  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 ja genau so ist es ja bei mir auch.... bei dir wird "j" ja auch immer mit 4 geloggt.
    Warum?
    Sollte da nicht folgendes raus kommen:?
    1, 1
    2, 2
    3, 3
    4, 4
    Denn zum Aufruf des setState (In dem Du den Callback deklarierst) ist der Wert "j" ja nicht immer 4.
    Der setState entspricht ja in meinem Fall dem Request, oder?
    Oder würde das bedeuten, dass nur die werte, welche innerhalb der schleife deklariert werden auch "gesichert" sind?
    #61
    @ben1983 sagte: Der setState entspricht ja in meinem Fall dem Request, oder?
    Ja, setState(id, val, ack, cb) kann eine Callback-Funktion haben.
    @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
    Werte von 0 bis 3, wenn der Scope der Callback-Funktion immer dem Aufruf entsprechen würde, was offensichtlich nicht der Fall ist. So tief bin ich auch noch nicht in Javascript eingetaucht, um darauf eine Antwort geben zu können (lerne Javascript erst seit der Beschäftigung mit ioBroker).
      @ben1983 sagte: das hier liefert mir im Log immer nur den Wert 6 von xy zurück.
      Ich bevorzuge die for-Schleife:
      let j = 0;
      for(let i = 0; i < 4; i++) {
          setState('0_userdata.0.Test.neueZahl'/*neueZahl*/, j , true, function() {
              log(i + ', ' + j);
          j++;
      Log:
      12:30:21.070	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 4
      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 4
      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 4
      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 4
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      #62
      @paul53 Scheint so zu sein, dass nur innerhalb der Schleife die Werte dem Callback übergeben werden.
      so geht es:
      let xy= 0;
                      MyHistoricValue.Assign.forEach(function (MyAssign)
                          xy =xy+ 1;
                          let xyz = xy;
                          log("Direkt: " + xyz.toString());
                          const Url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/' + MyDevice.Id + '/hist/energy/' + MyHistoricValue.Value + '/' + MyAssign.Type + '/.json?' + MyAssign.Time;
                          request(Url, function(error, response, result)
                              if(error)
                                  log(error, 'warn');
                              else
                                  log("In Callback" + xyz.toString());
                                  log(result);
                                  let value = JSON.parse(result).energy
                                  if(value != NaN &&value != "NaN")
                                      setState(MyAssign.InternalId,value);
                                  else
                                      log(result);
                                      log("Es gab einen fehlerhaften Eintrag in der Response von GridVis: " + MyAssign.InternalId);
      und deshalb auch mit meinen Variablen MyAssign.InternalId, da diese ja teil der Schleife ist.
      Für MyDevice würde ich mir wahrscheinlich eine Zusatz variable erstellen müssen.
      Oder kann man dem callback auch noch zusätzliche Variablen übergeben?
      • Ben1983B Ben1983
        so geht es:
        let xy= 0;
                            xy =xy+ 1;
                            let xyz = xy;
                                if(error)
                                    log(error, 'warn');
                                else
                                    log(result);
                                    else
                                        log(result);
        #63
        @ben1983 sagte:
        let xy= 0;
             xy =xy+ 1;
             let xyz = xy;
        Hast Du es mal so versucht?
          MyHistoricValue.Assign.forEach(function (MyAssign, xy)
        xy sollte dabei der Index sein (siehe hier).
          @ben1983 sagte:
          let xy= 0;
               xy =xy+ 1;
               let xyz = xy;
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #64
          @paul53 komischerweise macht er es beidemDevice.Id richtig und nimmt den wert zum Zeitpunkt des request Aufrufes:
                                  if(error)
                                      log(error, 'warn');
                                  else
                                      log(MyDevice.Id);
                                      log(result);
                                      else
                                          log(result);
          Mit deiner Variante:
           let xy = 0;
                          MyHistoricValue.Assign.forEach(function (MyAssign,xy)
                              xy = xy+ 1;
                                  if(error)
                                      log(error, 'warn');
                                  else
                                      log(xy.toString());
                                      log(result);
                                      else
                                          log(result);
          funktioniert es auch.
          Aber warum muss ich normale Parameter übergeben und parameter einer übergeordneten foreach nicht?
          • Ben1983B Ben1983
                                    if(error)
                                        log(error, 'warn');
                                    else
                                        log(MyDevice.Id);
                                        log(result);
                                        else
                                            log(result);
             let xy = 0;
                                xy = xy+ 1;
                                    if(error)
                                        log(error, 'warn');
                                    else
                                        log(xy.toString());
                                        log(result);
                                        else
                                            log(result);
            #65
            @ben1983 sagte: Mit deiner Variante:
            Sollte ohne Zeilen 1 und 4 funktionieren.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #66
              @paul53 ja tut es, aber jetzt stellt sich mir wirklich die Frage, welche Variablen habe ich nun dort zur Verfügung und welche nicht?
              Nur die, die ich in der letzten Foreach erstelle?
              • Ben1983B Ben1983
                #67
                @ben1983 sagte: Nur die, die ich in der letzten Foreach erstelle?
                Das sieht so aus. Callback-Funktionen innerhalb von Schleifen haben eben ihre Besonderheiten, denn schließlich müssen sie dynamisch (zur Laufzeit) erzeugt werden.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #68
                  @paul53 OK, aber offensichtlich enthält der callback nicht die werte beim Aufruf.
                  Zumindest nicht die normalen Variablen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    #69
                    @ben1983 sagte: Zumindest nicht die normalen Variablen.
                    Ja, offenbar nur die lokalen Variablen, deren Gültigkeit auf die Schleife begrenzt ist.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #70
                      @paul53 Ja, aber auch hier wieder Ausnahmen, denn die Variable "MyDevice.Id" wurde auch in der letzten Schleife richtig erkannt.
                      Lege ich in der ersten schleife eine lokale variable an, dann wieder nicht.
                      kann man eigenlich die callbackfunktion von dem request noch erweitern?
                      also Parameter übergeben?
                      • Ben1983B Ben1983
                        #71
                        @ben1983 sagte: kann man eigenlich die callbackfunktion von dem request noch erweitern?
                        Es sieht nicht so aus
                        • Ben1983B Ben1983
                          #72
                          @ben1983 sagte: die Variable "MyDevice.Id" wurde auch in der letzten Schleife richtig erkannt.
                          Auf diese wird nicht in der Callback-Funktion zugegriffen. Die Einschränkung auf lokale Schleifen-Variablen bezieht sich nur auf Variablen, deren Wert in der Schleife verändert wird und auf die in der Callback-Funktion zugegriffen wird.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #73
                            @paul53 OK, ich hatte sie aber einmal zum test einfach dort geloggt und das hatte funktioniert.
                            • Ben1983B Ben1983
                              #74
                              @ben1983 sagte: dort geloggt und das hatte funktioniert.
                              Innerhalb der Schleife ist "MyDevice.Id" eine Konstante.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #75
                                @paul53 Warum das denn? Wird doch auch durchlaufen in der obersten schleife.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  #76
                                  @ben1983 sagte: Wird doch auch durchlaufen in der obersten schleife.
                                  In der äußeren Schleife ist es eine lokale Schleifen-Variable. In der inneren Schleife ist es ein konstanter Wert.
                                  Test:
                                  for(let j = 0; j < 3; j++) {
                                              log(i + ', ' + j);
                                  Log:
                                  15:50:17.919	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 0
                                  15:50:17.920	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 0
                                  15:50:17.920	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 0
                                  15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 0
                                  15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 1
                                  15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 1
                                  15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 1
                                  15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 1
                                  15:50:17.924	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 2
                                  15:50:17.927	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 2
                                  15:50:17.927	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 2
                                  15:50:17.928	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 2
                                  Gegentest:
                                  let j;
                                  for(j = 0; j < 3; j++) {
                                              log(i + ', ' + j);
                                  15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 3
                                  15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 3
                                  15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 3
                                  15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 3
                                  15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 3
                                  15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 3
                                  15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 3
                                  15:52:42.655	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 3
                                    Test:
                                                log(i + ', ' + j);
                                    Log:
                                    Gegentest:
                                    let j;
                                                log(i + ', ' + j);
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #77
                                    @paul53 Das ist mir schon klar... fürchte wir reden aneinander vorbei:
                                    Mir geht es um die Werte, wie sie später im Callback zur Verfügung stehen.
                                    Habe gerade nochmal einen Test gemacht:
                                    let x = 0;
                                                MyDevice.HistoricValue.forEach(function (MyHistoricValue)
                                                    let y = 0;
                                                        x = x + 1;
                                                        y = y + 1;
                                                        let ax= x;
                                                        let ay= y;
                                                            log("X: " + ax.toString() + "Y: " + ay.toString());
                                                            if(error)
        log(error, 'warn');
                                                            else
        else
        log(result);
                                                        x = x + 1;
                                                        y = y + 1;
                                                        ax = x;
                                                        ay =y;
                                    offensichtlich stehen für den Callback NICHT die Werte zum Zeitpunkt des Requests zur Verfügung, sondern die Werte am Ende des Schleifendurchlaufs, denn ich bekam hier diesen Log:
                                    Also immer 2er Schritte. (Addition vor und nachdem Request.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      let x = 0;
                                                      let y = 0;
                                                          x = x + 1;
                                                          y = y + 1;
                                                          let ax= x;
                                                          let ay= y;
                                                              if(error)
        log(error, 'warn');
                                                              else
        else
        log(result);
                                                          x = x + 1;
                                                          y = y + 1;
                                                          ax = x;
                                                          ay =y;
                                      #78
                                      @ben1983 sagte: Addition vor und nachdem Request.
                                      Interessant.
                                        Interessant.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #79
                                        @paul53 wenn ich das richtig sehe, kann man über die Rest API aber keinen online-Wert schreiben, oder?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          #80
                                          @ben1983 sagte: kann man über die Rest API aber keinen online-Wert schreiben, oder?
                                          Mit request.post(url) sollte man manualinput schreiben können.
                                          Wozu willst Du schreiben?
