  4. [gelöst] deCONZ Warnings
9 Beiträge 4 Kommentatoren 437 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    mir ist aktuell aufgefallen, dass es in meinem Log ständig (alle 10-20 sek) ein warning zum deCONZ adapter (Vers. 1.3.11) gibt:
    (11909) State "deconz.0.Gateway_info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Der Adapter ist allerdings 'grün' und läuft auch tadellos.
    Ich laufe aktuell noch auf Node 10.23.3 und kann wg. 1-2 anderer Abhängigkeiten auf dem Raspberry, welche ich erst noch auflösen muss, nicht ganz so schnell updaten. Kann das daran liegen? - bzw. muss ich mir ernste Sorgen machen?
    Danke für eine Erleuchtung durch die 'Wissenden' :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    Jey CeeJ Thomas BraunT hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @pedder007 start mal den Adapter neu, das Objekt wurde wohl nicht angelegt. Falls es bei der Meldung bleibt leg es manuell an, bei Typ Logikwert auswählen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        @jey-cee danke für die schnelle Antwort!
        Neustart hatte ich schon probiert, nun gerade nochmal, bringt aber nichts, bzw. Meldung bleibt und kommt auch direkt nach dem Start.
        Meine Objektstruktur sieht so aus:
        Meinst Du da nun beim 'Gateway' den Wert 'type' hinzufügen und diesen dann als Logikwert definieren?
        Pedder
          @pedder007 sagte in deCONZ Warnings:
          Was meinst du damit? Paketabhängigkeiten?
            Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            Abhängigkeit zu meiner bisherigen HO 'Pimatic'. Da gibt es bisher keine Bestätigung, dass die unter node 12.x wirklich ohne Probleme weiter läuft. Auch ist das beschriebene Update-Prozedere ziemlich umständlich.
            Ich habe nun aktuell damit angefangen alles nach ioBroker zu migrieren. Ist aber ein wahnsinns Aufwand, da ich Blocky-Anfänger bin und in Pimatic dutzende von Regeln definiert habe und alles möglich an Schnittstellen und Technologien nutze. Ist über mehr als 2 Jahre gewachsen .... ;-)
            Und da das beides auf einem Raspi in einem 5-Personen Haushalt läuft, mache ich da nichts, was ich nicht wirklich überblicke oder ggf. schnell wieder in den Griff bekomme.
            Wir hatten schonmal kurz dazu gechattet, ... hat also nix mit ioBroker zu tun.
            PS.
            Meine Frage bzgl. der Objekt-Anpassung ist noch offen ;-)
            Pedder
              Pedder007P Online
              Pedder007P Online
              Pedder007
              @Jey-Cee
              ahh, jetzt hab ich's. So meintest Du das:
              Danach bekam ich aber die gleiche Meldung bzgl. "Gateway_info.alive".
              Das Hinzufügen sah da dann etwas anders aus, hat aber auch funktioniert und jetzt gibt es auch keine Log-Warnings mehr 👍
              Danke nochmal :-)
              Pedder
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                @pedder007 sagte in [gelöst] deCONZ Warnings:
                Schau mal hierhin. Dort kannst Du lesen:
                Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                • hsteinmeH hsteinme
                  Pedder007P Online
                  Pedder007P Online
                  Pedder007
                  @hsteinme said in [gelöst] deCONZ Warnings:
                  Repos
                  OK danke für den Hinweis, ich bin also nicht alleine wie ich dem threat entnehmen kann.
                  'Repos' meint genau was? - sorry
                  PS.
                  Laufe ich mit meinen manuellen Anpassungen irgendwo Gefahr? - bisher scheints sauber zu laufen.
                  Die Gartenbeleuchtung ist eben angegangen ;-)
                  Pedder
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Repos
                    PS.
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    Repos = Repositories sind die Bereiche in GitHub, in denen einzelne Software-Pakete abgelegt und verwaltet werden. In Deinem Fall ist das hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
