  5. [Gelöst]Fehler abfangen, aber wie richtig?
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @fastfoot sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
    @oliverio sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
    das Problem ist nicht der Befehl createWriteStream sondern der axios Befehl danach.
    Danke für den ausführlichen Kommentar. Aber hast du mal einen falschen Dateipfad angegeben? Da zeigt sich doch erst der Absturz von dem ich rede(Adapter-Neustart). Das in deinem Log gezeigte SSL-Problem hatte ich auch beschrieben und wie es derzeit behoben werden kann, aber es lässt den Adapter ja nicht neu starten
    also ich habe keinen absturz des adapters, wenn ich den request mit axios und der verarbeitung danach auskommentiere.
    allerdings wird auch kein fehler geworfen wenn der pfad nicht existiert.
    const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
    //const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
    const fs = require('fs');
    const Path = require('path');
    const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
    const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx';   // Dateipfad
    // download and save csv file
    async function getCSVFile (url) {
        let writer;
        //if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
        log("1");
        //try/catch nützt hier nichts wenn filePath nicht existiert!
        log("2");
        try{
            log("3");
            writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
            log("4");
        }catch {
            log("5");
            log('Fehler');
            log("6");
    log("7");
    async function main(){
        const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
        await getCSVFile(url);
     main();
    log sollte 1 2 3 4 7 ausgeben
    Gleiches Ergebnis ob Pfad existiert oder nicht
    über zeile 12 fragst du ja ab, ob der pfad existiert und beendest dann. das habe ich für den test mal auskommentiert
    das fs.createWriteStream keinen fehler wirft, hängt evtl. mit der fehlerbehandlungs strategie des moduls ab.
    fehler werden da normalerweise über ein error-event abgefangen
    https://nodejs.org/api/fs.html#fs_event_error
    allerdings wird der fehler auch mit folgender code ergänzung geworfen, weil wahrscheinlich es da bereits vorbei ist.
    writer.on('error', function(err) {
        log(err);
        writer.end();
    Einen Fehler darauf findest du hier. Auch wie alternativ der Fehler dann abgefangen werden kann. Im Text wird von Berechtigungsproblemen geschrieben, aber da kannst du es mal probieren.
    Aber wie gesagt, mit Zeile 12 ist zumindest das Problem ob Pfad existiert oder nicht ja abgefragt.
    https://stackoverflow.com/questions/43293921/cant-catch-exception-from-fs-createwritestream/43303770
    fastfoot
    Das genau ist bei mir anders. Der Code wie von dir gepostet spiegelt exakt mein 'Problem', er lässt bei mir den Adapter abstürzen. Die Log-Ausgabe stimmt mit deiner überein, wie mein Log zeigt in beiden Fällen. Ich habe die aktuellsten Betas installiert, allerdings ist der Admin auf 4.2.1. Der obere Teil zeigt die Ausgabe mit korrektem Pfad, in Zeile 17 zeigt es den Restart an
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.534	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.532	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.531	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.530	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
    javascript.1	2021-04-27 16:20:50.416	info	(30171) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
    javascript.0	2021-04-27 16:20:47.930	info	(222) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
    javascript.1	2021-04-27 16:20:47.919	info	(30171) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
    javascript.1	2021-04-27 16:19:41.324	info	(30171) received all states
    javascript.1	2021-04-27 16:19:41.299	info	(30171) received all objects
    javascript.1	2021-04-27 16:19:37.739	info	(30171) requesting all objects
    javascript.1	2021-04-27 16:19:37.737	info	(30171) requesting all states
    javascript.1	2021-04-27 16:19:37.605	info	(30171) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    host.iobroker	2021-04-27 16:19:34.142	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 30171
    host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.092	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
    host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.091	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.090	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.379	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.378	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.377	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.376	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.375	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.374	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
    javascript.1	2021-04-27 16:19:03.250	info	(30063) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
    das ist meine aktuelle Lösung und die funktioniert auch, sie steht da aber nur weil try/catch nicht funktionierte. Jetzt verwundert es mich weshalb bei Dir kein Adapter-Restart durchgeführt wird.
        log(err);
        writer.end();
    die Antwort habe ich nur zu 90% verstanden, die Leute dort programmieren fast alle in höheren Ligen als ich selbst :-) Aber nur so lernt man etwas, mit der Antwort dort kann ich gut leben und mit writer.on('error',xxx) habe ich nochmal etwas dazu gelernt.
    Jetzt bleibt nur noch zu prüfen ob der Adapter auf einem Stable System bei mir anders reagiert, das poste ich dann noch der Vollständigkeit halber.
    Dir einen großen Dank für Deine Mühe und Geduld! Der Dank gilt natürlich auch für alle Anderen die sich mit dem Problem beschäftigt haben!
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
          log(err);
          writer.end();
      fastfoot
      Auch auf einem Stable System beendet sich der Adapter. Mit folgendem Code lässt sich das aber verhindern, try/catch scheint schlicht der falsche Ansatz gewesen zu sein
          console.log(err);
          writer.end();
