  4. Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Joogibaer
    bisher nur stiller Mitleser habe ich mich jetzt an das Thema iobroker gewagt und ihn in meinen KNX Bus integriert.
    Nun Möchte ich den Überschuss meiner PV Anlage etwas sinnvoller nutzen und Geräte schalten, wenn ein Einspeiseüberschuss existiert.
    Die aktuelle Produktion kann ich bereits über den Modbus auslesen.
    Der Adapter vom Sunnyportal geht ja leider nicht mehr.
    Gibt es noch eine andere, für Laien realisierbare Möglichkeit, an den Überschuss zukommen, sprich oder den aktuellen Verbrauch auszulesen?
    Vielen Dank auch bereits für die vielen hilfreichen Beiträge hier :)
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @joogibaer Du kannst doch auch die Einspeisung und den Strombezug über Modbus auslesen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        Joogibaer
        @frana120500
        Dazu habe ich noch nichts gefunden. Gibt der Wechselrichter sowas her? Hast du einen Tip für mich ?
        • J Joogibaer
          @frana120500
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @joogibaer Erzähl mal ein wenig mehr zu deiner PV Anlage. Die besteht doch nicht nur aus einem WR von SMA sondern auch noch aus einem Kommunikations Produkt wie den SMA Homemanager 1 oder 2 oder einem Energy Meter oder ?
          • wendy2702W wendy2702
            Joogibaer
            @wendy2702
            Hallo entschuldigung, das habe ich vergessen :)
            Module: Axitec poly 350
            Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0Sunny Home Manager 2.0
            Wechselrichter: Sunny Tripower 10.0Sunny Tripower 10.0
            wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Joogibaer
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @joogibaer Beschäftige dich zusätzlich zu Modbus noch damit:
              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest?_=1619121670175
              • J Joogibaer
                @wendy2702
                falks
                @joogibaer
                Mit dem Adapter sma-em kannst du den Homemagaer, bzw. das enthaltene EnergyMeter auslesen. Das liefert dir direkt den Überschuss.
                Den Adapter findest du hier : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                Falk
                  Joogibaer
                  @wendy2702 vielen lieben Dank :)
                  • F falks
                    @joogibaer
                    Falk
                    Joogibaer
                    @falks vielen lieben Dank :)
                    • J Joogibaer
                      Joogibaer
                      @joogibaer
                      @falks said in Überschusswert bei SMA Wechselrichter/ Sunnyportal auslesen:
                      @joogibaer
                      Falk
                      (31177) uncaught exception: addMembership EINVAL
                      Bekomme den nicht wirklich zum laufen :( Es soll auch eine 3 sprachige Dokumentation geben? Die finde ich auch nicht. Habt ihr noch einenkleinen Schubser für mich über?
                      • J Joogibaer
                        @joogibaer
                        @joogibaer
                        Falk
                        falks
                        @joogibaer
                        Wie sieht denn die Konfiguration aus? Hast du die Multicast-Adresse 239.12.255.254 und Port 9522 eingetragen?
                        Falk
                        J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F falks
                          @joogibaer
                          Falk
                          Joogibaer
                          239.12.255.254
                          Ich habe aus der Multicast Adresse die IP vom Energymeter gemacht, das war dann wohl falsch?
                          • F falks
                            @joogibaer
                            Falk
                            Joogibaer
                            239.12.255.254
                            Auf das Engergymeter kann ich per ip auch nicht zugreifen
                            • F falks
                              @joogibaer
                              Falk
                              Joogibaer
                              @falks Danke, das war die Lösung auch wenn ich es nicht verstehe :) Hast du zufällig noch den Link wo die Schlagwörter erklärt waren? den habe ich hier zwar gehabt aber in der Unübersichtlichkeit meines Desktops gelöscht :(
                              • J Joogibaer
                                falks
                                @joogibaer
                                Wenn du nähere Erläuterungen zu den gelieferten Werten suchst, sieh dir mal die README.MD im Github an.
                                Zu der Multicast-Adresse: Das Energy Meter eröffnet eine Multicast-Gruppe und sendet jede Sekunde ein Datenpaket ins Netzwerk ohne dabei einen Empfänger anzugeben.
                                Jeder, der an diesen Daten interessiert ist kann dieser Multicast-Gruppe unter der o.g. Adresse beitreten und kann dann diese Datenpakete lesen. Du kannst das Energymeter nicht unter dieser Adresse pingen, oder mit dem Browser öffnen. Das läuft über die "normal" IP-Adresse, die mit diesem Multicast nichts zu tun hat.
                                Der Wert, der dich interessiert ist "sma-em.0.xxxx.psurplus". Das ist die aktuelle Netzeinspeisung. Wenn du die Werte für L1..L3 aktiviert hast, kannst du das in den Unterknoten "sma-em.0.xxxx.Lx.psurplus" pro Phase abfragen.
                                xxxx ist dabei die Serien-Nr. deines EM.
                                Falk
                                • F falks
                                  @joogibaer
                                  Falk
                                  Joogibaer
                                  Vielen Lieben Dank :)
