  4. Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren
    6.5k
vis update
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ibot
    schrieb am zuletzt editiert von Ibot
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: USB Stick
    Betriebssystem: LInux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    * Listenpunkt
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skrip
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link ```
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Ibot
      Systemdata
      Hardwaresystem: PI4
      * Listenpunkt
      Image genutzt: Ja
      I Offline
      I Offline
      Ibot
      Hier der Fehlercode dazu nach der Aktualisierung schmiert der komplette Iobroker ab kann ihn nur durch einspielen eines Backups wieder zu laufen bringen
      $ ./iobroker upgrade vis
      Update vis from @1.3.4 to @1.3.8
      NPM version: 6.14.12npm install iobroker.vis@1.3.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:818  throw err;  ^Error: Cannot find module 'mime'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:525:24)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:211:28    at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2557:9)    at finishUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:205:13)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:419:21    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:223:55 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: [    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js',    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js',    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'  ]}
      ERROR: process exited with code 1```
      Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • I Ibot
        @ibot Bitte in CodeTags einbetten.
        • I Ibot
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @ibot
          iobroker -v
          • wendy2702W wendy2702
            @ibot
            iobroker -v
            I Offline
            I Offline
            Ibot
            @wendy2702
            3.2.16
            • I Ibot
              @wendy2702
              3.2.16
              @ibot
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              liefert?
              • I Ibot
                @ibot sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
                Habe gerade für dich mal das Forum nach diesem Fehler durchsucht.
                Konnte nur "Probleme" in Zusammenhang mit einer Windows-Installation finden.
                  @ibot
                  liefert?
                  I Offline
                  I Offline
                  Ibot
                  @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.1
                  /usr/bin/node
                  v12.22.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • I Ibot
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/bin/node
                    v12.22.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @ibot
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Wenn das nicht funktioniert:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ibot
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      cd /opt/iobroker
                      I Offline
                      I Offline
                      Ibot
                      na dem Upgrade Befehl kommt:
                      Require stack:
                          at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/l        ib/setup/setupUpload.js:525:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.        js:211:28
                          at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.j        s:2557:9)
                          at finishUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu        p/setupUpgrade.js:205:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.        js:419:21
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.        js:223:55 {
                        requireStack: [
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js'        ,
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js        ',
                      MOD EDIT: CODE TAGS KORRIGIERT
                        @ibot
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        cd /opt/iobroker
                        I Offline
                        I Offline
                        Ibot
                        nach:cd /opt/iobroker
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        > node rebuild.js
                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                          COPY Release/diskusage.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object _design/system updated
                        > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                        > node scripts/postinstall
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.js-controller@3.2.16
                        added 254 packages from 265 contributors, removed 6 packages, updated 1 package and moved 16 packages in 96.989s
                        13 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                           │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.10.0      │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.10.0   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        • I Ibot
                          > node-gyp rebuild
                          > node rebuild.js
                          > node-gyp rebuild
                          @ibot
                          Und?
                            @ibot
                            Und?
                            I Offline
                            I Offline
                            Ibot
                            iobroker ist über die webobefläche nicht mehr ereichbar soll ich das npm Update durchführen?
                            • I Ibot
                              @ibot
                              Auf gar keinen Fall!
                              Das macht es nur schlimmer.
                              npm wird nur über den Paketmanager aktualisiert, im Zuge eine Updates von nodejs.
                              iobroker status
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                                @ibot
                                iobroker status
                                I Offline
                                I Offline
                                Ibot
                                iobroker status
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
                                system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                • I Ibot
                                  iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  + instance is alive
                                  @ibot
                                  Sollte eigentlich laufen. Welche Meldungen bekommst du?
                                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ibot
                                    sehe ich auch so!
                                    @Ibot
                                    hast du mal den Browsercache gelöscht?
                                      @ibot
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Ibot
                                      Im Browser steht
                                      Cannot GET /
                                      • I Ibot
                                        Im Browser steht
                                        Cannot GET /
                                        Starte den Pi mal sauber durch:
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        Und BrowserCache löschen, wie @Homoran schon sagte.
                                          sehe ich auch so!
                                          @Ibot
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ibot
                                          Hallo, ja habe ich sobald ich das Backup zurückspiele ist über den Browser auch alles wieder ereichbar
