  5. [gelöst]Script per Schedule neustarten
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 196 Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    ich habe das Script für eine Emailabfrage gefunden.
    Dadurch lasse ich mir die neuste Email anzeigen.
    Eigentlich recht simpel.
    Leider passiert es immer das er nach kurzer Zeit (2Std. oder so) "imapDisconnected" schreibt.
    Könnte mir vielleicht jemand einen Weg erläutern, oder einen Befehl/Funktion sagen welcher bei "imapDisconnected" das Skript neu Startet?
    // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
    // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
    createState("IMAP.EmailSubject");
    createState("IMAP.Email_Eingang"); 	//dieser Datenpunkt wird erzeugt
    createState("IMAP.EmailText");		//dieser Datenpunkt enthält den email-Text
        var MailListener = require("mail-listener2-updated");
        var mailListener = new MailListener({
          username: "xxxxxxx@gmail.com",    // HIER Email Adresse eintragen
          password: "12345",	      // HIER Passwort eintragen
          host: "imap.gmail.com",
          port: 993, // imap port
          tls: true,
          connTimeout: 10000, // Default by node-imap
          authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
          debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
          tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
          mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
          searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
          markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
          fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
          mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
          attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
          attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
        mailListener.start();
        mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
        mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
        mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
        mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
            //log(mail.from[0].address);
            //log(mail.from[0].name);
            log(mail.subject);
            //log( mail.text);
         setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
         setState("IMAP.EmailText",mail.text);                   //setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
         setState("IMAP.EmailSubject",mail.subject);			//Betreff
        // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
    Oder vielleicht hat jemand einen Eintrag im Forum entdeckt der das selbe Problem beschreibt. Ich bis jetzt noch nicht.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
            tls: true,
              log(mail.subject);
              //log( mail.text);
      MfG
      Patrick
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @marsmännchen
      ich habe das mail holen als function, die alle x-minuten aufgeruft wird - nachdem die function die mails geholt hat, wird ein mailListener.stop(); ausgeführt
      in diesem script kannst du das sehen https://forum.iobroker.net/post/484416
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @marsmännchen
        marsmännchen
        @liv-in-sky danke, ist das diese "async function getMail()" Funktion?
        • M marsmännchen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @marsmännchen ja genau - ganz unten im script
            marsmännchen
            @liv-in-sky Ohje, na vielen Dank für den Tipp.👍
