  4. Worx Adapter - Edcut und dann gleich normal mähen?
    5.9k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 938 Aufrufe 6 Beobachtet
    Sandmanyz
    ich habe beobachtet, dass der Landroid beim Kantenmähen (EdgeCut) aus der Ladestation gerade heraus fährt. Nun habe ich versucht den Mähvorgang mit EdgeCut zu starten und dann in das normale Mähen überzugehen.
    Das habe ich versucht...
    worx.0.xxxx.mower.edgecut -> true -> Kantenmähen beginnt
    worx.0.xxxx.mower.sendCommand -> 2 (Stop) -> Landroid reagiert nicht
    worx.0.xxxx.mower.pause -> Landroid reagiert nicht
    Hat Jemand eine Idee wie man es hinbekommt, mit Kantenmähen zu starten, dies dann zu unterbrechen und anschließend in das normale Mähen überzugehen?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      @sandmanyz : Was möchtest Du genau machen:
      • ein Stück Kante mähen und dann im Raseninnern weiter mähen?
      • Kante vollständig mähen und danach das Raseninnere mähen?
      Das erste kannst Du nicht erreichen, weil der Mäher bei der Fahrt über den Draht (egal ob Kantenmähen, Zonensuche oder Heimfahrt) alle aus dem Web kommenden Stop-Kommandos ignoriert. Sehr wohl kannst Du den Mäher ohne Messerbenutzung über den Draht zu einem bestimmten Punkt fahren lassen und ab dort das Schneiden des Raseninneren beginnen lassen. Wenn das Dein Ziel ist, so kann ich Dir gern den Weg dorthin beschreiben.
      Wenn die o.g. zweite Alternative deine gewünschte Vorgehensweise ist, so kann ich Dir auch dazu gern einige Takte aufschreiben.
      • N Offline
        N Offline
        nu_81
        @hsteinme said in Worx Adapter - Edcut und dann gleich normal mähen?:
        Hallo, ich würde gerne die erste Zone mähen lassen und nach einer bestimmten Zeit über den Draht einige Meter abfahren lassen um in eine weitere Zone zu kommen.
        Könntest du bitte mal beschreiben, wie das funktioniert?
        Habe es bisher nicht geschafft eine Fahrt über den Begrenzungsdraht abzubrechen (auch nicht mit ZonenTraining).
        Hintergrund ist der, dass beide Zonen quasi hintereinander liegen und nicht möchte, dass er nach dem Mähnen der Zone1 erst durch die Zone 2 nach Hause fährt um dann wieder über die Zone 1 in die Zone 2 zu gelangen.
        hsteinmeH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nu_81
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
          @nu_81 sagte in Worx Adapter - Edcut und dann gleich normal mähen?:
          Ich wüsste nicht, wie Du das erreichen könntest. Die einzige Methode, den Mäher das Mähen beenden zu lassen und ihn zum Draht zu schicken, besteht darin, den Mäher nach Hause zu schicken. Dabei hast Du keinen Einfluss darauf, ob er den Draht in Richtung Zone 2 oder weg von der Zone 2 trifft. Zudem habe ich bereits oben in meinem ersten Beitrag geschrieben, dass Du keinerlei Chance hast, den Mäher bei der Fahrt über den Draht zu unterbrechen.
          Du kannst bei der Heimfahrt aus Zone 1 nur die Umrundung der Zone 2 durch Nutzen von sogenannten ShortCuts vermeiden. Siehe dazu https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/35555-faq-landroid-s-m-l-2019/&postID=725736#post725736
          • N nu_81
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nu_81 du kannst zone 2 dierkt ansteuern aber auch weder über den Begrenzungsdraht.
            was geht ist
            zohne 1 mähen .. abbrechen zurück nach hause dann
            zone 2 anfahren..
            aber zone 1 5 min mähen und dan ndirekt die 2 zone anfahren wird nicht gehen.. da hier IMMER der Draht benötigt wird
            • N Offline
              N Offline
              nu_81
              Ok, Danke!
              Diese Einschränkung ist wirklich schade und könnte viele Möglichkeiten eröffnen.
              Genau wie die Einschränkung, dass die Zonenfahrt nur mit ausgeschaltetem Messer funktioniert.
              Dies würde bei mir den Edgecut komplett unnötig machen.
              Somit habe ich eine viel zu hohe Belastung des Rasens im Bereich der Ausfahrt, etc.
              • N nu_81
                Ok, Danke!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ist das nicht korrigert worden in der neuen firmware ..da war was
                • arteckA arteck
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  @arteck sagte in Worx Adapter - Edcut und dann gleich normal mähen?:
                  Nein. Schau mal in Deine Mäher-Logdatei. Dann wirst Du eine Sequenz der folgenden Art sehen:
                  #00065 - 11/04/2022 12:53:00 - Mower blade power-on, clockwise
                  #00068 - 11/04/2022 12:52:57 - [LCM] - Turning left 90° Yaw:54°
                  #00069 - 11/04/2022 12:52:57 - Mower grass cutting
                  #00070 - 11/04/2022 12:52:57 - Cutting Area Reached, distance: 1.0m area:1
                  #00074 - 11/04/2022 12:52:52 - Mower blade power-off - no border cut
                  #00075 - 11/04/2022 12:52:52 - Mower following wire
                  #00076 - 11/04/2022 12:52:52 - Cutting Area 1 searching
                  Die Messer werden also bei Beginn der Startpunktsuche abgeschaltet und erst nach der 90° Links-Drehung am gefundenen Startpunkt wieder in Gang gesetzt. Getestet mit Firmware Version 3.26b1.
