  4. Hue mit letztem Helligkeitswert starten
5 Beiträge 4 Kommentatoren 544 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fir3drag0n
    Guten Tag,
    ich habe eine Hue E27 per Hue-Adapter angebunden und würde die nun gerne im Rahmen des Bewegungsmelderskripts (https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.xiaomi-aquara-motion-control/master/script_xiaomi.js) immer mit der zuletzt eingestellten Helligkeit per Motion Sensor starten. Also die Helligkeit, die zuletzt in der Hue-App eingestellt wurde.
    Per On startet sie leider immer mit 100%, ich hätte aber immer den zuletzt eingestellten Helligkeitswert.
    Wie funktioniert das, welche Parameter muss ich dafür setzen?
    Danke vorab und liebe Grüße
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      Guten Tag,
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @fir3drag0n Bei Hue kann man doch schon seit einiger Zeit bei den Leuchtmitteln festlegen, dass sie beim Einschalten die letzte Helligkeit bzw. Lichtfarbe vor dem Ausschalten annimmt. Geht das bei dir nicht in der Hue-App?
      Alternativ kann man per Skript jede Änderung in einen Datenpunkt oder eine Variable schreiben und beim Einschalten diesen Wert übernehmen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dr-bakterius
        bestätige mal den gleichen datenpunkt..sollte doch auch gehen
        setState('hue datenpunt', getState('hue datenpunkt').val, true)
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Wenn du allgemein möchtest dass bei on der letzte Status gesetzt wird, wie es auch beim Schalten in der App funktioniert, dann gibt es in der Adapterkonfig eine Option natives Einschaltverhalten oder so ähnlich. Wenn nur für eine Lampe mach es mit einem Skript analog zu artecks Vorschlag.
          Videotutorials & mehr
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            fir3drag0n
            @foxriver76 das wars - danke!
