  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531
    6.5k
zigbee cc2531
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
    vorhin Update 1.5.5 gemacht und nun funktioniert nichts mehr. Im Adapter gibt es nicht mehr die Möglichkeit auf eine vorherige Version zurückzugehen. Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren. Bevor das Update gestartet wurde hat alles super funktioniert. Ich nutze ein CC2652RB
    Folgende Fehlermeldung kommt
    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    $ ./iobroker add zigbee  --host PI-IOBROKER
    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    ERROR: process exited with code 1
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:35.148	info	iobroker exit 1
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:35.133	error	iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonym
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:33.268	info	iobroker add zigbee --host PI-IOBROKER
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:12.291	info	iobroker exit 1
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:12.276	error	iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonym
    host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:10.433	info	iobroker add zigbee --host PI-IOBROKER
    Bitte um Hilfe
    VG Thomas
    • Thomas4170T Thomas4170
      Bitte um Hilfe
      VG Thomas
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas4170 Kann Dir zwar nicht helfen, mir ist es mit CC2531 genauso ergangen, weil die Version 1.5.5 plötzlich im stable aufgetaucht ist. Mehrfach gebootet, Stick abgezogen usw. Und alles mehrfach. Nachdem es mit der 1.5.5. kein einziges Mal geklappt hat, habe ich das Image vor dem Update eingespielt - das enthielt 1.4.4 - und auf Anhieb war alles wieder da!!!
      Problem ist immer und immer wieder die Kommunikation mit dem seriellen Port - und das scheint bei der Version einfach nicht so zu funktionieren wie bei der letzten 1.4er Version.
      Die Installation selbst ist problemlos durchgelaufen. Soweit ich verstehe ist die 1.5.5 auch die neueste Version - verstehe nicht, wieso das schon im stable auftaucht.
      Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        luie
        Das Problem hängt bestimmt hiermit zusammen.
        Link Text
        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
        • mickymM mickym
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170
          @mickym Gibt es eine Anleitung wie man ein Image einer vorherigen Version einspielt? Dafür bin noch zu viel Anfänger um das hinzubekommen
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomas4170 Na wenn Du kein Image gemacht hast, dann kannst auch keines einspielen. Ich mach vor jedem kritischen Adapterupdate ein Image der SSD Karte auf meine Windowsmaschine.
            • mickymM mickym
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              @mickym Ja dann sollte ich mal lernen wie das gemacht wird für das Update ;-)
              Aber wenigstens hat das Update des MQTT-Adapters geklappt
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas4170 Unter Windows nutze ich immer noch den guten alten
                Win32 Disk Imager. ;)
                • mickymM mickym
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170
                  @mickym Den habe ich auch aber wüsste jetzt nicht wie ich da ein Image von ioBroker erstellen könnte. Einen SD-Karte flashen für eine Neuinstallation eines Raspi, kein Problem aber sonst :-D
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @thomas4170 Na Du machst kein Image von iobroker, sondern von der ganzen SD Karte. Das ist doch das Problem, dass Du exakt den Stand des Gesamtsystem wieder zurück laden kannst, als alles noch funktionierte. Einfach das Laufwerk der SD KArte auswählen, eine Datei angeben, wohin das Image geschrieben wird und dann auf Lesen klicken.
                    • mickymM mickym
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @mickym Ja jetzt habe ich verstanden, ist ja echt einfach
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas4170 Genau - Du kopierst quasi die ganze SSD in eine Datei und spielst die auch wieder zurück. Es wird quasi Sektorweise zurückgeschrieben - also ein identischer Klon Deiner Platte gemacht.
                        Deswegen nehme ich keine große SSD - das ist nämlich der Nachteil wenn man Images macht. Die Datei ist immer so groß wie die SSD.
                        • mickymM mickym
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          @mickym Jetzt heißt es aber erstmal warten bis es was neues gibt. Leider funktionieren meine Thermostate, Tür/Fensterkontakte nicht mehr. Werde morgen Zigbee solange bis es in ioBroker wieder funktioniert auf FHEM installieren. Ist zwar mega umständlich aber egal
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @thomas4170 Wie ich in dem Parallelthread geschrieben habe. Du kannst mal folgendes versuchen.
                            1. Adapter komplett vom System runter schmeissen. Also nicht nur Instanz, sondern kompletten Adapter löschen.
                            2. Dann auf Kommandozeile:
                              iobroker install zigbee@1.4.4
                            die letzte Version von 1.4 installieren.
                            3. Die Geräte über den zigbee Backup des backitup Adapter zurückspielen.
                            Und wenn das funktioniert hat - ein Image erstellen. ;) ;)
                            • mickymM mickym
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170
                              @mickym said in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531:
                              Bin ja noch ein Frischling mit ioBroker, wo finde ich die Kommandozeile?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas4170 du kannst es auch über die Adminoberfläche und dann Adapter und Expertenmodus machen. Da gibt es dann ganz rechts so eine Schaltgläche um eine Version zu installieren. Da wird Dir dann eine Version 1.4.1 angeboten, die dann auf 1.4.4 aktualisiert werden kann (s. Parallelthread). Ansonsten ist mit Kommandozeile einfach die Shell oder im Windowsjargon einfach die Eingabeaufforderung des Systems, auf dem das System läuft gemeint. Wenn es auf einem Raspberry läuft und Du Dich via ssh mit dem System verbindest, dann stellt Dir ssh ein kommandobasiertes Eingabefenster zur Verfügung. Das ist gemeint.
                                • mickymM mickym
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170
                                  @mickym Guten Morgen, danke für die Erklärung, in FHEM gibt nämlich tatsächlich eine Kommandozeile wo ma solche Befehle absetzen kann und deshalb fragte ich.
                                  Wenn ich versuche die 1.4.1 zu installieren erscheint
                                  und von der Shel aus dieses hier
                                  adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas4170 sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531:
                                    Ja das Läuft bei mir auch noch mit. ;)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @thomas4170 Na dann erst die bisherige Version komplett löschen oder es mit Upgrade versuchen.
                                      • mickymM mickym
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170
                                        @mickym upgrade hat auch nicht geholfen und keine Ahnung wie die Version komplett gelöscht wird. Da bin ich zu unwissend für
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Um den Adapter in der GUI komplett zu löschen, musst Du in die Adapteransicht gehen und dort auf den Papierkorb klicken, nicht nur in der Instanz.
                                          Expertenansicht
                                          normale Ansicht
                                          In der Expertenansicht - siehst Du dann auch dieses + Zeichen mit dem kannst Du dann auch eine älter Version installieren. Aber wie gesagt erst wenn Du den Adapter vollständig entfernt hast.
