  4. backitup von javascript
backup
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dehein2
    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
    ich würde gerne mit dem backitupadapter auch meine scripte sichern. Hierzu habe ich folgendes eingestellt:
    Ich habe den Ordner /opt/iobroker/backups/scripte manuell erstellt (mit dem user pi; gleicher Fehler aber auch wenn erstellt mit dem user iobroker)
    Im log sehe ich folgendes:
    javascript.0 error Cannot create directory /opt/iobroker/backups/scripte: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/backups/scripte'
    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dehein2
      tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      @dehein2
      Zum testen dem Verzeichnis mal die Rechte 777 gegeben, sodass jeder draufzugreifen könnte?
      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      • tugsiT tugsi
        @dehein2
        dehein2
        @tugsi das Problem mit chmod ist folgendes:
        pi@deheinIOBroker:/opt/iobroker/backups $ chmod 777 scripte/
        chmod: changing permissions of 'scripte/': Operation not permitted
        pi@deheinIOBroker:/opt/iobroker/backups $ sudo chmod 777 scripte/
        sudo: unable to resolve host deheinIOBroker: Name or service not known
        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dehein2
          dehein2
          es sieht aber eh ok aus:
          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker     4096 Jun  2 14:00 scripte
          • D dehein2
            @dehein2 @tugsi
            NEIN! NEIN! NEIN!
            Die skripte werden in ein Verzeichnis gespiegelt. Am besten dazu eins in /home/iobroker anlegen. Von dort holt Backitup die dann ab uns sichert die dorthin was halt als Backup-Ort angelegt ist.
            Mit chmod wird nichts in /opt/iobroker rumgepfuscht. Schon grade gar nicht in Verzeichnissen mit ACLs. Da wirkt chmod 'anders'.
            /opt/iobroker/backups/scripte muss wieder gelöscht werden, das hat da nix zu suchen.
            Und den host name hast du auch nicht ordentlich geändert, sonst käme es nicht zu
              @dehein2 @tugsi
              NEIN! NEIN! NEIN!
              dehein2
              ok Danke ;) - Ordner ist gelöscht ^^
              ich habe nun den Ordner /home/iobroker/scriptbackup angelgt und entsprechend in beiden adaptern eingetragen. Nur landen keine skripte im Ordner..
              javascript.0	2021-06-02 17:12:07.387	info	(1953) Watch /home/iobroker/scriptbackup/
              javascript.0	2021-06-02 17:12:06.398	info	(1953) received all states
              javascript.0	2021-06-02 17:12:06.312	info	(1953) received all objects
              javascript.0	2021-06-02 17:12:05.251	info	(1953) requesting all objects
              javascript.0	2021-06-02 17:12:05.249	info	(1953) requesting all states
              javascript.0	2021-06-02 17:12:05.090	info	(1953) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.deheinIOBroker	2021-06-02 17:11:58.638	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1953
              host.deheinIOBroker	2021-06-02 17:11:56.180	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              javascript.0	2021-06-02 17:11:55.540	info	(731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              javascript.0	2021-06-02 17:11:55.537	info	(731) terminating
              Einen fehler sehe ich nicht, aber auch nicht, dass die Dateien in den Ordner geschrieben werden
              • D dehein2
                dehein2
                und vor allem sind nun alle skripte weg!?
                Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dehein2
                  @dehein2
                  Was hast du denn nun getrieben?
                  Im Javaskript-Adapter muss sowas stehen:
                  ~ von iobroker:
                  echad@chet:/ $ ls -la /home/iobroker/ | grep skrip
                  drwxr-xr-x  4 iobroker iobroker 4096 Apr 30 20:12 skripte
                  Den Ordner, wo die skripte eigentlich liegen fasst man gar nicht an, deswegen können die auch nicht 'weg sein'.
                  • D dehein2
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    @dehein2 sagte in backitup von javascript:
                    Ist mir auch mal passiert. 😊
                    Du hattest ja nach /opt/iobroker/backups/scripte synchronisiert und dann den Ordner gelöscht. Also wurden auch alle Skripte in diesem Ordner gelöscht und damit sind sie weg.
                    Backup einspielen und gut ist...
                    Du hättest erst den neuen Ordner anlegen und mit diesem synchronisieren müssen und dann den falschen Ordner löschen. Nur für die Zukunft.
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dr-bakterius
                      Kann eigentlich nicht sein.
                      Die skripte sind im Spiegel Kopien:
                      echad@chet:/ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
                      insgesamt 132
                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mai 22 12:01 .
                      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Apr 30 20:12 ..
                      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Apr 30 20:12 Alexa_Nuki.js
                      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 64839 Mai 23 14:15 nodemihome.js
                      Wenn ich die lösche passiert mit den originalen skripten nix. Die liegen (glaube ich) in einem json.
                      D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        dehein2
                        @dr-bakterius ja das war auch meine "Theorie" - ich dachte der Ordner würde nur in eine Richtung synchronisert.
                        Ich habe ein Backup als zip mit Ordnern und darin die jsons -> kann ich diese einfach in den Ordner /home/iobroker/scripts legen und diese werden dann in den adapter zurückkopiert?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dr-bakterius
                          insgesamt 132
                          dehein2
                          @thomas-braun said in backitup von javascript:
                          @dr-bakterius
                          insgesamt 132
                          ok, was könnte denn passiet sein? Ich habe zwar win Backup von vor einer WOche - habe aber danach einges geändert. Die Originale wären daher noch besser ;)
                          • D dehein2
                            @dr-bakterius
                            insgesamt 132
                            Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                            Backups in zips auf Windows dürften mindestens ohne die Unix-Dateirechte daher kommen. Hast du kein 'gescheites' Backup direkt aus dem ioBroker oder dem Backitup?
                              dehein2
                              Nein leider nicht. Das wollte ich ja gerade einrichten
                              • D dehein2
                                @dehein2
                                Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo die skripte im 'Rohzustand' in welchem JSON liegen. Vermutlich in /opt/iobroker/iobroker-data
                                  @dr-bakterius
                                  insgesamt 132
                                  Dr. Bakterius
                                  @thomas-braun sagte in backitup von javascript:
                                  Dann probiere es mal aus. Erstelle irgendein Testskript, speichere es ab und lösche es dann im Backup-Ordner. Es wird auch aus ioBroker verschwinden. Habe ich damals genauso getestet. Und wenn man ein Skript in den Backupordner erstellt, ist es auch im ioBroker vorhanden.
                                  • D dehein2
                                    Dr. Bakterius
                                    Die Skripte befinden sich standardmäßig in der Datei objects.json im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    Wenn du die einzelnen Skripte (*.js) aus dem alten Backup-Ordner gesichert hast, kopiere sie einfach in den neuen Backup-Ordner und sie sind wieder da.
                                      @dr-bakterius Hab jetzt mal in einem skript aus dem Spiegel eine Ansage über Alexa geändert. Im ioBroker ist aber nach neustart vom javascript-Adapter die alte Fassung drin. Hätte sich ja eigentlich ändern müssen.
                                        Dr. Bakterius
                                        @thomas-braun Ich habe mal ein Testskript erstellt, dass hat lediglich einen Kommentar. Dieses habe ich geändert. Danach war das Skript im Broker gestoppt, doch der Kommentar wurde nicht geändert. Also gleich wie bei dir. Dann habe ich das Skript aus dem Ordner gelöscht und im selben Augenblick verschwand es auch aus dem ioBroker.
                                          @dr-bakterius
                                          Hast Recht. Hatte ich noch nie ausprobiert.
                                          Eigentlich widerspricht das aber auch einem Mirror. Denn wenn das Spiegelbild 'kaputt' ist gibt es immer noch das Original. Wäre ja hier nicht der Fall.
