. Mir ist so auch kein Zeitraum aufgefallen der fehlt.
                    Ich lasse die Datenbank nun so und freue mich, dass sie wieder funktioniert und ich wichtige Kurven retten konnte.
                    Nochmal vielen Dank für Deine großartige Hilfe!!! Wirklich!!!
