  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-amazon-echo
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kla960
    habe zwei Fragen, zu denen ich bislang keine Erklärung gefunden habe.
    Wozu dient der Eingang am Hub?
    Gibt es eine Möglichkeit den Hub an unterschiedliche Netzwerkschnittstellen zu binden?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kla960
      frankyboy73
      @kla960
      Hi, über den Eingang am Hub kannst du nen Status an die Alexa Nodes senden, damit Alexa weiß welchen Status die Geräte haben, bzw. es in der App richtig angezeigt wird. Es ist ja möglich das du die Geräte nicht nur über Alexa steuerst sondern auch über andere Geräte, z.B. Switches oder Bewegungsmelder, dann würde Alexa das natürlich nicht mitbekommen.
      Dazu muss man dann immer die Node ID der entsprechenden Alexa Node bei der Nachricht mitgeben, damit es beim richtigen Gerät ankommt.
      So in etwa bei Ein / Aus Zuständen:
      Schöne Grüße Frank
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        @kla960
        kla960
        @frankyboy73
        Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich vermutet und erhofft. Aber bei mir will das nicht funktionieren.
        Es handelt sich bei mir um eine Fritz!Dect Steckdose. Folgendes gebe ich an den Hub Eingang:
        {"on":false,"nodeid":"1d505ead.6a0031","_msgid":"7d381efb.cf20a"}
        nodeid müsste doch passen!?
        K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kla960
          @frankyboy73
          kla960
          schrieb am zuletzt editiert von kla960
          Mein Fehler. Hatte die Input Verarbeitung im Hub nicht aktiviert.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kla960
            Jan1
            @kla960
            Warum machst das nicht direkt über den FB Smart Home Skill, ganz ohne IOBroker oder NodeRed?
            • K kla960
              @frankyboy73
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kla960 Das schaut aus - wie ein JSON String und nicht wie ein Objekt. Was @frankyboy73 mit der Funktion gemacht hat, ist die Übergabe eines Objekt in der msg.payload mit nur 2 Parametern.
              Du musst meines Erachtens über msg.payload ein Objekt mit den Eigenschaften "on" und "nodeid" übergeben:
              msg.payload.on = <true/false>
              msg.payload.nodeid = "1d505ead.6a0031"
              Testen kannst Du es ja auch mit einer Inject Node:
              Statt der Debug Nodes müsstest Du halt dann Deine Alexa Node (Echo Hub Node) dranhängen.
                     "id": "a41bdd0.d2fff2",
                     "type": "inject",
                     "z": "6e170384.60c96c",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload.on",
                             "v": "true",
                             "vt": "bool"
                             "p": "payload.nodeid",
                             "v": "1d505ead.6a0031",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2600,
                     "y": 4380,
                     "wires": [
                             "3e8bee9f.5e30c2"
                     "id": "3e8bee9f.5e30c2",
                     "type": "debug",
                     "name": "Inject Node",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 2810,
                     "y": 4380,
                     "wires": []
                     "id": "27e0fae0.0ed616",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.on",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "to": "1d505ead.6a0031",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2530,
                     "y": 4520,
                     "wires": [
                             "608362fe.63109c"
                     "id": "23015ad1.af5c46",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "payloadType": "bool",
                     "x": 2350,
                     "y": 4500,
                     "wires": [
                             "27e0fae0.0ed616"
                     "id": "e9b550ea.4773e",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "false",
                     "x": 2350,
                     "y": 4540,
                     "wires": [
                             "27e0fae0.0ed616"
                     "id": "608362fe.63109c",
                     "type": "debug",
                     "name": "Change Node",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2790,
                     "y": 4520,
                     "wires": []
              EDIT: Flow korrigiert - heißt ja msg.payload.nodeid
              • F Offline
                frankyboy73
                Ja, richtig da wird ein Objekt übergeben. Die Node Id muss immer dabei sein, damit der Hub weiß an welche Node das gesendet werden muss. Man kann auch die Helligkeit und die Farbe noch mit übergeben. Für die Helligkeit braucht man ist es dann "msg.payload.bri"
                Das ist bei mir leider schon etwas her das ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe leider noch etwas anderes das bei mir auf Port 80 komuniziert und deshalb klappte das mit dem Amazon Echo Hub bei mir leider nicht mehr richtig. Zum Glück habe ich mir die Funktion Nodes für eventuelle Fälle gespeichert. Sonst wüsste ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wie das geht. Heute würde ich das wahrscheinlich auch eher über change Nodes lösen, aber zu der Zeit habe ich viel mit Funktion Nodes gemacht.
                Schöne Grüße Frank
                • J Jan1
                  @kla960
                  kla960
                  @jan1
                  Das geht über die Cloud. Bin bemüht das zu minimieren. Zumal von Extern einem Service Zugriff auf die FB gewähren mir gar nicht gefällt.
                  • F frankyboy73
                    kla960
                    @frankyboy73 sagte in node-red-contrib-amazon-echo:
                    Ja, habe ich bereits selber festgestellt. Danke trotzdem.
                    • K kla960
                      @jan1
                      Jan1
                      @kla960
                      da legst ein extra User an und der darf nicht mal viele Rechte haben, somit ist das erstens nur minimal was an Rechten benötigt wird und im Log taucht es auch auf. Da gibts wirklich problematischere Dinge ;)
