  4. Wetterstation Froggit / Unterschiede
    5.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    mctom
    schrieb am zuletzt editiert von mctom
    ich bin gerade auf der Suche nach eine Wetterstation für meine ioBroker Installation.
    Jetzt habe ich folgende Geräte ins Auge gefasst.
    Froggit
    HP1000SE Pro
    WH3000 SE
    WH4000 SE
    Folgende Fragen sind noch offen. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    A) Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den 3 Stationen ? Habe im Netzt keinen wirklichen Vergleich gefunden.
    B) Muss das Display angeschlossen sein, damit das Linux Shell Script (https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation) funktioniert ?
    C) Habe mir mal die Anleitungen angeschaut. Wie erfolgt die genaue Ausrichtung der Windfahne ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Michael
    GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mctom
      Froggit
      HP1000SE Pro
      WH3000 SE
      WH4000 SE
      Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mctom sagte in Wetterstation Froggit / Unterschiede:
      Display Auflösung / Darstellungen sind verschieden .
      Windrichtung / Windgeschwinddigkeitsmesser sind bei dem einen zusammen .
      Ja , wird per Wlan abgegriffen
      Die Gesamtausrichtung ist mit einer Markierung vorgegeben .
      Beispiel :
        mctom
        @glasfaser Super Danke für deine Rückmeldung. Hast du auch eine der Stationen im Einsatz ? Wenn ja welche und bist du zufrieden ?
        • M mctom
          Froggit
          HP1000SE Pro
          WH3000 SE
          WH4000 SE
          Michael
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @mctom Also, dann wollen wir mal... :)
          zu A: bei der HP kannst du zB. noch Zusatzsensoren direkt einbinden (Bodenfeuchte), die 3k und 4k unterscheiden sich im Display, die 4k hat noch zusätzlich die Jahresregenmenge (wird aber auch vom Skript ermittelt)
          B: Jein. Der Wettermast funkt mit 868MHz. Das empfängt das Display und überträgt dann die Daten per WLAN (und hier klinkt sich das Skript [oder der Adapter] ein). Man kann aber anstelle des Display auch das Gateway nutzen. Das macht genau dasselbe, nur halt ohne Anzeige. Wenn du Zusatzsensoren möchtest kommst du um ein Gateway eh nicht herum (außer bei der HP, s.o.)
          C: im Grunde so gar nicht. Auf dem Wettermast ist aber eine Markierung für Norden. Die muss, wer hätte es gedacht 😁 , dann eben Richtung Norden zeigen. Damit stimmt dann auch automatisch die Windrichtung.
          *EDIT* mal wieder zu lange getippt ... ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mctom
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @mctom
            Lese mal den Anfang vom Thread ... den du auch hier gepostet hast .. da stehe ich auch ;)
            inkl. View
            • SBorgS SBorg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @sborg sagte in Wetterstation Froggit / Unterschiede:
              EDIT mal wieder zu lange getippt ...
              • GlasfaserG Glasfaser
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @glasfaser Deswegen dauert auch das programmieren solange. Kreisen und zuschlagen... ist es zwar nicht, aber über 3-4 Finger komme ich auch nicht hinaus 😇
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @sborg mach dir shortcuts für die paar befehle, dann reichen 2 finger!
                  gruß vom Woody
                  • SBorgS SBorg
                    mctom
                    @sborg Super Danke für deine ausführliche Antwort.
                    Irgendwie fällt meinem Kopf das denken ein wenig schwer. - Brückentagsmodus :-) Deshalb noch mal eine Nachfrage.
                    Also wenn ich zukünftige noch weitere Sensoren anschließen möchte und mir das Display nicht so wichtig ist, da ich es eh in VIS integriere, dann könnte ich folgende Komponenten nutzen:
                    3000SE + DP1500
                    Passt doch so ?
                    • M mctom
                      3000SE + DP1500
                      Passt doch so ?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      3000SE + DP1500
                      Passt doch so ?
                      Jupp, oder gaaanz genau (ohne Werbung zu machen ;) ) : https://www.froggit.de/product_info.php?info=p465_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
                      Damit hast/kannst du dann alles, Zusatzsensoren halt vorausgesetzt.
                      Damit kannst du auch (später) alle Zusatzsensoren einbinden. Gibt schon wieder zwei neue, allerdings fehlen da derzeit mangels Hardware noch die Datenstrings. Dann werden aber auch die zeitnah unterstützt.
                      • SBorgS SBorg
                        3000SE + DP1500
                        Passt doch so ?
                        mctom
                        @sborg DANKE für deine Rückmeldung
