  4. espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker
    6.3k
effectesphomeneopixelbus
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    RicoS
    schrieb am zuletzt editiert von RicoS
    ich habe esphome in version 0.2.1-1 in ioBroker laufen und möchte gerne einen am ESP32 DevKit laufenden WS2812B (SK6812) Ring mit Effekten über ioBroker ansteuern.
    Leider tut sich da jedoch nichts.
    NeoPixelBus@2.6.2
    ESP yaml Auszug:
    light:
      - platform: neopixelbus
        internal: False
        type: GRBW
        variant: SK6812 #WS2812X
        pin: GPIO5
        num_leds: "12"
        method: ESP32_I2S_1
        effects:
          - addressable_scan:
          - addressable_color_wipe:
          - addressable_rainbow:
          - addressable_fireworks:
    Wenn ich den Effect über das ESP32 selber im Boot starte, dann klappt das:
    on_boot:
       priority: -10
       then:
         - light.turn_on:
            brightness: 40%
            effect: "Scan"
    Es lässt sich jedoch nur teilweise über die Objekte in ioBroker ansteuern.
    GEHT:
    • blue
    • brightness
    • colorHEX
    • green
    • red
    • white
    GEHT NICHT:
    • state
    • effect
    Ob das nun ein Bug ist, ein Fehler bei mir oder die noch nicht implementierte Funktion weiß ich eben nicht.
    Geht das denn bei euch?
    Ziel ist es die LEDs einzeln über ioBroker anzusteuern bzw. Effekte abzurufen.
    Nodejs-Version: 14.17.0
    NPM-Version: 6.14.13
    JS controller: 3.2.16
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RicoS
      NeoPixelBus@2.6.2
      ESP yaml Auszug:
      light:
          internal: False
          type: GRBW
          pin: GPIO5
          num_leds: "12"
          method: ESP32_I2S_1
          effects:
            - addressable_scan:
      on_boot:
         priority: -10
         then:
           - light.turn_on:
              brightness: 40%
              effect: "Scan"
      GEHT:
      • blue
      • brightness
      • colorHEX
      • green
      • red
      • white
      GEHT NICHT:
      • state
      • effect
      RicoS
      @ricos said in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
      esphome
      Update: Nach Update von esphome auf 0.2.3 sieht es nun so aus:
      GEHT:
      • blue
      • brightness
      • colorHEX
      • green
      • red
      • white
      • state
      GEHT NICHT:
      • effect
      • R RicoS
        esphome
        GEHT:
        • blue
        • brightness
        • colorHEX
        • green
        • red
        • white
        • state
        GEHT NICHT:
        • effect
        M Online
        M Online
        MCU
        @ricos Sollte es nicht eine Zahl sein?
         num_leds: "12"
         num_leds: 12
        Im Beispiel:
        https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
        • M MCU
           num_leds: "12"
           num_leds: 12
          Im Beispiel:
          RicoS
          @mcu
          Habe ich gerade geändert von "12" zu 12.
          Musste danach die Reihenfolge der LED Anordnung von GRBW zu RBWG ändern, soweit jetzt aber das selbe Verhalten wie vorher.
          • R RicoS
            @mcu
            tourer4778
            @ricos
            Hallo, sorry wenn ich auf so einem älteren Thema antworte.
            Gib inzwischen eine Lösung mit den Effekten ?
            • T tourer4778
              @ricos
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @tourer4778
              Ich nutze für solche Zwecke den WLED Adapter und anstatt espHome oder Tasmota direkt WLED Firmware.
              Mehr Effekte
              Besser steuerbar
              Deutlich leichter einstellbar
              Wesentlich besser in ioBroker integriert
              https://github.com/Aircoookie/WLED
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled
              • ChaotC Chaot
                @tourer4778
                Mehr Effekte
                Besser steuerbar
                tourer4778
                @chaot
                Ja, Wled nutze ich auch.
                Aber an dem ESP sind noch andere Funktionen, Relais, Taster, und ein DFPlayer.
                Bisher läuft alles über Tasmota, allerdings nicht sehr zuverlässig. Nun wollte ich das ganze mal mit ESPHome testen.
                Allerdings bekomme ich das mit den Lichteffekten nicht hin über den IoBroker.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  @chaot
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @tourer4778 said in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
                  Wahrscheinlich eine Limitation des iobroker esphome adapters? Vielleicht mal den Author @Dutchman anpingen 👋
                  Mittels template button kannst du diese fehlende Funktion aber auch relativ leicht umgehen bzw. nachrüsten.
                  button:
                    - platform: template
                      on_press:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            effect: meinsuperdupereffektdeniobrokernichtspielenwill
                  Von iobroker aus dann einfach den button "betätigen" 🎆
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    button:
                        on_press:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                    tourer4778
                    @opensourcenomad sagte in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
                    button:
                        on_press:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                    Danke, so klappt es.
