  4. Vorhandene Türklingel smart machen
    5.4k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
    haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • xadoxX xadox
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @xadox
      Dann kannste hier mal vorbauschauen
      https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
      • xadoxX xadox
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @da_woody
          Outdoor? 😬
          Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen :)
          • xadoxX xadox
            Anbei die Bilder meines vorhandenen Trafos und Gongs:
            Ich habe aber nun gelesen, dass es mit einem reinen Shelly 1 bereits möglich ist.
            Dieser muss hierbei nur zwischen Taster und Gong zwischen geschaltet werden.
            Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann, kann ich die Spannung direkt im Schaltschrank abnehmen:
            Jens 0J Offline
            Jens 0J Offline
            Jens 0
            @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jens 0J Jens 0
              bob der 1.
              @jens-0
              Das kann man via skript lösen....
              Jens 0J 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @da_woody
                Outdoor? 😬
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                eine schnepfe auf der terrasse, eine in dem pumpenkistel beim pool seit 2 jahren. sommer/winter
                gruß vom Woody
                • B bob der 1.
                  @jens-0
                  Jens 0J Offline
                  Jens 0J Offline
                  Jens 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Jens 0
                  @bob-der-1 Hast Du ne Idee, welchen Datenpunkt man dafür verwenden muss? Im Einsatz ist ein mit Tasmota-geflashter Shelly 1, über den Sonoff-Adapter in iobroker eingebunden. Ich möchte ja unterbinden, dass wenn der Klingeltaster gedrückt wird, der Gong betätigt wird. Ich vermute schon fast, dass dies mit einem Script in iobroker nicht realisierbar ist, weil auch ohne iobroker oder wenn der Shelly nicht im WLAN ist, der Gong ja trotzdem betätigt wird. Schon überlegt, ob man das über die Tasmota-Konsole erledigen kann. Im Prinzip möchte ich entweder den Eingang (SW) am Shelly deaktivieren oder verhindern, dass das Relais arbeitet. Wenn das über die Konsole geht, dann könnte man das auch über ein Skript in iobroker steuern. Ich steh aufn Schlauch. Alternativ könnte ich den Shelly auch mit einem Schalter einfach ausschalten, aber elegant ist das nicht und schon gar nicht smart.
                  • Jens 0J Jens 0
                    bob der 1.
                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                    @jens-0
                    Wenn du im die richtung Bedenken hast dann nimm einen Schalter!
                    Man müsste genau deinen Aufbau wissen,dann geht das schon skripttechnisch.....aber ich glaube du wirst sicher was finden was du dir vorgestellt hast.
                    Sorry aber shellys braucht man nicht mit Tasmota umflashen...
                    • xadoxX xadox
                      Flugschüler
                      @xadox ich hab einfach einen Tür Fensterkontakt Sensor in der Glocke eingebaut. Funktioniert tadellos.
                      • B bob der 1.
                        @jens-0
                        Jens 0J Offline
                        Jens 0J Offline
                        Jens 0
                        @bob-der-1 Hallo zusammen, ich habe noch ein bisschen mit den Tasmota-Einstellungen experimentiert. Folgende Einstellungen haben zur Lösung geführt:
                        Ich schalte über ein iobroker-Blockly mit einem http-Request den SwitchMode des Shellys.
                        SwitchMode 1 - Funktioniert wie ein Taster: Wenn der Stromkreis geschlossen ist, schaltet Tasmota auf ON und wenn der Stromkreis geöffnet wird, auf OFF.
                        SwitchMode 15 - Mit dem Befehl SwitchMode 15 kann man Switch<x> von seinem Stromausgang abkoppeln und sendet stattdessen nur MQTT-Nachrichten. Deaktiviert quasi das Relais.
                        Der http-Befehl lautet z.B.:
                        #für SwitchMode1
                        http://ipaddress/cm?cmnd=SwitchMode%201
                        Funktioniert wie doof - vielen Dank für die tolle Idee mit dem smarten Klingelsensor.
