  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #141
    Moin,
    @TorbenNW:
    Hallo Eric, kannst du hierzu noch mal etwas sagen? Bevor ich nun den Controller auf dem Pi installiere und mir alles zerschieße.
    Danke dir! `
    auf einem eigenen Raspi müsste es gehen.
    Die CPU ist bei mir kein Problem (3-5% der virtuellen CPU), aber RAM ist nicht ohne (2 GB von den zugewiesenen 4 GB in Benutzung) - wobei das auch ein normales Verhalten sein kann (genug d! Also nehme ich mal).
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • C Offline
      ceerix
      #142
      Bei mir läuft der Controller auch in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu Server und 500 MB RAM. Oberfläche flüssig und zur Abfrage der Anwesenheit völlig ausreichend.
      Lief zuvor auch auf einem Pi 3 parallel zu meinem Magic Mirror und CCU Historian ohne Probleme.
      Gruß Alex
        pix
        #143
        mein unifi-Controller läuft auf einem MacMini unter OS X 24/7 und braucht etwas über 100MB. Der ioBroker Adapter knapp 40MB.
        Pix
          Mentalkiter
          #144
          Hallo Jens
          gerade Adapter installiert. Läuft soweit. Muss nur mal die Möglichenkeiten ausloten. Aber feine Sache
            defrostx
            #145
            im Uinifi Controller gibt es einen neuen Nutzer der Read only hat. (Als Admin gehts auch nicht)
            Der Adapter meckert zwar nicht, aber es werden keine Objekte angelegt. In den Logs sieht es dann so aus.
            unifi.0	2018-05-02 14:11:15.279	info	ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:443
            unifi.0	2018-05-02 14:11:14.319	info	controller = http://192.168.X.X/:8443
            unifi.0	2018-05-02 14:11:14.319	info	update_interval = 60
            unifi.0	2018-05-02 14:11:14.317	info	Starting UniFi-Controller query
            unifi.0	2018-05-02 14:11:14.296	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.1
            Hat jemand eine Idee?
              Mentalkiter
              #146
              Kann man den Unifi Adapter verwenden, um die Anwesenheit von bestimmten Geräten zu nutzen??? Wenn ja, welcher FLAG ist das????
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Offline
                Kuddel
                #147
                @lobomau:
                @Markus76:
                ich möchte auch gerne die An-Abwesenheits steuerung über den Unifi Adapter machen.
                Installiert ist alles und die Daten kommen beim IOBroker an.
                Nun möchte ich den last_seen Zeitstempel nutzen und wenn dieser upgedatet wird, dann bin ich anwesend und wenn nicht, dann abwesend.
                Variable auf der CCU2 ist angelegt, wir aber leider nicht gefüllt
                Ich bekomme das in Blockly irgendwie nicht hin…
                Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen.. `
                Folgendes Blockly Script läuft bei mir sehr gut mit Unifi für die Anwesenheit. Anstatt last_seen habe ich uptime_by_uap. Musst nur den client anpassen, hier wird alle 2 Minuten getriggert:
                Blockly Import:
                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                ! <block type="create" id="LcnDrYS;;Bc/!E+1GuwZ" x="-837" y="13"><field name="NAME">Variablen.ICH_UAP</field></block>
                ! <block type="schedule" id="{@eI25!GvKfragf.dsL" x="-837" y="113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="B+@.|[Ga9L/N^}7kRBv,"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="CniS*}L/,0cF#N|nCepx"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="T_r[9FxM%kil?c^0EZ:J"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="B%^IgKuzuM5{246Y!m,(" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="G5:q#-9.sd2K90TfdAJ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                ! <block type="get_value" id="gC-urCBA/^%84(j=^i*"><field name="ATTR">lc</field> ! <field name="OID">unifi.0.default.clients.++MAC-Adresse._uptime_by_uap</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="zYRKTi[[k_,%fr.8Vy7M"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="]J~)QBR4cH/jiG*lz?UL"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="XX}xF%B/_0,1}l~SgW-"><field name="NUM">1</field></shadow>
                ! <block type="time_get" id="-4r2Is(JCg_?:Ms_v+Y"><mutation format="false" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">object</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="rCdNrAEh^-FoWAxGU~G"><field name="NUM">120000</field></shadow></value></block></value></block></value>
                ! <value name="B"><block type="math_number" id="DLCYi/V][Pj-{RpP]JE{"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]F~s0eAM%+j//mq0GH"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="o;yBJXcmet8(TwXWJlMf"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.ICH_UAP</field>
                ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JD=F=FX|FbaZIy,OPphL"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="GrHf7?!*t8yz{3P2n=w="><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zTf,][x}2(Hs!fMBWgz:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml> `
                Kann man statt alle 2 Minuten nicht auch den Wert _uptime_by_uap als Trigger nehmen? Wenn dieser geändert wird, soll das Skript auslösen. So hat man bei mehreren Geräten doch immer die genau Zeit oder?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #148
                  Das wäre super. Dann würde die Anwesenheit sofort auf true springen. Für false finde ich die 2min OK.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • K Offline
                    Kuddel
                    #149
                    Die Idee, die ich hatte funktioniert leider nicht.
                    Das Problem ist, dass die Uptime ja hochzählt. Bei Anwesenheit kann man sie also als Trigger verwenden.
                    Wenn man aber Abwesend ist, zählt die Uptime nicht mehr hoch und das Skript würde somit nicht mehr auslösen.
                    So wie ich das sehe bleibt nur die Möglichkeit mit einem Cron Trigger
                    • K Offline
                      Kuddel
                      #150
                      ich habe da nochmal eine Frage Zu Anwesenheitserkennung.
                      Wenn ich nach Hause komme, wird die Anwesenheit innerhalb von 30 Sekuden erkannt.
                      Wenn ich das Haus verlassen, dauert es aber Minunten. Heute morgen z.B. 9 Minuten, bis das System erkannt hat, dass ich nicht mehr da bin.
                      Ist das normal? Das Blockly Skript zur Erkennung läuft alle 15 Sekunden
                        maniac
                        #151
                        @adarof:
                        Hallo
                        Ich habe hier einen Workround entwickelt, der eine offizielle API von dem Unify Server nutzt:
                        #!/bin/bash
                        export username= <username>export password= <password>export baseurl=https://localhost:8443
                        export site=default
                        . unifi_sh_api
                        unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": true}'</networkid></password></username>
                        und zum ausschalten:````
                        unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": false}'</networkid>
                        Vielleicht hilfts jemandem noch :) `
                        Adarof, könntest Du das bitte nochmal etwas genauer erklären? Ich würde auch gerbne das WLAN per VIS-Script ein-/ausschalten wollen.
                        Was muss ich dazu einstellen?
                        Gruß Frank…
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #152
                          @Kuddel:
                          Ist das normal? Das Blockly Skript zur Erkennung läuft alle 15 Sekunden `
                          Bei mir geht es schneller. Welches Script läuft bei dir? Meins läuft nur alle 2 min.
                          Edit: habe mich vertan, siehe unten. 9min habe ich auch ungefähr.
                          • Slave: Pi4
                          • K Offline
                            Kuddel
                            #153
                            @lobomau:
                            Bei mir geht es schneller. Welches Script läuft bei dir? Meins läuft nur alle 2 min. `
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #154
                              @Kuddel:
                              @lobomau:
                              anwesenheit.jpg `
                              Sorry, meine Aussage nach Gefühl war falsch. Nachdem ich die Haustür geschlossen habe, bin ich nach ca. 10min abwesend. Das Script fragt nur alle 2min nach und im Auto habe ich noch wlan Empfang. Also Abmeldung nach 7 - 8min kommt hin. Ist für mich ok. Das Anmeldung muss schneller gehen und tut es auch. Aber ich glaube da ist die Taktung die 60s des Aktualisierungsintervalls, da habe ich keine kürzeren Zeiten probiert, sind ja schon ziemlich viele Daten die jedesmal geholt werden, denke ich.
                              Hab mal heute und gestern geschaut:
                              19.6: Tür zu:6:37:55
                              UAP false: 6:46:01
                              20.6: Tür zu: 7:16:00
                              UAP false: 7:26:01
                              • Slave: Pi4
                                Stoni
                                #155
                                @Kuddel:
                                Ich nutze das hm_pdetect Addon für die Homematic und werte da die Anwesenheit über unsere Smartphones aus. Das Addon prüft alle 15 Sekunden.
                                Bei mir ist es exakt genauso wie bei Dir. Diese Verzögerung scheint also mit dem Unifi Access Point zusammen zu hängen. Scheinbar werden die Geräte erst nach rund 10 Minuten in den Abwesenheitszustand versetzt, obwohl man schon längst nicht mehr im WLAN ist.
                                Die Frage ist, ob man da irgendwo ansetzen kann?
                                  berndroid
                                  #156
                                  was ich bei meiner UniFi-Hardware etwas vermisse, ist ein (Monats-)Datenmengenzähler, wie ich ihn von meiner Fritzbox gewohnt war. Im UniFi-Controller gibt es zwar einen, aber der zählt die Gesamtdatenmenge seit Inbetriebnahme. Eleganter fände ich es, die Daten in eine DB zu schreiben und über Grafana in frei definierbaren Zeiträumen zu visualisieren. Aber leider scheitere ich daran, dass ich den entsprechenden Datenpunkt im iobroker bzw in den Objekten des UniFi-Adapters nicht finde. Weiß hier jemand, wo ich die Daten finde, die hier im Controller angezeigt werden?
                                    adarof
                                    #157
                                    @maniac:
                                    @adarof:
                                    Hallo
                                    #!/bin/bash
                                    export site=default
                                    . unifi_sh_api
                                    Was muss ich dazu einstellen? `
                                    Hallo
                                    Das von mir sind Shell-Skripte; die müsstest Du auf den Raspi (oder ioBroker-Host) legen. Diese müssen dann aufgerufen werden aus ioBroker.
                                    Bei mir geschieht das über ein Script (anbei) von einer CCU Variable.
                                    Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten.
                                      maniac
                                      #158
                                      @adarof:
                                      Hallo
                                      Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten. `
                                      Danke, aber ich bekomme noch einen Fehler.
                                      Fehlt mir da noch was? Du sagtest ja etwas von einer Api. Muss die noch installiert werden?
                                      Wenn ich das Skript auf dem IOBroker PC aufrufe.
                                      ./unifywlanstart.sh: Zeile 7: unifi_sh_api: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      ./unifywlanstart.sh: Zeile 8: unifi_api: Kommando nicht gefunden.
                                      Gruß Frank…
                                        adarof
                                        #159
                                        Hallo
                                        unifi_sh_api wird mit den ReleaseNotes der FW verteilt - also z.B. hier (ganz unten)
                                        https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2162104
                                        Gruss -
                                          maniac
                                          #160
                                          @adarof:
                                          Hallo
                                          Gruss - `
                                          Die neue Version habe ich gefunden, aber was mache ich da jetzt genau mit? Als Script auf dem IOBroker Server speichern? Ausführen?
                                          https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2404580
                                          Gruß Frank…
