  4. [gelöst] KNX Proj-Datei Import fehler
13 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    pcd_user
    schrieb am zuletzt editiert von pcd_user
    Hallo Leute, hab ein Problem mit dem KNX Adapter beim Projekt Import.
    Ich bekomme das Projekt nicht Importiert. Vieleicht hat jemand hier im Forum einen Tipp an was es liegen kann !?
    Fehlermeldung beim Einlesevorgang: Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible.
    Übersetzung: "Fehler: Projectimport mit dieser ETS-Version ist noch nicht möglich."
    Gibt es ggf. einen Weg zum manuellen Anlegen der KNX DP (Physikalische Adresse, Gruppen Adresse, Flags usw)
    danke schon mal !
    Daten:
    ioBroker admin 4.2.1
    Discovery devices 2.6.1
    KNX 1.0.39 (=Lizensierte Version)
    vis 1.3.4 (=Lizensierte Version)
    ETS5 Version 5.7.5 Build 1373 (Profesional)
    KNX Adapter ist aktiv , alles scheint zu laufen, keine Fehler in der Log Datei
    Infobox:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 7.6 GB
    System uptime: 00:08:15
    Node.js: v14.15.3
    Disk size: 29.0 GiB
    Disk free: 26.7 GiB
    adapters count: 340
    NPM: v6.14.9
    Uptime: 00:08:11
    Active instances: 7
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pcd_user
      danke schon mal !
      Daten:
      Infobox:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v14.15.3
      Disk size: 29.0 GiB
      Disk free: 26.7 GiB
      adapters count: 340
      NPM: v6.14.9
      Uptime: 00:08:11
      Active instances: 7
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @pcd_user Aktuellen Adapter 1.0.45 installieren.
      Damit kannst du das Projekt von der ETS 5.7.5 einlesen.
      P H 2 Antworten Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        pcd_user
        @frankthegreat Hallo und vielen Dank für die sehr schnelle Hilfestellung. Hab die 1.0.45 Version Installiert , Projekt Import funktioniert ohne Probleme nur funktionieren die KNX Telegramme nicht bzw. haben diese ein verändertes Format das nicht einmal der KNX BusMonitor was mitbekommt, wenn über den io Broker Telegramme abgesetzt werden. Über die KNX Schnittstelle wird beim Absetzten von KNX Befehlen von der vis aus aber ein Busverkehr durch LED Flackern angezeigt. Dierekt aus der ETS kann ich mit den Gruppenadressen meine Aktoren schalten , über die vis nicht !?
        Ich suche noch weiter an was es ggf. liegen könnte....
        vielen Dank
        • P pcd_user
          vielen Dank
          frankthegreat
          @pcd_user Ganz wichtig: In der ETS müssen die GA's erstmal sauber angelegt sein, weiterhin müssen die DPT's exakt zugeordnet sein. Dann nochmal importieren.
          Hier was zum einlesen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
          Viel Erfolg.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Viel Erfolg.
            pcd_user
            @frankthegreat super, Datenpunkt Abgleich (Typ) und es Funktioniert wie es soll.
            nochmal vielen Dank, dein Name ist Programm ! ?
              hmanfred
              @frankthegreat sagte in [gelöst] KNX Proj-Datei Import fehler:
              Ich klinke mich hier mal ein.
              Ich habe die gleiche Fehlermeldung "Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible."
              ETS Version 5.7.6 Demo
              KNX Adapter 1.0.45
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hmanfred
                KNX Adapter 1.0.45
                lessthanmore
                @hmanfred 5.7.6 wird noch nicht unterstützt. Musst über 5.7.5 gehen.
                H selbstmacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  hmanfred
                  @lessthanmore
                  Und in ein paar Wochen kommt ETS6🙄
                  • H hmanfred
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @hmanfred Leider war der Entwickler seit März nicht mehr online. Wir tappen alle etwas im Dunkeln.
                    • L lessthanmore
                      selbstmacherS Offline
                      selbstmacher
                      @lessthanmore und wie komme ich wieder an die 5.7.5?
                      Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine spezielle Version herunter zu laden 😕
                      • L lessthanmore
                        lessthanmore
                        @lessthanmore 5.7.6 deinstallieren und dann die 5.7.5 installieren.
                        https://support.knx.org/hc/de/sections/115000762650-Versionshinweise
                        selbstmacherS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          selbstmacher
                          @lessthanmore Super ich danke dir, so hat es jetzt geklappt
                          • ? Offline
                            ist das import Problem bei knx5.7.6 mit dem Updadte des Adapters v2.0.5 behoben?
                            Ich habe das problem, das ich bei der ETS 5.7.6 in Iobroker KNX Adapter keine Projetke Importieren konnt, so bin ich auf 5.7.5 zurückgesprungen.
