  4. Node-Red
  5. Alias Liste nicht gezeigt
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 263 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    Hallo ,
    was muss ich einstellen um in Node Red die Alias Liste zu sehen?
    THX
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      Hallo ,
      THX
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fred-freund
      Was für eine alias liste meinst Du die Objekte unter alias.0 ? Hast Du das unter Objekte im iobroker? Ist das ein Screenshot von den 3 Punkten wenn Du auf Topic klickst?
      Hast Du den NodeRed Adapter schon mal neu gestartet?
      Hast Du einen Browser Refresh gemacht?
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @fred-freund
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        @mickym 😖 Adapter neu gestartet, Paaasst ...Danke!!
        Vielen Dank!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fred-freund Das gilt grundsätzlich: Die Objekteliste wird nur einmal bei Adapterstart eingelesen. Wenn Du nur mal einen Punkt hast ist es schneller den Pfad in die Zwischenablage zu kopieren und in das Topic Feld zu kopieren. Lediglich, wenn Du viele neue Punkte hast und direkt auswählen willst, dann Adapterneustart.
          Oder mit anderen Worten - auch wenn es in der Auswahlbox nicht sichtbar, kann man das trotzdem in das Topic Feld eintragen.
          • mickymM mickym
            Fred Freund
            @mickym so habe ich das Problem umgangen bis zu deiner Loesung :-)
            OFF Topic:
            ...der Fibaro Motion Sensor wird als Objekt definiert das bei Erkennung Motion ein Value auf 8 gesetzt wird ..
            jetzt habe ich ein Alias erstellt und dort ist er auf einmal ein Boolean mit True, False.
            Finde ich besser aber trotzdem musst ich mein Skript aendern.
            Vielen Dank!
