  4. (Frage) Objekterkennung ?
50 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo 👍
    ich dreh mich etwas im Kreis und komm nicht weiter...
    es geht ums Auto (2x), ich möchte nur wissen ob es zu Hause ist oder nicht und daraus meine Automation steuern.
    Mit den GPS-Koordinaten (Lan/Lat) finde ich nichts, das funktioniert.
    Nun der nächste (ev. sinnlose) Gedanke, Objekterkennung.
    Lichtschranke, Näherungsschalter.... ?
    Hätte da ev. jemand von euch eine Idee dazu?
    BG
    BG
    HomoranH OliverIOO FredFF N OstfrieseUnterwegsO 5 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      BG
      @humidor sagte in (Frage) Objekterkennung ?:
      mal das hier versucht?
      https://www.kompf.de/gps/distcalc.html
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @homoran OK, danke für den Hinweis, kann aus der HP aber nicht erkennen wie mich das weiterbringen könnte.... blind?
        BG
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Hast du denn deine GPS Koordinaten/die des Autos?
          Und wie aktuell sind diese?
          Aus den Koordinaten die Entfernung zu errechnen ist nicht so schwer
          • BananaJoeB BananaJoe
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @bananajoe cool, ja wie geht das. Aus dem Adapter Zoe erhalte ich die Koordinaten (Lat&Long). Mir gehts nur drum, ob zuHause oder nicht. Keine Verfolgung oder Ortung oder sonst.
            BG
            BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              https://www.andrerinas.de/tutorials/javascript-genaue-latlon-geokoordinaten-entfernungen-errechnen.html
              Noch nicht getestet, hatte ich mir aber schon in meinen "Programmierordner" abgelegt weil ich kurz davor war es zu brauchen (es dann aber anderes gelöst habe)
              Und noch ein paar Beispiele:
              https://im-coder.com/funktion-zum-berechnen-der-entfernung-zwischen-zwei-koordinaten-zeigt-falsch-an.html
              Die Funktionen errechnen immer Luftlinie
              • HumidorH Humidor
                Hallo 👍
                BG
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @humidor
                nur als zusätzliche idee, nicht selbst getestet.
                es gibt sogenannte GTags von gigaset, die für die Anwesenheitserkennung eingesetzt werden können. Adapter wäre wahrscheinlich der BLE-Adapter. Wenn die reichweite nicht reicht oder die wände zu dick sind, benötigt man evtl. einen raspberry in der garage als iobroker slave.
                https://forum.iobroker.net/topic/33986/ble-adapter-und-gtag?_=1618831828576
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @bananajoe toll, ja wenn ich nur Java könnte 😰
                  eine Integration in ein Blockly denkbar?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: Aus dem Adapter Zoe erhalte ich die Koordinaten (Lat&Long). Mir gehts nur drum, ob zuHause oder nicht.
                    Dann muss nur verglichen werden, ob sich die Zoe-Koordinaten in einem bestimmten Bereich befinden. Das geht auch einfach mit Blockly.
                    Anstelle der Variablen können auch die konkreten Zahlen verwendet werden.
                    • HumidorH Humidor
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @humidor
                      hier ein paar formeln, wenn du die gps koordinaten (latitude longitude) deiner garage hast
                      und deines autos, dann lässt sich die entfernung berechnen.
                      ich weiß nur nicht ob gps die notwendige genauigkeit hergibt. es gab da mal die geschichte, das die usa die genauigkeit steuern kann und nur bis zu einem bestimmten raster die ortung freigibt
                      ob das heute noch so ist weiß ich nicht.
                      aber evtl reicht für deine aufgabe ja auch genauigkeit von 50-100 meter
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @humidor
                        @oliverio sagte in (Frage) Objekterkennung ?:
                        @homoran sagte in (Frage) Objekterkennung ?:
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 das klingt umsetzbar für mich 😊
                          ich probiers mal, es werden da getrennt die lon und lat Werte mit Grenzwerte verglichen, daraus resultiert ein Quadrat (Fläche) wenn ich es richtig verstehe
                          wenn dann ein lon oder lat aus dem Bereich raus ist = Auto weg.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor sagte: daraus resultiert ein Quadrat
                            Ein Rechteck.
                            HumidorH HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                              Ein Rechteck.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 ja richtig 😇
                              BG
                                Ein Rechteck.
                                @paul53 sagte in (Frage) Objekterkennung ?:
                                Ein Rechteck.
                                Mercator sei Dank ;-)
                                • HumidorH Humidor
                                  Hallo 👍
                                  BG
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Das habe ich mir für mich mal gespeichert, aber nicht umgesetzt:
                                  https://adonno.com/car-presence-position-detection/
                                  • HumidorH Humidor
                                    Hallo 👍
                                    BG
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @humidor Vielleicht noch eine andere Idee, hängt dein Auto im WLAN? Dann über Anwesenheitserkennung
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                      Ein Rechteck.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @paul53 wie bekommst du das so logisch dargestellt?
                                      mit meiner Ansicht der Und habe ich ein Problem...Bildschirmfoto 2021-04-19 um 14.42.40.png
                                      habs schon - externe Eingänge
                                      BG
                                      • N Nordischerjung
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @nordischerjung leider nein, der Zoe hat kein WLan nur Sim.
                                        BG
                                          Ein Rechteck.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @paul53 erstes Ergebnis = Zoe ist zu Hause 😳
                                          mal sehen wenn er zu Hause verlässt 😬
                                          BG
