  5. Regensensor - Nachricht bei Regen senden
    2.9k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kluge86
    schrieb am zuletzt editiert von kluge86
    Hallo zusammen!
    Ich habe eigentlich ein einfaches Skript (blockly) welches bei einsetzendem Regen eine Nachricht per Telegram senden soll. Dies jedoch noch in Abhängigkeit von den Fensterkontakten der / des Dachflächenfenster/s.
    Sowohl der Regensensor (Water Leak Sensor mit zusätzlicher Platine) als auch die Fensterkontakte sind von aqara.
    Der Regensensor verändert seinen Wert (true/false) bei Regen, das habe ich schon gecheckt. Auch die Fensterkontakte (inkl. meiner Verfügbarkeitsabfrage) funktionieren, hier habe ich ein Skript aktiv, welches mich beim Verlassen der Wohnung über geöffnete Fenster informiert, per Telegram.
    Hat jemand einen Ansatz was an meinem Skript nicht passen könnte, warum bei Regen keine Nachricht gesendet wird?
    Vielen Dank vorab!
    AsgothianA paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kluge86
      Hallo zusammen!
      Vielen Dank vorab!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kluge86
      Ich sehe bei dem Skript zwei Ansatzpunkte:
      • Der "Ausführen time-out" Block soll verhindern das du mehrere Nachrichten in schneller Folge bekommst, korrekt ? Dann sollte dieser direkt hinter den Telegramm Block wandern, nicht ganz nach unten.
      • Du fragst den Wert der den Trigger ausgelöst hat explizit ab. Warum ? So wie sich das ganze darstellt passiert ja nichts wenn der Wert falsch ist. Du kannst also die Kombination "Trigger auf (wert) wurde geändert" gefolgt von "Falls (wert) = wahr" durch "Trigger auf (wert) ist grösser als vorher" ersetzen.
      A.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @kluge86
        A.
        kluge86
        @asgothian Ich habe beide Änderungen eigepflegt. Leider kein Erfolg. Danke dennoch für die Erklärung, gerade mit dem "Träger größer letzter Wert". 👍
        Weitere Ideen / Ansätze?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kluge86
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @kluge86 time-out ganz am Anfang des Scripts (vor dem Trigger) auf 0 setzen und in dem Block fenster-offen immer vor den ganzen "if" auf false setzen
          • A Ahnungsbefreit
            kluge86
            • K kluge86
              Ahnungsbefreit
              @kluge86 Fast. Time-Out ist eine Variable vom Typ Zahl, deswegen auf 0 setzen, bitte. Und meinen 2. Kommentar hast Du noch nicht berücksichtigt (fenster-offen).
              • K kluge86
                Hallo zusammen!
                Vielen Dank vorab!
                @kluge86 sagte: was an meinem Skript nicht passen könnte
                An den Trigger muss die ID des Datenpunktes übergeben werden, nicht der Wert.
                A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ahnungsbefreit
                  @paul53 uups, habe ich nicht gesehen, Du hast natürlich Recht.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @paul53 sagte in Regensensor - Nachricht bei Regen senden:
                    Hups.. das war so einfach das ich das auch komplett übersehen hab :)
                    • K kluge86
                      Hallo zusammen!
                      Vielen Dank vorab!
                      pd_mueller
                      @kluge86 Hey, passt zwar eigentlich nicht zu deinem Threat, aber kannst du vielleicht erzählen, welchen Regensensor du verwendest bzw. was du da für eine zusätzliche Platine verwendest?
                      Der Water Leak Sensor von Aqara ist ja eigentlich kein Regensensor ...
                      Vielen Dank!
                      • P pd_mueller
                        Vielen Dank!
                        kluge86
                        @pd_mueller Hi! Falls noch relevant, ich habe den Aqara Waterleak Sensor um diese Planite erweitert. Die beiden Drähte der Platine an den Schrauben des Aqara Sensors befestigt und mit Heißklebe fixiert.
                        https://amzn.to/2Vq7cwa
