  4. [gelöst]: Easymeter bzw. Smart Grid Hub über Javascript auslesen (JSON)
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Füge mal vor oder nach
    var result;
    ein und poste das Ergebnis:
    log('body: ' + body);
    • I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      @MIKAMI:
      Mach ich evt. selbst einen Fehler? Für das Verständnis kann mir evt. mal jemand erklären wie ich hier auf die values [2],[9] und [10] im Script komme wenn im JSON Output die gewünschten Werte an einer anderen Stelle stehen? Warum ist im JSON Output der Wert meistens "value" nur einmal "values" und im Script "values* .value Ist evt. da der Fehler oder liegt es an meinen Nichtwissen bezüglich Javascript und JSON :?
      Danke und Gruß
      Michael
      Hallo Michael,
      guck Dir mal die Zeile:
      var billingData = result["billingData:"];
      aus meinem Code weiter oben im Post an. EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt…
      Wenn Du es so löst, sollte es auch mit den anderen Beispielen klappen.
      Viele Grüße
      arndl `
      • paul53P Offline
        @arndl:
        EFR hat da leider einen Doppelpunkt in das "billingData" gebastelt… `
        Stimmt, habe ich glatt übersehen :? Dann muss die Zeile
                        var values = result.billingData.values;
        geändert werden in
                        var values = result["billingData:"].values;
          MIKAMI
          Hallo Zusammen,
          vielen Dank für die Unterstützung und Fehlersuche. Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche…
          Danke und Gruß Michael
          • paul53P Offline
            @MIKAMI:
            Ich habe jetzt die Scripte auf meine 2 Smart Grid Hubs erfolgreich angepasst und bekomme die Werte die ich brauche.. `
            Dann markiere bitte den Beitrag als [gelöst].
              MIKAMI
              Betreff markiert als [gelöst]
              • apollon77A Offline
                Alle interessierten können auch gern den neuen Adapter testen …
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
