  5. [gelöst] Schalten verzögert und mit bestimmter Dauer
    6.3k
security
9 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von stimezo
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    Ich möchte ein Sirene mit einer definierten Verzögerung einschalten,
    sie soll dann für x Sekunden laufen und wieder abschalten.
    Beide Werte kommen aus Datenpunkten.
    Ich mache folgendes:
    // Sirene innen auslösen --------------------------------------------------------------------------------------------------
    on({id: "javascript.0.alarmgeber.innensirene", change: "ne"}, function (obj) {
        if (obj.state.val === true) {
               setStateDelayed("sonoff.0.alarmswitch.POWER1",  true, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
               timeoutis = setTimeout(function () {
               setState("sonoff.0.alarmswitch.POWER1", false);
               setState("javascript.0.alarmgeber.innensirene", false);
            }, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDuration").val*1000);
    Das führt dazu, das die Sirene mit Verzögerung einschaltet, aber nicht mehr ausschaltet.
    Kann mir da einer einen kleinen Schubs geben.
    Vielen Dank
    Christian
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stimezo
      Hallo Gemeinde,
      Vielen Dank
      Christian
      Ahnungsbefreit
      @stimezo der Denkfehler ist die Annahme, dass die Zeilen des Scripts der Reihe nach abgearbeitet würden und die Zeilen ab 5 auf das Ende von setStateDelayed warten würden
      • A Ahnungsbefreit
        stimezo
        Forum Testing
        @ahnungsbefreit
        Danke, hast Du eine Alternative?
        • S stimezo
          @ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @stimezo Du kannst direkt beide setStateDelayed für "true" und "false" absetzen und berechnest die Dauer bis zum Ausschalten einfach durch Addition der beiden Intervalle
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            stimezo
            Forum Testing
            @ahnungsbefreit
            Danke, das Probiere ich.
            • A Ahnungsbefreit
              stimezo
              Forum Testing
              @ahnungsbefreit
              Das Funktioniert leider nicht:
                      var schaltsumme = getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val + getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDuration").val;
                      log (schaltsumme)
                         setStateDelayed("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  true, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
                         setStateDelayed("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  false, schaltsumme * 1000);
              Da schaltet er nicht ein.
              Wenn ich die Verzögerung auf 0 setze schaltet er.
              • S stimezo
                @ahnungsbefreit
                        log (schaltsumme)
                Ahnungsbefreit
                @stimezo SirenDuration und SirenDelay haben den richtigen Typ und kein "max" gesetzt? Debug doch mal die Werte * 1000!
                • A Ahnungsbefreit
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @ahnungsbefreit
                  beide sind Zahl ohne max.
                  Die Werte *1000 sind korrekt.
                  • S stimezo
                    @ahnungsbefreit
                    stimezo
                    Forum Testing
                    tärrää So gehts, wenn ich zwei Timeouts verschachtel, läuft es wie geschmiert.
                    var timeoutisv
                    var timeoutisd
                            timeoutisv = setTimeout(function () {
                    	        setState("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  true);
                                    timeoutisd = setTimeout(function () {
                    		            setState("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2", false);
                               }, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
                    @ahnungsbefreit Danke für deine Unterstützung
