  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guergen
    @apollon77 Ja, im Debug-Log stand was von Fehler 503, die Routinen selbst funktionierten. Ich kann Dir ein langes Debug-Log zur Verfügung stellen, wenn Du magst.
    #61
    @guergen nicht mehr nötig aber danke
    • apollon77A apollon77
      @padrino Im GitHub Issue stand das es ein 503 Fehler ist ... Das kann an sich nur ei Ausfall sein (eigentlich wahrscheinlich) oder aber Sie haben was anderes geändert. Aber ja ein Log wo man den Fehler sieht ist immer erstmal hilfreich.
      Hab halt angefangen mit der App - wo interessanterweise genau die Seite hervorragend tut - zus chauen und daher zu vergleichen. Ich fürchte das Thema wird uns nochmal begleiten ... schauen wir mal ... jetzt tut es ja erstmal wieder.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #62
      @apollon77
      Hm, vielleicht hat amazon doch etwas geändert bzw. kaputt gemacht, denn, wie ich leider gerade feststellen musste, in
      alexa2.0.History.answerText
      steht die Sprachausgabe einer Routine nicht mehr drin (wird stattdessen nur geleert) :(
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        #63
        @padrino Sicher? Mal mit Javascript geloggt? Nicht das es "zu schnell geleert wird" und so der Admin das nicht sichtbar anzeigt? bzw debug log schauen :-)
        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #64
          @apollon77
          Jo, leider sicher. =)
          Ich trigger teils drauf und da läuft nix mehr. :(
          Log? 👇
          iobroker.current.log
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            Log? 👇
            #65
            @padrino Und bei welchem davon fehlts?
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #66
              @apollon77 sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
              Was meinst Du?
              Edit: Ich sehe im Log, transscript text und response, aber answerText ist leer, das ziegt die Zeile
              javascript.0 (23126) script.js.Templates.test_temp: aT:
              die loggt den answerText bei aktualisierung.
              • padrinoP padrino
                Was meinst Du?
                #67
                @padrino Da sind einige Dinge drin wo Du mit der Alex aredest im Log ... bei eigen steht was und so... was ist denn eine Routine wo es fehlt?
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #68
                  @apollon77
                  Eigentlich war das Log gelöscht, Routine ausgelöst, Log gespeichert... 🤔
                  Also, so kurz wie möglich. ;)
                  Auf meinen Trigger
                  "das brauch ich nicht"
                  kommt
                  "Ok, werde Euch in Zukunft damit nicht mehr belaestigen"
                  (aber nicht in answerText)
                  • apollon77A Offline
                    #69
                    GitHub bitte versuchen. Installieren und adapter manuell neu starten.
                    Die Skill Antwort kommt jetzt als eigene Aktivität, die dann natürlich kein "summary" hat und DU hast eingestellt das "leere History einträge ignoriert" werden sollen ... das ging bisher nur auf summary. :-)
                    Jetzt ist ein "leerer History Eintrag" einer der weder Summary noch eine Ausgabe hat, Denke das passt immer noch.
                    Bitte Info ob ok
                      Bitte Info ob ok
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #70
                      @apollon77
                      Sieht gut aus, scheint so zu tun. 😎👍
                      Vielen Dank.
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        Vielen Dank.
                        #71
                        @padrino Kommt dann später für alle
