  4. [gelöst] Zwave2 Adapter
    6.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 526 Aufrufe 1 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von stimezo
    Hallo Gemeinde,
    ich habe leider ein massives Problem mit dem Z-Wave2 Adapter.
    IOB Master (NUC):
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 2
    RAM: 3.7 GB
    Node.js: v12.22.1
    NPM: 6.11.3
    IOB Slave (OrangePi2):
    Plattform: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    RAM: 1.9 GB
    Node.js: v12.18.2
    NPM: 6.11.3
    Ich habe gestern den JS Controler auf beiden Rechnern von 2.x auf 3.2.16 gehoben, soweit alles gut, doch der Zwave Adapter scheint nicht mehr zu laufen:
    zwave.0	2021-05-18 11:29:39.740	warn	(2749) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zwave.0	2021-05-18 11:29:37.303	error	(2749) The state contains the forbidden properties type, data!
    zwave.0	2021-05-18 11:29:37.301	error	(2749) Error: The state contains the forbidden properties type, data! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23) at Adapter.se
    zwave.0	2021-05-18 11:29:37.293	error	(2749) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties type, data!
    zwave.0	2021-05-18 11:29:37.291	error	(2749) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zwave.0	2021-05-18 11:29:29.930	warn	(2749) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    zwave.0	2021-05-18 11:29:29.323	warn	(2749) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    schade eigentlich, aber da ich zeitnah sowiso auf den Zwave2 Adapter gehen wollte, dachte ich ok jetzt ist die richtige Zeit dafür :-)
    Der Adapter wird grün, er interviewt auch fleissig, allerdings ist die Geräteliste leer. Status: Keine Geräte vorhanden.
    Er findet aber alle 38 Nodes und legt Objekte an, allerdings sind die meiner Meinung nach unvollständig, und die meisten werden nicht befüllt.
    Die Fibaro Switches haben zum Beispiel keine Leistungsmessung.
    Die TFKs werden angelegt, aber nicht befüllt.
    zwave_log.txt
    Kann mir hier bitte einer weiterhelfen vlt. @AlCalzone
    Vielen Dank
    S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stimezo
      Hallo Gemeinde,
      IOB Master (NUC):
      Plattform: linux
      CPUs: 2
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 6.11.3
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v12.18.2
      NPM: 6.11.3
      zwave_log.txt
      Vielen Dank
      stimezo
      Forum Testing
      Ich habe Detailierte Log Datei schreiben aktiviert, kann aber in
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
      nichts finden :-(
      • S stimezo
        nichts finden :-(
        stimezo
        Forum Testing
        Ich habe die Instanz und den Adapter gelöscht, und neu installiert.
        Jetzt auf update gegangen und dann passiert das:
        $ ./iobroker upgrade zwave2
        Update zwave2 from @0.1.2 to @1.10.0
        NPM version: 6.11.3
        npm install iobroker.zwave2@1.10.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall unlinknpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefilenpm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefile'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefile'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefile'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefile'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build/Makefile',
        npm ERR!   parent: 'iobroker.zwave2'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-18T10_22_24_911Z-debug.log
        ERROR: host.orangepiplus Cannot install iobroker.zwave2@1.10.0: 243
        • S stimezo
          Hallo Gemeinde,
          IOB Master (NUC):
          Plattform: linux
          CPUs: 2
          RAM: 3.7 GB
          Node.js: v12.22.1
          NPM: 6.11.3
          Plattform: linux
          CPUs: 4
          RAM: 1.9 GB
          Node.js: v12.18.2
          NPM: 6.11.3
          zwave_log.txt
          Vielen Dank
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @stimezo sagte in [Bittte um Unterstützung] Zwave2 Adapter:
          Bestimmt, aber mit dem Log kann ich nichts anfangen
          ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          Führ mal iobroker fix aus - da stimmt was mit deinen Dateisystem-Berechtigungen nicht. Vermutlich wird auch deswegen kein Log geschrieben.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            stimezo
            Forum Testing
            @alcalzone
            Den hat's wohl gebraucht :-)
            Nach fix auf beiden Geräten und Neuinstallation läuft er nun, wie er sollte.
            Nur den log kann ich nicht finden, der sollte doch auf dem Master liegen oder?
            • S stimezo
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @stimezo Der Log sollte da liegen wo der Adapter läuft. Wenn die Debugging-Option an ist.
                stimezo
                Forum Testing
                @alcalzone
                und da liegt er auch :-.)
                Danke Dir für deine Unterstützung 👍
