  5. 2 Datenpunkte als Oder-Verknüpfung abfragen
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 560 Aufrufe 3 Beobachtet
    mkoke
    Guten Abend,
    ich hätte mal eine Anfängerfrage, ob man 2 Datenpunkte als Oder/Und-Verknüpfung abfragen kann.
    So funktioniert es leider nicht:
    on({id: 'javascript.0.Test1', val: true } || {id: 'javascript.0.Test2', val: true }, function (obj) {
    log('Test');
    Danke und Gruß
    mkoke
    • M mkoke
      Guten Abend,
      log('Test');
      Danke und Gruß
      mkoke
      @mkoke
      Mit einem Array of IDs:
      on({id: ['javascript.0.Test1','javascript.0.Test2'], val: true }, function (obj) {
         log(obj.id);
        @mkoke
           log(obj.id);
        mkoke
        Danke, funktioniert als ODER. Wie würde es als UND funktionieren?
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mkoke
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
          @mkoke als ODER. Wird ausgelöst, wenn einer der Datenpunkte den Wert TRUE bekommt.
          edit: Wenn du UND benötigst kannst Du hinterher (also nachdem ein DP ausgelöst hat) einfach beide DP abfragen und nur dann weitermachen wenn beide Datenpunkte den Wert "TRUE" haben.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • htreckslerH htrecksler
            mkoke
            @htrecksler
            Danke für die Info.
