  4. Milight hack per Serialport über ein script ansprechen
1 Beiträge 1 Kommentatoren 663 Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe meine milight wifi bridge zerlegt und den Funksender direkt an den Raspi angeschlossen. auf dem auch iobroker läuft.
    https://www.youtube.com/watch?v=M_swGkuTqw4
    Grund war das Regelmäßige abstürten der Bridge.
    So weit so gut läuft nun alles sehr zuverlässig über ein Python Script. Nun will ich dies jedoch weglassen und direkt die Befehle aus einen Script über Serial senden. Sprich die "virtuelle" Bridge weglassen. Habe jedoch noch nicht herausgefunden, wie ich einen Befehl aus einem Script mit 9600 an den Serialport ("/dev/ttyS0") senden kann.
    Hier einmal das Python script
    #!/usr/bin/env python3
    import socket
    import serial
    # Set LED Control server settings
    UDP_IP = '' # Leave empty for Broadcast support
    LED_PORT = 8899
    # Serial Settings
    TTL_PORT = "/dev/ttyS0"
    TTL_SPEED = 9600
    # Create UDP socket, bind to it
    sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
    sock.bind((UDP_IP, LED_PORT))
    while True:
        data, addr = sock.recvfrom(64) # buffer size is 64 bytes
        if data is not None:
            # print("led command: ", str(data)) # Debugging
            ser = serial.Serial(TTL_PORT, TTL_SPEED) # Connect to serial
            ser.write(data) # Write packet data out
