  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531
    6.5k
zigbee cc2531
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas4170 Na Du machst kein Image von iobroker, sondern von der ganzen SD Karte. Das ist doch das Problem, dass Du exakt den Stand des Gesamtsystem wieder zurück laden kannst, als alles noch funktionierte. Einfach das Laufwerk der SD KArte auswählen, eine Datei angeben, wohin das Image geschrieben wird und dann auf Lesen klicken.
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
    @mickym Ja jetzt habe ich verstanden, ist ja echt einfach
    • Thomas4170T Thomas4170
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas4170 Genau - Du kopierst quasi die ganze SSD in eine Datei und spielst die auch wieder zurück. Es wird quasi Sektorweise zurückgeschrieben - also ein identischer Klon Deiner Platte gemacht.
      Deswegen nehme ich keine große SSD - das ist nämlich der Nachteil wenn man Images macht. Die Datei ist immer so groß wie die SSD.
      Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170
        @mickym Jetzt heißt es aber erstmal warten bis es was neues gibt. Leider funktionieren meine Thermostate, Tür/Fensterkontakte nicht mehr. Werde morgen Zigbee solange bis es in ioBroker wieder funktioniert auf FHEM installieren. Ist zwar mega umständlich aber egal
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas4170 Wie ich in dem Parallelthread geschrieben habe. Du kannst mal folgendes versuchen.
          1. Adapter komplett vom System runter schmeissen. Also nicht nur Instanz, sondern kompletten Adapter löschen.
          2. Dann auf Kommandozeile:
            iobroker install zigbee@1.4.4
          die letzte Version von 1.4 installieren.
          3. Die Geräte über den zigbee Backup des backitup Adapter zurückspielen.
          Und wenn das funktioniert hat - ein Image erstellen. ;) ;)
          • mickymM mickym
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            @mickym said in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531:
            Bin ja noch ein Frischling mit ioBroker, wo finde ich die Kommandozeile?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas4170 du kannst es auch über die Adminoberfläche und dann Adapter und Expertenmodus machen. Da gibt es dann ganz rechts so eine Schaltgläche um eine Version zu installieren. Da wird Dir dann eine Version 1.4.1 angeboten, die dann auf 1.4.4 aktualisiert werden kann (s. Parallelthread). Ansonsten ist mit Kommandozeile einfach die Shell oder im Windowsjargon einfach die Eingabeaufforderung des Systems, auf dem das System läuft gemeint. Wenn es auf einem Raspberry läuft und Du Dich via ssh mit dem System verbindest, dann stellt Dir ssh ein kommandobasiertes Eingabefenster zur Verfügung. Das ist gemeint.
              • mickymM mickym
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170
                @mickym Guten Morgen, danke für die Erklärung, in FHEM gibt nämlich tatsächlich eine Kommandozeile wo ma solche Befehle absetzen kann und deshalb fragte ich.
                Wenn ich versuche die 1.4.1 zu installieren erscheint
                Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                und von der Shel aus dieses hier
                adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas4170 sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531:
                  Ja das Läuft bei mir auch noch mit. ;)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @thomas4170 Na dann erst die bisherige Version komplett löschen oder es mit Upgrade versuchen.
                    • mickymM mickym
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @mickym upgrade hat auch nicht geholfen und keine Ahnung wie die Version komplett gelöscht wird. Da bin ich zu unwissend für
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Um den Adapter in der GUI komplett zu löschen, musst Du in die Adapteransicht gehen und dort auf den Papierkorb klicken, nicht nur in der Instanz.
                        Expertenansicht
                        normale Ansicht
                        In der Expertenansicht - siehst Du dann auch dieses + Zeichen mit dem kannst Du dann auch eine älter Version installieren. Aber wie gesagt erst wenn Du den Adapter vollständig entfernt hast.
                        • mickymM mickym
                          Expertenansicht
                          normale Ansicht
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          @mickym Das habe ich gemacht, trotzdem zeigt er dieses hier
                          und dieses
                          $ ./iobroker add zigbee  --host PI-IOBROKER
                          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          ERROR: process exited with code 1
                          Sieht ja so aus as wäre der Adapter richtig zerschossen. Da ich ja erst kurz mit ioBroker im gange bin, rasiere ich die SD-Karte und setze den Pi neu auf glaube ich. Immer noch einfacher als der Weg über FHEM
                          Das Pairing funktioniert ja relativ fix und so ein Repaeter ist ja auch schnell geflasht
                            und dieses
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Na das mit dem Neuaufsetzen wenn das System noch jung ist, ist sicher eine gute Idee - später kannst ja Deine Images machen. Das mit dem neu pairen finde ich jetzt eher nicht so schnell und einfach - hängt natürlich auch davon ab, wie und wo Deine Geräte sind.
                            Ich würde vor dem Plattmachen - trotzdem das Backup Verzeichnis wegsichern.
                            Wenn Du den zigbee Adapter neu installierst musst Du das sowieso manuell machen - am Besten über Kommandozeile, sonst hat er Dir gleich wieder die 1.5.5. Version drauf.
                            Und wie gesagt - wenn Du die Backups dann wieder in das Backup Verzeichnis zurückspielst, falls das auf dem gleichen System überhaupt war, dann kann man durch aus den Restore der Zigbee Konfig machen - das hat bei mir schon gut funktioniert:
                            Damit kannst Du Dir dann vielleicht ;) das NEU- Pairen sparen.
