  5. Chromcast Speaker TuneIn Sender
    5.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    SaiBot1981
    Moin,
    ich habe einen Panasonic Speaker mir Google integriert bekommen und er arbeitet soweit ganz gut.
    Nur ich kann ihn nicht dazu bewegen wenn ich per url2play einen Sender starte das er sich die übrigen Infos nachlädt.
    Wenn ich Ihn per Sprache auffordere gehts ohne Probleme.
    Hat da jemand ne Idee oder habe ich etwas vergessen ein zu richten?
    • S SaiBot1981
      Moin,
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @saibot1981
      Wie sieht Dein code aus? Ein wenig Information braucht's schon.
      Proxmox und HA ...
        @saibot1981
        SaiBot1981
        @meister-mopper ich habe das nun erstmal so gelöst das ich das Feld selbst fülle.
          <block type="on" id=";:u!dK6=pI%V,Jp,yCs)" x="-1387" y="87">
            <field name="OID">chromecast.0.Panasonic_Speaker.player.url2play</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="!$oi1N/O.AG.=E1:Ld91">
                <mutation elseif="5"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="ldGm;~-EP_),z@RJ:f$a">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=";UY$2o*,B2Ic-ZJ}8d8_">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="Q.yMgCB@64?2vi3c(@H*">
                        <field name="TEXT">http://listen.technobase.fm/tunein-mp3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="];cFIR8PhtHk+Z$Ah8tZ">
                    <field name="OID">chromecast.0.Panasonic_Speaker.player.artist</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="FL+cdT[/_**DFGJy@iY3">
                        <field name="TEXT">TechnoBase.FM</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="Z)X.sdV2K-O_^?mSEGY+">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="dS_~V}H{]Np~aC9pP/bO">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="mlNe2oV*O:rtoPUh;{Z+">
                        <field name="TEXT">https://stream.antenne.com/antenne-nds/aac-64/tunein/</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="update" id="WKjzAJ|}+%TB-g-P=]$%">
                      <block type="text" id="+5Melb6J|?gBH6p`-r?n">
                        <field name="TEXT">Antenne Niedersachsen</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_compare" id="#[?R]j;MrLuj~1PHIrN]">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=")2pH1k:(HZRh~4j@nD7g">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="ug*_x0S#$icksL0lY}0l">
                        <field name="TEXT">ttp://stream.ffn.de/ffn/mp3-192/stream.mp3?ref=tunein</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="update" id="~3~HWSTd~B}^cAjOOFi$">
                      <block type="text" id="QjqF?O73m2MHQlK,(uPb">
                        <field name="TEXT">FFN</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF3">
                  <block type="logic_compare" id="RJR%E[/nZWWHID$7KsFi">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="cK7#BTPQ::*3s)np9[6U">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="8*$V{S;t*F]w?@=A+(?g">
                        <field name="TEXT">https://stream.qmusic.nl/qmusic/mp3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO3">
                  <block type="update" id="v8hc%3(*~hF18Oa),qlZ">
                      <block type="text" id="0HE%=R1c.{yX+6xE~IgL">
                        <field name="TEXT">Qmusic</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF4">
                  <block type="logic_compare" id="a-@Dr]dMmb7C+HB7?s4a">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="R7~#Y1re6K9sK1kf1rFM">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id=")Wbr[5kkJuS)/1x/_svc">
                        <field name="TEXT">https://stream.qmusic.nl/fouteuur/mp3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO4">
                  <block type="update" id="P^(^W)yvBE{0p1]cEWMx">
                      <block type="text" id="rhdQe@RxoJf.:[uGd;`V">
                        <field name="TEXT">Qmusic - het foute uur</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF5">
                  <block type="logic_compare" id="4z=:|{F[btFB]B1Dlkt%">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=".[AsddFZGT,r48`R$sV+">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="wi+dNo)K,k,A0L(tJ8ec">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO5">
                  <block type="update" id="WE8{S))0=km!,Y:w;vIF">
                      <block type="text" id="Fv-q===AFSc@kp/R%:g6">
                        <field name="TEXT">Kein Sender ausgewählt</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • S SaiBot1981
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF3">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF4">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF5">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Meister Mopper
          @saibot1981
          Ok, jetzt wissen wir, dass Du mit blockly arbeitest. Da solltest Du eher das blockly zeigen. Nicht jeder möchte das in seinem System extra einlesen.
          Bei jscript ist es der code.
          Proxmox und HA ...
            @saibot1981
            SaiBot1981
            Dann hier einmal das Blockly
            • S SaiBot1981
              Meister Mopper
              @saibot1981
              Ich steuere das mit dem Sender, dann wird automatisch auch die Playlist und der Sender aktualisiert.
              Proxmox und HA ...
                @saibot1981
                SaiBot1981
                @meister-mopper sagte in Chromcast Speaker TuneIn Sender:
                @saibot1981
                KOmisch, ich hab es zig mal probiert. aber ich bekomme nur eine aktualisierung für "ittle" jedoch bei artist wird nichts aktualisiert. Nur wenn ich per sprachbefehl einen sender abspielen lasse. Bei Spotify hingegen gehts ohne probleme
                  SaiBot1981
                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                  Hier einmal der Unterschied bei zb Technobase.fm
                  Per sprache wird mir der Sendername gezeigt als artist und bei title der künstler und der name des track
                  per url2play dann nur wenn ich artist manuel fülle und bei title dann werder künstler noch trackname
                  das ist leider etwas suboptimal weil spotify eben genau das title feld wieder für tracknamen nutzt und das artist feld für den interpreten.
                  • S SaiBot1981
                    Meister Mopper
                    @saibot1981
                    Welche google home Adapterversion verwendest Du?
                    Proxmox und HA ...
                      @saibot1981
                      SaiBot1981
                      @meister-mopper 2.3.1
                      • S SaiBot1981
                        Meister Mopper
                        @saibot1981 Diese Version habe ich auch. Ich steuere die Geräte allerdings nur mit tunein, spotify übr Sprache funktioniert.
                        Dann vermute ich mal, es würde mir mit spotify wie Dir ergehen. Sorry, da kann ich wohl nicht helfen.😞
                        Proxmox und HA ...
                          SaiBot1981
                          Kein Ding, denke das liegt an Google selbst.
                          Habe ein perfekt laufendes Telefonansage Skript das fehlerfrei mit Echos arbeitet, aber mit einem Google Speaker habe ich nun auch standige doppelte ausführungen obwohl nur einmal sayit im skript enthalten ist.
                          eine Ansage wer anruft mit 50% Lautstärke und 2 weitere mit 10% Lautstärke. Wie das zu Stande kommt im mir ein Rätsel.
