  4. Gewerk durchsuchen
Gewerk durchsuchen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich habe folgende Gewerke:
    Licht
    System: Batterie betrieben
    Wenn ich Licht durchsuchen will mit:
    var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
    dann klappt dies.
    Wenn ich LOWBAT durchsuchen will mit:
    var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions="System: Batterie betrieben")');
    dann klappt dies nicht !!!
    Frage:
    Kann mir jemand sagen warum man lowbat nicht durchsuchen kann?
    State, motion, etc. klappt; nur halt lowbat nicht
    mfg
    Dieter
    Danke.
      pix
      Hallo Dieter,
      ich würde zuerst das Gewerk umbenennen.
      ````hat ein Sonderzeichen, das könnte doch Probleme geben. Bei mir heisst das Gewerk````
      Batterie betrieben
      ````und damit läuft es.
      Pix
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hallo pix,
        ich glaube es liegt nicht an dem Gewerk.
        Denn wenn ich state abfrage funktioniert es.
        Nur bei lowbat funktioniert es nicht.
        Aber ich probiers mal.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Pix:
          kannst du mal dein Script posten.
          Dann schau ich mirs mal an.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Also ich bekomme es nicht hin.
            Ausgangslage:
            Im Gewerk "Batterie betrieben" habe ich alle Aktoren die eine Batterie haben.
            Lt. iobroker (Lasche Aufzahlungen) sind dies 96 Aktoren. Dies kommt auch hin.
            Anforderung:
            Alle Aktoren ermitteln die "lowbat" haben.
            Versuch1: - durchsuchen alle Geräte (function… -> nicht angegeben)
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWB*]');
            log (cacheSelectorLOWBAT.length);
            Als Ergebnis bekomme ich 140.
            Hierbei sind teilweise Aktoren doppelt:
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Einmal mit dieser "0" und einmal ohne "0".
            Weiterhin Warnhinweis im log: "cux … lowbat not found"
            Versuch2: - durchsuchen Gewerk "Batterie betrieben" (functions="Batterie betrieben")
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWB*](functions="Batterie betrieben")');
            Als Ergebnis bekomme ich 26.
            Hier fehlen auf einmal sämtliche Heizung Aktoren. Warum weiß ich nicht.
            Versuch3: - durchsuchen nur Gewerk "Heizung" (functions="Heizung")
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWB*](functions="Heizung")');
            Als Ergebnis bekomme ich 0.
            Warum werden die Aktoren nicht gefunden ???
            Fazit:
            Wie bekomme ich es hin, dass die Aktoren gesucht und gefunden werden die im Gewerk "Batterie betrieben" sind.
            Alternativ auch alle Aktoren durchsuchen (würde mir aber nicht so gefallen, da dann bei den cux-Geräten ein warn Hinweis im log erscheint "cux … lowbat not found"
            Irgendwie raff ichs nett. Bitte Hilfe.
            mfg
            Dieter
            Danke.
