  4. [gelöst] NPM Error 404 jeden Tag
npm err update 404
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    klaus88
    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
    Hallo Leute,
    bräuchte bitte einen Tipp, denn ich komme nicht mehr weiter:
    Habe jeden Tag einen Fehler im Log, dass er eine NPM Webseite nicht findet:
    2021-04-16 00:00:39.001 - error: javascript.0 (30606) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Moment - Not found
    die gesamte Fehlermeldung schaut folgendermaßen aus:
    2021-04-16 00:00:38.985 - error: javascript.0 (30606) npm
    2021-04-16 00:00:38.986 - error: javascript.0 (30606) ERR! code E404
    2021-04-16 00:00:39.000 - error: javascript.0 (30606) npm
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404
    2021-04-16 00:00:39.004 - error: javascript.0 (30606) 'Moment@latest' is not in the npm registry.
    2021-04-16 00:00:39.006 - error: javascript.0 (30606) npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
    npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    2021-04-16 00:00:39.019 - error: javascript.0 (30606)
    2021-04-16 00:00:39.020 - error: javascript.0 (30606) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-15T22_00_39_007Z-debug.log
    2021-04-16 00:00:39.032 - error: javascript.0 (30606) Cannot install Moment: 1
    2021-04-16 00:00:39.033 - info: javascript.0 (30606) npm install Moment --production (System call)
    2021-04-16 00:00:41.259 - error: javascript.0 (30606) npm
    2021-04-16 00:00:41.261 - error: javascript.0 (30606) ERR! code E404
    2021-04-16 00:00:41.269 - error: javascript.0 (30606) npm
    2021-04-16 00:00:41.270 - error: javascript.0 (30606) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Moment - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'Moment@latest' is not in the npm registry.
    2021-04-16 00:00:41.271 - error: javascript.0 (30606) npm ERR! 404
    2021-04-16 00:00:41.284 - error: javascript.0 (30606)
    2021-04-16 00:00:41.286 - error: javascript.0 (30606) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-15T22_00_41_272Z-debug.log
    2021-04-16 00:00:41.297 - error: javascript.0 (30606) Cannot install Moment: 1
    2021-04-16 00:00:41.298 - info: javascript.0 (30606) npm install Moment --production (System call)
    2021-04-16 00:00:43.351 - error: javascript.0 (30606) npm
    2021-04-16 00:00:43.352 - error: javascript.0 (30606) ERR! code E404
    2021-04-16 00:00:43.360 - error: javascript.0 (30606) npm
    2021-04-16 00:00:43.361 - error: javascript.0 (30606) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Moment - Not found
    npm ERR! 404
    npm
    2021-04-16 00:00:43.362 - error: javascript.0 (30606) ERR! 404
    2021-04-16 00:00:43.374 - error: javascript.0 (30606)
    2021-04-16 00:00:43.375 - error: javascript.0 (30606) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-15T22_00_43_363Z-debug.log
    2021-04-16 00:00:43.386 - error: javascript.0 (30606) Cannot install Moment: 1
    2021-04-16 00:00:43.387 - error: javascript.0 (30606) Cannot install npm packet: Moment
    Leider führt dieser Fehler, dann in Folge bei Javascript zu Problemen.
    Was hab ich mittlerweile gemacht:
    Die Webseite: https://registry.npmjs.org/Moment führt zu einer Fehlermeldung per json : {"error":"Not found"}
    hingegen die Webseite https://registry.npmjs.org/moment - also nur mit "kleinem M" geschrieben funktioniert.
    Mein Problem: Wo kann ich das umstellen? Wo ist das vermerkt ?
    Hat vielleicht ein Linux / iobroker Profi 5min Zeit um mir hier zu helfen?
    Meine Umgebung:
    Pasp 4 (4GB RAM)
    iobroker:
    Platform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.74 GB
    Node.js: v12.21.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.1)
    NPM: 6.14.11
    Herzlichen Dank für eure Hilfe
    Klaus
    • K klaus88
      Hallo Leute,
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      npm
      Meine Umgebung:
      Pasp 4 (4GB RAM)
      iobroker:
      Platform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.74 GB
      NPM: 6.14.11
      Klaus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @klaus88
      Screenshot von den JS Adapter Haupt-Einstellungen bitte.
      Welche Version von JS hast du?
      Immer Daten sichern!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @klaus88
        klaus88
        @sigi234 !
        1. Adaptereinstellungen:
        2. Adapterversion:
        3. Controller:
          Danke für die Hilfe
          Klaus
        • K klaus88
          @sigi234 !
          2. Adapterversion:
          3. Controller:
            Danke für die Hilfe
            Klaus
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @klaus88
          Zusätzliche npm module:
          moment klein schreiben
          • sigi234S sigi234
            @klaus88
            klaus88
            @sigi234 : Nein - so ein Mist, also wenn ich an alles gedacht hätte - DANKE VIELMALS! Ich geb dir morgen Bescheid, ob's gelaufen ist! DANKE Klaus
            Update: Hab grad meinen Rasp neu gestartet - passt alles ! Keine Fehlermeldung mehr ! HERZLICHEN DANK! ....so einfach wäre es gewesen, aber manchmal denk ich anscheinend zu kompliziert!
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klaus88
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @klaus88 sagte in NPM Error 404 jeden Tag:
              Bitte sehr, sollte so passen.
              • K klaus88
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @klaus88 sagte in [gelöst] NPM Error 404 jeden Tag:
                Gut so, bitte auf [gelöst] im Titel setzen.
                Hast ja schon....😀
                • sigi234S sigi234
                  Hast ja schon....😀
                  klaus88
                  @sigi234 Schon erledigt!
