  4. Parser-Adapter steigt immer wieder aus
    6.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mueller-esch
    ich habe mal wieder ein Problem mit dem Parser Adapter.
    Er funktioniert zum Auslesen meiner PV-Server-Seite einwandfrei, aber in unspezifischen Abständen ist im Log folgende Fehlermeldung zu sehen:
    Dann nach wieder einer unspezifischen Zeit funktioniert alles wieder einwandfrei. Hat einer von euch das auch schon 'mal gesehen?
    Danke für ein Feedback im Voraus.
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    • M mueller-esch
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @mueller-esch Kommst du mit dem Browser noch auf die Seite des PV-Servers, wenn es mit dem Parser nicht mehr geht?
      Wie hoch hast du das Polling Intervall eingestellt? Eventuell überforderst du den armen Embedded Web Server ;-)
      • UncleSamU UncleSam
        mueller-esch
        @unclesam Hi unclesam (netter Name), das Polling habe ich auf eine Minute eingestellt (also 60000ms) Ist das denn schon zu viel? Die Seite des PV-Servers ist per Browser erreichbar; zumindest, wenn ich es dann, wenn ich den Fehler gelesen habe, mal wieder versuche.
        • M mueller-esch
          @mueller-esch sagte in Parser-Adapter steigt immer wieder aus:
          und kommt dann nach 1 Minute (=jede Minute!!) wieder der Fehler vom parser?
          oder ist das nur ab und an?
            mueller-esch
            @homoran nur ab und an
            • M mueller-esch
              dann wird es schwer die Ursache zu finden!
              ich rufe bei meinem WR die Daten alle 6 Sekunden ab
                mueller-esch
                @homoran Habe gerade noch weitere LOG-Einträge bekommen:
                Hier scheint er grundlos auszusteigen.
                Und hier startet er brav wieder. Warum auch immer:
                • M mueller-esch
                  Bitte die Ausgabe von
                  iobroker list instances
                  top
                    mueller-esch
                    @homoran das verstehe ich gerade nicht
                    • M mueller-esch
                      Was genau verstehst du nicht?
                      Diese beiden Befehle über die Konsole eingeben und die Ausgaben hier in code-tags psoten
                        mueller-esch
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phosconserver2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : phosconserver2                           -  enabled, port: 80
                          system.adapter.devices.0                : devices               : phosconserver2                           - disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : phosconserver2                           -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : phosconserver2                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phosconserver2                           -  enabled
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : phosconserver2                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : phosconserver2                           -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : phosconserver2                           - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : phosconserver2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        • M mueller-esch
                          + instance is alive
                          mueller-esch
                          @mueller-esch sieht irgendwie total kryptisch aus. Sollte eigentlich anders formatiert sein
                          • M mueller-esch
                            mueller-esch
                            @mueller-esch und die Top-Einträge wechseln dauernd, sodass ich keine Kopie machen kann
                            • M mueller-esch
                              der Header ist da das wichtigere
                                mueller-esch
                                pi@phosconserver2:~ $ iobroker list instances        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phosconserver2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : phosconserver2                           -  enabled, port: 80        system.adapter.devices.0                : devices               : phosconserver2                           - disabled + system.adapter.email.0                  : email                 : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : phosconserver2                           -  enabled, port: 8086        + system.adapter.info.0                   : info                  : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : phosconserver2                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.parser.0                 : parser                : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : phosconserver2                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : phosconserver2                           -  enabled   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : phosconserver2                           - disabled + system.adapter.web.0                    : web                   : phosconserver2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin        + instance is alive
                                • M mueller-esch
                                  @mueller-esch das ist nicht top
                                    mueller-esch
                                    pi@phosconserver2:~ $ top
                                    top - 19:15:37 up 10 days,  1:27,  3 users,  load average: 0,59, 0,47, 0,39
                                    Tasks: 194 total,   2 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  5,7 us,  3,7 sy,  0,0 ni, 90,3 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7875,3 total,   4335,4 free,   1561,3 used,   1978,6 buff/cache
                                    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6101,3 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    519 influxdb  20   0  919164 205476  27136 S  12,2   2,5 550:52.67 influxd
                                    1787 pi        20   0  227252  64612  51688 S   3,6   0,8 482:00.49 deCONZ
                                    537 iobroker  20   0  250788 165400  28280 S   3,0   2,1 597:25.83 node
                                    654 root      20   0  162064  57176  42028 S   1,0   0,7  52:28.91 Xorg
                                    1 root      20   0   33872   8276   6488 S   0,7   0,1  93:21.05 systemd
                                    355 root      20   0    8336   3528   2728 S   0,7   0,0  74:31.90 deCONZ-WIFI2.sh
                                    1205 iobroker  20   0  165440  69952  28068 S   0,7   0,9  12:10.15 node
                                    1923 iobroker  20   0  229188 141248  27524 S   0,7   1,8 245:16.36 node
                                    5717 iobroker  20   0  219968 131396  27712 S   0,7   1,6  55:05.51 node
                                    24756 pi        20   0   10596   3228   2540 R   0,7   0,0   0:00.30 top
                                    12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0  16:34.28 rcu_sched
                                    120 root      20   0  162172 108564 107484 S   0,3   1,3  54:29.84 systemd-journal
                                    237 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   8:30.24 v3d_bin
                                    239 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   8:13.45 v3d_render
                                    376 root      20   0   13148   5876   5196 S   0,3   0,1  12:57.70 systemd-logind
                                    379 message+  20   0    6800   3752   3072 S   0,3   0,0  32:25.37 dbus-daemon
                                    406 root      20   0    7808   2732   2480 S   0,3   0,0  21:20.74 deCONZ-update2.
                                    513 grafana   20   0  992772  52968  25788 S   0,3   0,7  12:57.18 grafana-server
                                    1076 iobroker  20   0  189292 104096  29116 S   0,3   1,3  29:52.46 node
                                    1247 iobroker  20   0  177820  89868  27680 S   0,3   1,1 130:16.71 node
                                    1950 iobroker  20   0  169164  83944  28828 S   0,3   1,0  27:02.30 node
                                    23786 iobroker  20   0  160304  64476  27500 S   0,3   0,8   1:26.19 node
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.85 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_        10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace        11 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   2:52.26 ksoftirqd/0        13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.18 migration/0        14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0        15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1        16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.86 migration/1        17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   2:06.38 ksoftirqd/1        20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2        21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.90 migration/2        22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:56.74 ksoftirqd/2        25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3        26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.80 migration/3        27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:44.09 ksoftirqd/3        30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs        31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns        35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd        36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.90 khungtaskd        37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper        38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback        39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:57.37 kcompactd0        57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd        58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio        59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd        62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod        63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0        64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod        65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0        66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod        67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld        68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh        69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy        72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio        73 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas        75 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 vchiq-slot/0        76 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0        77 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0        78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                    • M mueller-esch
                                      @mueller-esch
                                      Der Header fehlt jetzt genau...
                                      Und dann bin ich auch raus.
                                        @mueller-esch
                                        @thomas-braun hab was gebraucht den zu formatieren
