  5. Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false
    5.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 294 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    wie kann ich es bewerkstelligen dass sich der Wert einzelner eigener Datenpunkte gegenseitig true/false schreibt.
    Ein Datenpunkt schaltet blaues Licht
    Ein Datenpunkt schaltet rotes Licht
    Es soll immer nur eine Farbe leuchten.
    Ich habe dass mit meinen Kenntnissen "gelöst"!
    Diese Kenntnis war Blockly-Logik "falls mache".
    Aber irgendwann habe ich festgestellt das dass nicht die Lösung sein kann.
    Deshalb muss ich mich hier an versiertere Programmierer wenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    jm3west
    HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jm3west
      jm3west
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jm3west sagte in Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false:
      wie sieht das Blockly aus?
      • J jm3west
        jm3west
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @jm3west
        Wenn ein Datenpunkt auf blaues Licht schaltet, weshalb musst Du dann zusätzlich noch rotes Licht ausschalten?
        Ist durch den Wechseln auf blau denn nicht bereits alles erledigt??
        • BBTownB BBTown
          @jm3west
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bbtown sagte in Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false:
          das wollte ich im Blockly sehen ;-)
          Nur falls es zwei Lampen sind
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @homoran 😬
            • J Offline
              jm3west
              Kann es sein das ich missverstanden wurde?
              Ich wollte jetzt nicht alle 20 Farben Farben aufzählen!
              Jeder Datenpunkt schaltet eine Farbe.
              @BBTown wie kann es jetzt sein das dass Rote das Blaue, Gelbe, Grüne, Rote, .... Licht ausschaltet
              OK, ich dachte als ich scrieb
              Das die Punkte ..... nachfolgende Farben bedeuten
              Also nochmal zum Verständnis
              Datenpunkt_1 = rot
              Datenpunkt_2 = blau
              Datenpunkt_3 = grün
              USW.
              Wie gelingt es jetzt das ich blau einschalte ohne vorher rot auszuschalten (Wenn Rot an war)
              Es darf/soll nur ein Schaltzustand true sein
              AsgothianA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ...wie sieht dein blockly aus?
                • J jm3west
                  Datenpunkt_1 = rot
                  Datenpunkt_2 = blau
                  Datenpunkt_3 = grün
                  USW.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jm3west
                  Was willst du mit diesen States erreichen ?
                  Eine Verriegelung ohne einen Baum an Falls zu bauen geht auch. Aber es ist denkbar das es noch eine viel elegantere Lösung gibt.
                  • J jm3west
                    Datenpunkt_1 = rot
                    Datenpunkt_2 = blau
                    Datenpunkt_3 = grün
                    USW.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Womöglich gibst Du nicht genug Informationen, daher fragt Homoran nach deinem bisheriger Blockly, das erklärt womöglich schon mal einiges.
                    Wenn ich bspw. eine Philips HUE Lampe habe die über verschiedene Datenpunkte (rot, grün, gelb, blau ...) in verschiedene Farbzustände umgeschaltet wird, dann ist sie eben in dem Zustand den ich zuletzt gewählt habe.
                    Wähle ich also "blau", dann ist sie blau und es gibt keine Notwendigkeit dem System (der Lampe) zugleich zu sagen sie sei "nicht mehr rot".
                    Da Du mit der Antwort nicht glücklich bist, scheint also dein Aufbau völlig anders zu sein .... aber WIE???
                    Weshalb muss man in deinem Aufbau "rot" zusätzlich noch sagen, des es derzeit nicht mehr aktuell ist, sondern jetzt "blau"?
                    Daher .... zeige deinen bisherigen Ansatz/Versuch ... also dein bisheriges Blockly, das hilft uns besser zu verstehen
