  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    1.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
    simpixo
    #61
    @Meistertr:
    Da gab es schon. Mehrere Versuche, jedoch nicht von mir. Mit dem Ergebnis keine Möglichkeit auf API. Und keine Infos zu dem Datenverkehr.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
    Ok…. das ist sehr schade [emoji53]
    • E Offline
      eastcoast
      #62
      @Bluefox:
      ich sehe nichts... Außer 21 31 00 50 00 00 00 00. `
      …ok, ich schildere es mal anders...
      Ich meinte die Antwort auf einen "Ping", also zuerst den 32 Byte Ping in das Netzwerk senden
      21 31 00 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
      als Antwort kommt vom Robot immer 32 Byte mit so etwas wie das hier:
      21 31 00 20 00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58 9d f9 34 52 66 47 43 64 47 75 33 45 75 77 38 49 54 47
      Byte 00-03: 04 Byte Typ oder Telegramm Kennung (21 31 00 20)
      Byte 04-13: 10 Byte Robot Identifikationsnummer (00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58) bei jedem Robot anders!
      Byte 14-15: 02 Byte irgendein Status, ist immer etwas anders (9d f9) evtl. der Akkustand?
      Byte 16-31: 16 Byte, sieht bei mir aus als wären es ASCII Zeichen (evtl. ein Schlüssel?) aber immer die selben Zeichen.
      Der Anfang eines Startkommandos an diesen Robot sieht dann so aus:
      21 31 00 50 00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58 8d 02 0a 82 ...
      Byte 00-03: 04 Byte Typ oder Telegramm Kennung (21 31 00 50)
      Byte 04-13: 10 Byte Robot Identifikationsnummer aus der Ping Antwort (00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58).
      Byte 14-15: 02 Byte irgendwas…
      Byte 16-xx: xx Byte irgendwas... (evtl. verschlüsselt)?
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #63
        Byte 12-15 ist definitiv ein zähler. Byte 4-11 könnte eine id sein, jedoch glaube ich, dass ich da auch eine Änderung drin hatte. Muss ich nochmal in meinen Aufzeichnungen gucken.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #64
          Dass in der ping Antwort ASCII Zeichen sind ist meiner Meinung nach Zufall.
            Marcolotti
            #65
            vielleicht kann man es ja von einem anderen Produkt ableiten?
            http://allmydroids.blogspot.de/2014/12/ … e.html?m=1
            Gruß Marco
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              Marcolotti
              #66
              Also den TimeStamp hab ich gefunden.
              http://www.epochconverter.com/hex
              GMT: Fri, 03 Feb 2017 16:27:52 GMT
              Your time zone: 3.2.2017, 17:27:52
              Decimal timestamp/epoch: 1486139272
              Kann das sein?
                Marcolotti
                #67
                Kann mir jemand seine Seriennummer übermitteln und einen HexCode?
                  Marcolotti
                  #68
                  Also, ich würde die ersten Blöcke so interpretieren:
                  213100 5000000000 02f20d8f 5885a20f
                  Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #69
                    @Marcolotti:
                    Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch) `
                    5894af88 => new Date(0x5894af88 * 1000) => Fri Feb 03 2017 17:27:52 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)
                    Cool :)
                    Wenn man aber Modus erkennen kann, dass ist schon was: 2000000000 => Idle, 5000000000 => Running ?
                    Im Antwort vom Roboter, sollte noch Update für die Karte sein.
                    • G Offline
                      gst666
                      #70
                      > 2131 0050 00000000 02f20d8f 5885a20f
                      2131 ist die Magic Number
                      0050 Anzahl der Daten nach dem Header
                      00000000 unbekannt
                      02f20d8f serial number
                      5885a20f time stamp
                        Marcolotti
                        #71
                        Guten Abend,
                        das mit der 50 erscheint logisch. :)
                        Ich habe leider keinen solchen Sauger. Sendet der Xiaomi eigentlich auch Daten? Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer von solchen Teilen. In Handys von Xiaomi sind die Seriennummern z.B. auch Hexadezimal.
                        Gruß Marco
                        • L Offline
                          looxer01
                          #72
                          @gst666:
                          Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer `
                          Hab dir ne PN gesendet.
                          Allerdings kann ich die HEX Codes nicht mappen. Vielleicht findest du was
                          vG Looxer
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #73
                            Als Idee. Man kann jetzt den Rest nehmen und versuchen immer ein bit zu ändern, bis das Gerät reagiert/nicht reagiert. So konnte man das Bild für wichtige und unwichtige Bits erstellen.
                            • G Offline
                              gst666
                              #74
                              Hallo Bluefox,
                              leider ist es nicht so einfach. Die Nachrichten sind verschlüsselt. Einfaches ändern von Bits führt nur zu ungültigen Paketen. Hierauf reagiert das Gerät nicht. Wenn ich genau weiß, wie die Verschlüsselung funktioniert melde ich mich. Kämpfe gerade damit, dass der Air Purifier ein Softwareupdate bekommen hat und die Kombination mit Bluesrocks/Wireshark nicht mehr funktioniert.
                              • G Offline
                                gst666
                                #75
                                Kurzer Zwischenstand:
                                Habe das Protokoll inzwischen entziffern können. Wie wir schon vermutet haben gibt es einen Head und verschlüsselte Daten. Die Daten sind mit AES verschlüsselt und mit einer MD5 Checksummp versehen. Nach dem entschlüsseln werden JSON-Daten sichtbar.
                                Alle MI Home Produkte, die Wifi verwenden, scheinen das Protokoll zu nutzen. Meinen Air Purifier kann ich jetzt ansprechen.
                                Um dasselbe für den vaccum zu machen (habe keinen) brauche ich folgende Pakete:
                                HELO + Antwort,
                                Saugen Starten,
                                Home und Pause.
                                Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM.
                                Ich baue dann daraus ein Python-Skript. Dann kann sich jemand daran austoben und den Javascript-Adapter anpassen.
                                Gruß Gerhard 8-)
                                  skorpil
                                  #76
                                  gst666,
                                  Großartige Arbeit. Leider habe ich meinen noch nicht, sonst würde ich Dir die Infos senden
                                    simpixo
                                    #77
                                    @gst666:
                                    HELO + Antwort,
                                    Saugen Starten,
                                    Home und Pause.
                                    Gruß Gerhard 8-) `
                                    Wie geht man den bei solch einen entschlüsseln vor!? Würde mich sehr interessieren
                                    Adrian
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #78
                                      @simpixo:
                                      HELO + Antwort,
                                      Saugen Starten,
                                      Home und Pause.
                                      Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM. `
                                      haette ich nicht gedacht, dass das zu entschluesseln ist - Respekt.
                                      hab dir ne PN geschickt.
                                      vG Looxer
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #79
                                        Brauchst du mehrere? Dann schicke ich dir meine nachher auch noch. Mich würde auch interessieren wie du das hinbekommen hast..
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #80
                                          @gst666:
                                          HELO + Antwort,
                                          Saugen Starten,
                                          Home und Pause.
                                          Gruß Gerhard 8-) `
                                          Das glaube einfach nicht.. :D
                                          :lol:
                                          Das wäre toll.
