  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.2k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rookie50
    @liv-in-sky Hallo Du Fleißiger, so ich bin nach Anweisung vorgegangen, gelöscht, indexiert, erstellt und erneut indexiert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @rookie50 danke - schaut besser aus - jetzt kommt was :-)
    • R Rookie50
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @rookie50
      eigentlich bekomme ich fast alles - aber die neuen testordner unter mike oldfield funktionieren nicht
      könntest du da in jedem ordner folgendes machen
      in einem ordner kein lied und keinen ordner
      in einem folder ein lied
      in 3ten ordner 2 lieder
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @rookie50
        Rookie50
        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
        #43
        @liv-in-sky erledigt unter Alben/Mike Oldfield
        • R Rookie50
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @rookie50
          leider wird das nicht unter iqontrol laufen
            @rookie50
            Rookie50
            #45
            @liv-in-sky Sieht toll aus! Erinnert mich an die Sonoff Tabelle. Die habe ich auch schon unter iQontrol eingebunden, um direkt zu sehen, ob es ein Verbindungs Problem gibt.
            • R Rookie50
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @rookie50 ja - ist ähnliche vorlage - wie gesagt, ich weiß nicht, ob die schalter dann in der tabelle funktionieren - die anzeige sollte schon gehen
              es ist mir noch keine lösung eingefallen, wie ich mit der auswahlliste verschiedene aktionen auslösen soll - z.b ob play oder in playlist zufügen ?
              das geht nur umständlich z.b zuerst einen button auf play oder add setzen und dann auswählen - gefällt mir nicht so
              • R Rookie50
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @rookie50 also ein bischen ist schon mal geschafft
                der status soweit:
                  der status soweit:
                  Rookie50
                  #48
                  @liv-in-sky Das ist ja der 🔨 und ich bin echt beeindruckt 😲
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rookie50
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @rookie50
                    könntest du bitte dieses blockly konfigurieren - es werden datenpunkte nicht in deinem system sein - aber die trigger und steuer/aktualisierungs blockly's sind eh nicht zu ändern
                    • es geht nur um die befehle, die gesendet werden sollen - letztlich sind pro befehl 3mal die selben textbausteine (log, log für vis, eigentlicher request)
                    • die requests sind momentan disabled - sonst ist bei euch party, wenn ich teste
                    • die beiden oberen blöcke brauchen keine änderung
                    • es geht hauptsächlich um die add to playlist next und add to playlist last
                    wenn geändert bitte wieder posten
                     <variables>
                       <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="v0M32(PRj34s1Di,:=gY" x="-63" y="-3063">
                       <field name="COMMENT">holt start daten - root ordner</field>
                       <next>
                         <block type="schedule" id="t:}s~p^B_9Who+:7wtq~">
                           <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="request" id="I6rYHt4A!iG?_jn{8XgO">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG">debug</field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="{j7;c#y:g^xO}}Aj~/c]">
                                   <field name="TEXT">http://192.168.101.107:11000/Folders?&amp;service=LocalMusic&amp;path=%2F%2F192.168.101.20%2Fmusic%2FBest%20of</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="ZF$TN+yFuwmjO3G2]C3S">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Q4sSPYrC|(Iq}Od,2+sy">
                                       <field name="TEXT">http://</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="}=@5A?KbJp+oeczBbn8j">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="JMY{LdKQw,LYR!G`{8)O">
                                       <field name="TEXT">:11000/Folders?&amp;service=LocalMusic</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="WV$pQ0~9+,%o*^4x-FZs">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="2x%*T/Rg?1#Pg,~3zNFn">
                                       <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="Mk1.W[|]*#%L^q-E=~y*">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.startXML</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="ax.+|:3mB$=C,$r-smVb">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="request" id=")FaT:*h|xNP=q3@TmeAW">
                               <value name="URL">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="`$qKv{o!)^nZ}Op+E;pd">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="5,xtrHj#,dU=06WjB1-I">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="t,WdT/?XM=MbUh@8B|`X">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="y:[S^_f1ust[{?]M{2)m">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="y^k~DIV`iU`.#+QDRble">
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="J$aetB4Wy1dZi$7=(m,j">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="M}ufB2T]3GhRm.0n.wCK">
                                         <block type="variables_get" id="^Rh#h4z|_xaS%:jjW7;{">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id="uwKrN/G!j[ud[u@1QR()" x="637" y="-3013">
                       <field name="COMMENT">holt Daten</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="N0#32_-c70.%tK[:LtJ%">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="G#-!zS8!EsQlucJw^9md">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="debug" id="MgSAh8UGx{N=1mV[57:Z">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="N@^8_se}L8h$pPuiF%ec">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="bvItJ0`oBtd$WYv1POUJ">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="0J-9IJ^j@qC2Faj`~k+R">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="4@TIc0,d3M-oOY3B-33)">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="kP?r1Z%PqX11,1ykbm7M">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="Zb2HLfnz;QZ/+l2K,6=c">
                                       <field name="TEXT">&amp;path=</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_value" id="aLdz2c4i#X`TFqLwymF4">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="*Gf3Lq,S4]YjTU:PxU/9">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.LOG.URL</field>
                                     <block type="text_join" id="94xkBN)Mj32X;Rk.T5no">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="xV[LVgV)_pvjD3@#8ltj">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="R5qUlXB5Nt6Z+EN)Z6,m">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="c1Oy`ur2xW{C]RgQ|JRm">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="fk5{t|T|F..)]DH+DgGU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="get_value" id=".^}eU!l?yKkJmiKCF@RU">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="request" id="8xkanaj=7q/R@]pZxS;3">
                                       <field name="LOG">log</field>
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="vhX,`pssA5?!=7xz517O">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="};@G%YX9~`ODL8{JUo:e">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="i.8r7X@t8=@AwI*J||s6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="T)N-4aiOkb-S7LxDP(2=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="b|8{4d9.,`XLJ)XF;vKr">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="vN=,qONjV]{?N:b2btaY">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="[5c*W8en`EAjgmf]_J{O">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="debug" id="88@B_=#eYb^`|[0q`J@6" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="itD-2J12O=Mu1Z@WmnF?">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="tbs,D1!8.05BBk=G-!Z6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="1%u4czlp)1vbbyd%za(z">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.bekommeXML</field>
                                                 <block type="variables_get" id="IVHki$jCs)Yqb:]Fd|]H">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="text_join" id="4(WJ8JQ5i=h371i{O,Gx" disabled="true" x="1288" y="-2562">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="8%K;p%N|6+p7q3AUWIx}">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="NQJLL*}lv=eg,Y|jp6It">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="*K6dCQuo,^7.bb#wcY/V">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="text" id="Ws(9{4OpO]NL2S0lx[Ja">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="get_value" id="}3$_/Oiqr~$+E?UcbD!G">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                     <block type="comment" id="zH38gdL8~[siVvu8CO[n" x="88" y="-1438">
                       <field name="COMMENT">sendet mp3 play</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="ThVmDpi$2B{5u:B(:Q(T">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Wyp5f+DI{wEAGEIM}B$Y">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="debug" id="%!0^GACFy!r{ilCK4Y6;">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="V2$00f#[L]Brjv0o2+lw">
                                   <mutation items="6"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="T_r5cwr!P[e#HL5P[4t}">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="Z/+5Inhc]oPYh40]5UpG">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="vaCac{Fs90Y$_:GN@1YN">
                                       <field name="TEXT">:11000/Add?service=LocalMusic</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="[}Q++:vHUVV{9;n^jQyL">
                                       <field name="TEXT">&amp;playnow=1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="6)_SN(z~:`f5kV2MTu*_">
                                       <field name="TEXT">&amp;file=</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="!tNn7~e}_d;=N7{Kljjb">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="g89wiwrIwl]{*VOE2~yf">
                                     <block type="text_join" id=":Gn0ItSvwo2eV]j!O(b7">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="[ad)NVw[SYCsPBmAlq#c">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="x8lLQ1q997Yk/wWj{BJK">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id=")@he!vfKv%ACb;s5E/lZ">
                                           <field name="TEXT">:11000/Add?&amp;service=LocalMusic</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="tw~ilay$Ux{_@c^_fjly">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="h02Vn$[i%U$9~dt+NSL;">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id="^s$T5CBxuqnT8]3h:}6x">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="request" id="HmA5|uKGJbOnCp/w7p%5" disabled="true">
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="P4]g7Ii9jy)E-HOIPUp{">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="R{3Df_5n53l[.B#ThOBh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="v7Se%3Hk7.A|MO,0GX47">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="?-4{g!+U9h|Tn$VYENz8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="fve1Y,Ezl.|F]$#J:M!d">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="A7+Y;K`0HU4Y2lz#Fos|">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="debug" id="S9LK@;M(^q2io/#j=Xmf" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="|D-qgb:I.vH-baOSaBa:">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="XZaO@~:FJM-=*VgQCuBu">
                                                 <block type="variables_get" id="nJI4),xDQUS6sjs(Q[RJ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="Zy-`i2yz8~@YSm5aTbyp">
                               <field name="COMMENT">sendet add mp3 next</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="^uM%Q]roe/evLR%_@}IW">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="B.WB{+_a{DM+Y]wMR4x.">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id=":(#d^8)4;P6@uH[ho42s">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="yQ8hW9A4ShV:[0f+C/hc">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="?|=0r)+JMy2T_TVbRa#o">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="C1*ytTz??Yh75At#{Y~(">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="HuI*YO-[U2KS@/ISsqz-">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="*SzX1j0}q54ra7KiyfW=">
                                               <field name="TEXT">&amp;playnow=-1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="H;*jiC);QY)VHkt8EWT2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="E#a3xI|w=]a=5m-i*;;t">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="zsM,|)u^+#i!+1BXgE-h">
                                             <block type="text_join" id="i5Nir(SHEU[=HIP;71*/">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="X|uM$HkBMPLS~GD+U,gq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="9s{En1KN~$k|ui$2+Gln">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="NWN0F:b{SQ~?(C^}fc|U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="h]oaTV(1Z50mMvGgh^j4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="-1.jsx-TOT-(`%(hVwc3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="get_value" id="kjUDvhbTu8$%E^$7H{2*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="request" id="%Bj*Pe[}(?w_sMK7|$GX" disabled="true">
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="$X5|m1-qt8.3!,fDAe_1">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="ntH8HxOiItc334h*7QQu">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="#?qL/NUaO!#a?p-.p:d!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="AEQL(.}@n51PPBd2dIMw">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="f?XgQWNe2^Rb,80Dzq2g">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="get_value" id="ErFZl+zwV$,qdS%KmyT.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="debug" id="9H%}qkAm)kq0DL.0ih=-" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="tRJ+ge29B-t[W`:x^GS0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="W@6Q98*{)G]CtMONHOqX">
                                                         <block type="variables_get" id="JM4Zn?(!+VGN*ZQz$M],">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="A;]3}_esIT9Y6?Z_t4x4">
                                       <field name="COMMENT">sendet add mp3 last</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="AA+8d]nGD3}L^!{GgObw">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="hDwMq_$@HnS,w?MNNpu8">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="debug" id="Bk)wW1*!?O|]l6O)J96Y">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="[upb72zmekWTmi8TTO%.">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id=")8c^`7V_.ML=!+O-dYGh">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="8#w^xzjCT$IF(ud$sC.%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="/)/{1DVoZ(M4vE#{MF^H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="H[h^}wK1_y;=.%UY;?h-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="Uj^W_FNVv`^F#dH+p{;S">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="get_value" id="nhsyR*:{sXw~R-J-A(Kg">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="k_g3+gG/!Ldc+-S;r{I]">
                                                     <block type="text_join" id="|3zy0PvG!x1,|ab1fk6j">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="C+:lvVog;L/vVZl*):BK">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="h*|VGKmzknAELZK(hpPs">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="K2?2~wN/Xh[VUpJa!kFs">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="RXskyzdJ,+jF.gUiAb0W">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="LOBG:)vl!V!6AgwN5zet">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="pEWia6%vvTTOf6hdyy|S">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="request" id="oy;?aC0UQ9KtWk}fH|lZ" disabled="true">
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="^UuA.^LZLn)pq9QTAE+l">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="QfG==+Q56rN`=D%nQ$Pi">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="ic3M?^!6M;_4ppvrAz0O">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="AtkrQ:Ak{*v7PV1+xk?8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="gUGnUc}{bb7kEQ4UX3))">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="get_value" id="O#@UNPH2h:9i+3n^+ip@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="debug" id="=Sl1]201(S{=2TlF5,Sx" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="uS/j8T]J_n~A!fx{6)Hi">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="4_6h?ol6xZNbmz-;?3Cv">
        <block type="variables_get" id="+KR,f$?82=5taLI92{pV">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id="31:D[.TFR$!uczm2Ru_A" x="1188" y="-1412">
                       <field name="COMMENT">sendet ordner play</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="W~RG;O:8Z][fdTA@MXOK">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="RBe2vre|%7I^g6`EU1:/">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="debug" id="0(2/PqFA%TNWf6)slm;4">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="_[Ki9GFVdb(M(RPeX,AL">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="3zST{G{u1|M-0[sl?09s">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="Yq6VQySbRpybk+1pp-(y">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="=KU3.xuWu[7N~cSf,4tz">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="P[Vdowa/Hch$`,lV:)4T">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="XPh]1k}_RUIxcdv4feoK">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="OP,8m)8V02LCv9h{G%|D">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="=2.{F8hxzHyJx|bu7hpc">
                                     <block type="text_join" id="YW/6H|z#}4ALjw(C(0Y~">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="iMYI;kibl}*)FuJB~G@t">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="0AoQm[Ut#8F+9egAwpZ+">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id=";Rob|cMTNS4+uQ,B,{xn">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="DOav*.JJH_TVJ+#!8!M=">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="G3veM_kktZ{2x1WtK5Hc">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id="hg[mzaP1UvvqHI;=v^DC">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="request" id="lv,9mzT}OdK;3/[3*YCA" disabled="true">
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="5Lp[2~k!ZQgZf([_[%pW">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="-C:d]eW//,yT?Al`oxr5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="x)f}hor{bL,|aKwpH6__">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="mpy*oDj=}|#2n1lk,D2t">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="YLpY7I,vJXO~]w7tm9c+">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="W0VHGV~@BGp+wSl9a!+`">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="debug" id="{V4E9%O;6.Qsj_Tpf5xV" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="hP)64*3:X6%PQkpbpUH4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="P{~59nDP}[l(yMV~Cl^T">
                                                 <block type="variables_get" id="QoH4|C(HW7wu0+Nq!$Uo">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="{Q4khG|~QFFFL7!t/cE~">
                               <field name="COMMENT">sendet add ordner next</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="h4B,*3sx[0:R33g.gII{">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="ayp^uC4o6CQwQkGT=+hV">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id="L`UcgHbW/[{7[*=*2HN}">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="E+27V2wEZ:TJRE/cE%t-">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="nQSoKnI{GDmFSPFz0J[f">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="SZ46d$R!#4(mIp!|^}R0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="yY]a`MR4bj6L@/[QdT3T">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="!xhW,$bO0n.4B30Mi~s@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="PLa._{4|p6022mpCAv*i">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="U$m(kZL$J2l_Hc[5UNsU">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="`MJI0e42z5YT+`[nv${3">
                                             <block type="text_join" id="=C=YG$d;:x2njQjwR{0{">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="*1sf)bQY*KTa2=!z;p*,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="s)`vT19lJTc.IWtj})Dl">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="*f$z10Mb:UGCTA^]2A+|">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="}|wjxmT)@-A%TK525q):">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="6F6:_u#^~U6}yVmnTO2P">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="get_value" id=":^!;v@it;1U|^{^.IE)m">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="request" id="6BiCh=6#]ddTd%G^q=RR" disabled="true">
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="z$7*K8Cv]zK%XAToPCke">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="H.,0GA?[@At-M4Rz}uZ|">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="CqCmqe.`WRFrxCo28kG^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="~aicH`I`-k_m!%eY4(7v">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="0xFDbu9r{OCKngn7WIO{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="get_value" id="@IKg#B|B[/TM.Ak|V{`q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="debug" id="FKV$INmgRf0V6]a8cg,|" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="6h%Hv8Jh[2/YVuvHtei0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="6JN{C550~j[]O]wb|teq">
                                                         <block type="variables_get" id="]o3Bf*.+{M#*ugTiQ4mh">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="e5|h@r{pn6D1#Zw]OnN{">
                                       <field name="COMMENT">sendet add ordner last</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="51U4{l7Kg7u4ttnU(vlv">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="p{B7-G[!B=KV=ns6H!Ey">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="debug" id="lelwcg81pt],cL~E#2CC">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="v}ouCP~FGCj5fT57Ip5p">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="*Ia_@%o]sJM[j3s~HXfQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="F@M}+Fnkyl4/:c1GY|Xd">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id=".(J0$^^{,Xl3`L{EosA5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="51W-[lp~=z.ZS.d#evM~">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="=,w1VR4$$U^XF~mCQ:tK">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="get_value" id="LKJi{SYL|js[w6K|fQn(">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="tRqLL:X=_EQzl;%.vOb#">
                                                     <block type="text_join" id="SeUJUC4KxF$YIT+7}KLK">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="#kXFho0qaRQW{@OwD)m2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="wO{d!F9/@6B+u)670]iI">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="u4Q)OLDG@uPcTUk9|H:U">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="%jz[ZS!N[0sKUxmGHej1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="OjpjT(r*d7{eao:$SXnQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="nbmV+[fKh:!X`TP$:1PH">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="request" id="p]TD.RpVp[:!~{i*jZ-b" disabled="true">
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="RST0|=/S2MNRGZl-J~!7">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="V~dU.pr$8~z]Krd838k,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="DOVbO*9S|~R#6XCNeY(n">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="a+k9YmmA5U`apkj?XBbe">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="EONW,X{a)$tfR`P7d=UY">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="get_value" id="(IrpNczt0rZJG;JlkF_v">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="debug" id="#Atf8cpT)*Vs;/zy5*,4" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="etIj=}dUqBH+K9+#wi`g">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="/#RLDq[bl*#C!LUhdbI`">
        <block type="variables_get" id="DF_b6=Uftwc?QFk5;oz]">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • R Rookie50
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @rookie50
                      ich hätte die ansicht dann so gemacht
                      PLAy - ADD NEXT - ADD LAST
                      • R Rookie50
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @rookie50
                        ohne tabelle sieht es so aus - weiß nicht, ob du das in iqontrol implementieren kannst
                          @rookie50
                          Rookie50
                          #52
                          Guten Morgen @liv-in-sky,
                          wie gesagt, dass sieht alles schon echt gut aus. Ich habe die DP angelegt. Sagt bescheidt wenn wir loslegen sollen.
                          LG
                          da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rookie50
                            LG
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #53
                            @rookie50 puh, erst jetzt mitbekommen wie weit ihr seid! 👍
                            wenn das ganze in iQontrol funzt, boah...
                            andererseits kommt mir da grad eine idea...
                            sollten alle stricke reissen, die vis seite müsste man doch in iQontrol aufrufen können.
                            grafana kann man ja auch voll funktionsfähig aufrufen...
                            gruß vom Woody
                            • R Rookie50
                              LG
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @rookie50 moin, könntest du mir das geänderte blockly posten
                                Rookie50
                                #55
                                @liv-in-sky hier das Blockly:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="text_join" id="4(WJ8JQ5i=h371i{O,Gx" disabled="true" x="1263" y="-3137">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                    <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                    <field name="TEXT">&amp;playnow=1&amp;where=next</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                            <field name="TEXT">&amp;playnow=-1&amp;where=next</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <field name="TEXT">&amp;playnow=-1&amp;where=last</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <field name="TEXT">&amp;playnow=1&amp;where=last</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • R Rookie50
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                      <next>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @rookie50 wann hast du mal zeit für eine session ? zum ersen testen
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Rookie50
                                    #57
                                    @da_woody ja, dass ist unglaublich, was liv-in-sky da schon übers Wochenende hinbekommen hat.
                                    Ich denke Du hast das Grafana Dashboard über Background_HTML oder URL eingefügt, richtig?
                                    LG
                                    Rookie
                                    liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rookie50
                                      LG
                                      Rookie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @rookie50
                                      view.txt table.txt objecte.txt main-js.txt blockly.txt
                                      • R Rookie50
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                            <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @rookie50
                                        main script ohne shortcut
                                        main-ohne-js.txt
                                        • R Rookie50
                                          LG
                                          Rookie
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #60
                                          @rookie50 jup, war irgendwie zufall. wollte eigentlich nur das komplette wetter dash rein haben. dann hab ich gesehn, daß da alles mit dabei ist. einloggen, editieren... natürlich kommste da auch auf alle anderen dann.
                                          eingebunden über URL
                                          temp und luftfeuchte hab ich ja schon vorher über einzelne eingebunden. z.b. bad/wc
                                          müsste man mal testen ob das mit vis... yes, funzt genauso!
                                          bedeutet, ich kann die listen in vis machen und sollten dann auch in iQontrol voll funktionsfähig sein... licht schalten funktioniert mal...
                                          gruß vom Woody
