  4. ical adapter speichert keine daten mehr.
    6.8k
16 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    therock27
    hi nachdem ich meine ganzen adapter geupdatet habe und neu gestartet hab bekommt trash schedule keine daten mehr vom ical. in der ical.0.data.html scheint nichts drin zu sein da mein kalender im vis auch nicht mehr angezeigt wird.
    nach ical restart kommt im log folgendes.
    code_text
    host.debian	2021-04-19 20:44:37.089	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ical.0	2021-04-19 20:44:36.456	info	(5818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    trashschedule.0	2021-04-19 20:44:31.391	error	(16503) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
    ical.0	2021-04-19 20:44:31.373	info	(5818) processing URL: müll 2021 https://192.168.178.4:5001/caldav/admin/cqgokv/
    ical.0	2021-04-19 20:44:30.609	info	(5818) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.debian	2021-04-19 20:44:27.888	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5818
    host.debian	2021-04-19 20:44:27.863	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *```
    5818) processing URL: müll 2021 https://000.000.000.000:5001/caldav/admin/cqgokv/
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T therock27
      code_text
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @therock27 sagte in ical adapter speichert keine daten mehr.:
      Funktioniert der Link zur Synology im Browser !?
      er findet nicht !
      • T therock27
        code_text
        und hier hast du die IP maskiert?
          therock27
          schrieb am zuletzt editiert von therock27
          ja hab ich wohl übersehen. ja kann die daten abrufen wenn ich den link im browser öffne kann ich die ical datei downloaden.
          ja trash schedule findet nichts weil ical den kalender ja irgendwie nicht speichert.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            auch in einem anderen Browser ... den du selten nutzt ...ich meine da war mal was mit Passwortabfrage !?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Loggen für iCal mal bitte auf Debug stellen, neu starten und dann die Ausgabe hier posten.
                therock27
                also irgendwie kann ich das jetzt nicht verstehen. auf einmal gehts wieder. hab nur einfach mal die ip durch meine ddns ersetzt. aber das kanns ja nicht wirklich gewesen sein oder? ging ja vorher mit ip auch immer.
                muss wohl doch daran liegen. synology adapter ging auch nicht mehr. hab da auch die ddns jetzt eingefügt und nu gehts auch wieder.
                  aldoa1
                  bei mir funktioniert plötzlich ical nicht mehr. Das Objekt hat keine Daten mehr.
                  Im Log steht u.a. folgendes:
                  State value to set for "ical.0.data.table" has to be stringified but received type "object"
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A aldoa1
                    @aldoa1 sagte in ical adapter speichert keine daten mehr.:
                    Und was steht da noch?
                    Bitte mehr Input. Und bitte als Text in CodeTags einbetten.
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      Ich hatte ein ähnlich gelagertes Problem mit einem iCloud Kalender. Habe von heute auf morgen keine Daten mehr bekommen und auch keine Fehler-Logeinträge. Habe mir dann den Freigabelink des Kalenders neu geholt und dann hats wieder funktioniert. Zumindest bei Apple hat sich da die Server-URL geändert.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • A aldoa1
                        MartyBr
                        @aldoa1
                        Ich hatte das Problem gestern auch. Ich frage einen iCloud-Kalender ab.
                        Die Lösung war relativ einfach:
                        In ical hatte ich einen Link der Form ```
                        https://p55-calendars.icloud.com/published/2/
                        durch den folgenden Link:
                        https:://p55-caldav.icloud.com/publishxxxxxxxx
                        Der Unterschied im Link war nur das Ersetzen von calenders durch caldav.
                        Der richtigen Link habe ich auf der iCloud Seite unter Einstellungen gefunden.
                        Martin
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @aldoa1
                          Martin
                          aldoa1
                          @martybr
                          Hallo Martin,
                          danke für den Tipp! Genau das hat die Lösung gebracht!
                          • A aldoa1
                            @martybr
                            Hallo Martin,
                            MartyBr
                            @aldoa1
                            Gerne.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @aldoa1
                              Gerne.
                              stefantaust
                              schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                              bin ich blind oder wo genau finde ich den Pfad 😖 ....... hab ihn :-)
                                sokrates
                                hi, schon mal danke für die info mit dem anpassen des kalender-links. habe ich gemacht, bekomme aber weiterhin folgende meldung:
                                ist die bei euch nach dem eintrag des neuen links in ical verschwunden?
                                vg
                                • S sokrates
                                  vg
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @sokrates
                                  Bitte keine Screenshots , Log in code-tags setzen .
                                  Bist du Beta Tester ?
                                  Issues ist schon vorhanden .
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/242
