  4. (Gelöst) Jarvis lässt sich aus einem Backup nicht wieder her
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    Octopus180
    schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
    bei mir ist leider meine IoBroker Installation komplett zerstört worden. Durch neu aufspielen und wiederherstellen durch ein Backup konnte ich zu Glück sehr vieles wieder herstellen.
    Was ich nicht hin bekomme ist, meine Jarvis Visu wieder aus dem Backup wieder herzustellen.
    Die Backup´s sind mit dem BackitUp Adapter gemacht worden. Wenn ich auf dem Adapter gehe und dann auf Wiederherstellen, kann ich die Sicherungen auch alle sehen. Gehe ich auf das Symbol für die Sicherung welches ich wieder herstellen möchte, kommen auch die Hinweisfenster.
    Doch wenn ich dann wieder Jarvis aufrufe, sehe ich immer nur die Grundconfig.
    Wie bekomme ich meine Jarvis Installation wieder zurück gespielt?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Peter
    • O Octopus180
      Gruß Peter
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @octopus180
      Bitte poste mal den Debug Log vom Restore
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Bei mir klappte es, wenn ich vor dem ersten Jarvis Start die json Dateieninhalte gesichert und später wieder eingefügt habe. Sind ja nur 2 Dateien.
        • simatecS simatec
          @octopus180
          O Online
          O Online
          Octopus180
          @simatec
          2021-04-17 13:06:05.062 - debug: backitup.0 (21530) telegram-instance: telegram.0
          2021-04-17 13:06:05.204 - debug: backitup.0 (21530) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"873102094":{"firstName":"Peter"}}
          2021-04-17 13:06:07.898 - debug: backitup.0 (21530) Backup list be read ...
          2021-04-17 13:06:09.900 - debug: backitup.0 (21530) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
          2021-04-17 13:06:12.076 - debug: backitup.0 (21530) system.adapter.admin.0: logging false
          2021-04-17 13:06:19.314 - debug: backitup.0 (21530) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
          2021-04-17 13:06:19.314 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
          2021-04-17 13:06:19.315 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_04_01-02_00_46_backupiobroker.tar.gz
          2021-04-17 13:06:19.315 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
          2021-04-17 13:06:19.317 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] old jarvis database directory was successfully deleted
          2021-04-17 13:06:19.373 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] jarvis database is successfully restored
          2021-04-17 13:06:19.374 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] Try deleting the jarvis tmp directory
          2021-04-17 13:06:19.375 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] jarvis tmp directory was successfully deleted
          2021-04-17 13:06:19.376 - debug: backitup.0 (21530) [jarvis] jarvis Restore completed successfully
          2021-04-17 13:06:19.376 - debug: backitup.0 (21530) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
          2021-04-17 13:06:29.055 - debug: backitup.0 (21530) system.adapter.admin.0: logging true
          Ich hoffe das ist dass was du sehen möchtest.
          Gruß Peter
          • O Octopus180
            @simatec
            Gruß Peter
            @octopus180 Bitte log Output in CodeTags einbetten.
            • H Hansi1234
              O Online
              O Online
              Octopus180
              @hansi1234 , kannst du mir mal bitte verraten was du genau damit meinst.
              Wenn ich mir die Backup Datei anschaue sind da ja 3 *.json Dateien drin. Ich habe sie auch schon in das /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 kopiert, trotzdem bekomme ich nicht meine Installation wieder.
              Gruß Peter
              simatecS H 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Octopus180
                Gruß Peter
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @octopus180
                Du musst in der Jarvis Config deine gewünschte Backup Version dann noch auswählen und übernehmen.
                Die 3 JSON Files beinhalten lediglich die Backups. Den eigentlichen Restore machst du in der Jarvis Konfiguration
                • O Octopus180
                  Gruß Peter
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @octopus180 wie gesagt, das hat bei mir funktioniert.
                  Ich hatte auch das Problem, dass nach Einspielung des Backups + Öffnung von Jarivs nichts angezeigt wurde.
                  Habe dann das Backup nochmals eingespielt und bevor ich Jarvis das erste Mal gestartet habe, die Inhalte von devices und layout in eine txt Datei kopiert. Danach Jarvis gestartet (nun sind die beiden Dateien leer). Jetzt die Inhalte wieder eingefügt und dann ging es wieder.
                  • O Online
                    O Online
                    Octopus180
                    Backup konnte wieder hergestellt werden. Ich wusste nicht dass man in der Jarvis Config noch die Backups auswählen muss.
