  4. Feuermelder in ioBroker
    5.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Gibt es Feuermelder (kein Rauchmelder, da mir der sonst andauern auslöst), die in ioBroker integrierbar sind.
    WLAN wäre ideal. Zigbee müsste erst besorgt usw. werden.
    ° Fixer ---> iob fix
    D M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Dragon
      @negalein Ich bin ja neugierig. Darum die Frage: Was ist denn ein Feuermelder? Also auf was checkt der?
      Ich kenne nur Rauchmelder... Warum denkst du löst dir ein Rauchmelder ständig aus?
      • D Dragon
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dragon sagte in Feuermelder in ioBroker:
        Auf Hitze
        weil ich dampfe :)
          Auf Hitze
          weil ich dampfe :)
          Dragon
          @negalein Da hast du tatsächlich ein Problem. Meinst du es wäre möglich eher ein CO Melder zu nutzen in deinem Falle?
          • D Dragon
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ich weiß nicht. Hab da keine Erfahrung.
              Dragon
              @negalein Wenn man Herr google glaubt ist es sehr unwahrscheinlich durch das dampfen einen Rauchmelder auszulösen. Hast du schon viele Fehlalarme deswegen gehabt? Ich denke wenn du von dem Rauchmelder weg willst solltest du dich nach einem CO Melder umsehen... !WIchtig, der CO Melder darf nicht an die Zimmerdecke!
              • D Dragon
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Tante Google erzählt oft viel Schwachsinn.
                Hab ihn regelmässig ausgelöst.
                  Dragon
                  @negalein Ahso OK. Es gibt reichlich CO Melder die über Zigbee funktionieren. Die sollten für dich gut funktionieren. Wenn du das nicht möchtest solltest du mit einer Bridge auf 433MHz gehen. Mit Wlan halte ich für ausgeschlossen, da es zu viel Energie braucht. Ich nutze 433er Rauchmelder und bin sehr zufrieden. Eine geflashte SOnoff Bridge dran und gut ists.
                  • D Dragon
                    Markus84
                    @dragon Bitte auf gar keinen Fall einen CO Melder als Ersatz für einen Flammen- oder Temperaturmelder einsetzen. Ein CO Melder löst (vereinfacht ausgedrückt) nur bei unvollkommenen Verbrennungen aus. Damit kann man perfekt das Zimmer überwachen, wenn eine Feuerstelle oder ein Schornstein vorhanden sind. Ein CO Melder würde bei einem Brand erst viel zu spät auslösen! Bis dahin wäre man an den Rauchgasen längst gestorben...
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo
                      Markus84
                      @negalein Da warte ich auch drauf. Ich hoffe, dass bald der Shelly Smoke 2 auf den Markt kommt (der hoffentlich eine abschaltbare Raucherkennung hat und somit nur mit Temperaturerkennung arbeiten kann).
                      • M Markus84
                        Adnim
                        @markus84 sagte in Feuermelder in ioBroker:
                        hmm ist nicht bei jedem brand geschehen die Verbrennung organischer Materialien unvollständig und eine Enstehung von CO so sehr wahrscheinlich?
                        Besser ist wohl beides.
                        Kann man nicht durch Positionierung der Rauchmelder, so vorgehen das der Dampf nicht daraufkommt?
                        Halt Flure und Schlafzimmer incl der Fluchtwege damit überwachen
                        NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Adnim
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @adnim sagte in Feuermelder in ioBroker:
                          Leider nicht.
                          Benötige den im Wohnzimmer.
                          • A Adnim
                            Markus84
                            @adnim
                            @adnim said in Feuermelder in ioBroker:
                            Solange genügend Sauerstoff im Raum ist dürfte jedenfalls wenig CO entstehen und viel CO2 (auf das der Melder aber nicht reagiert). Es mag funktionieren, aber bei so etwas wichtigem würde ich mich keinesfalls darauf verlassen. Es gibt Flammenmelder, die nur auf Flammen (und nicht auf Rauch reagieren) und es gibt temperaturabhängige Melder (oft auch in Kombination mit Rauchmeldern). Letztere lösen entweder bei einer bestimmten Temperatur aus oder bei einer bestimmten Temperaturänderung in einer bestimmten kurzen Zeit.
                            Bei etwas so wichtigem würde ich nicht anfangen "zu pfuschen".
                              Hallo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @negalein sagte in Feuermelder in ioBroker:
                              Hallo
                              du meinst einen thermischen Brandmelder.
                              du solltest dich, abhängig ob Eigenheim oder Miete, mit dem Vermieter oder den jeweiligen Vorschriften deines Bundeslandes auseinandersetzen, da ansonsten der Versicherungsschutz in Gefahr ist. meist sind nur die optischen Brandmelder zugelassen, die in bestimmten Räumen installiert sein müssen. In den anderen kannst du dann auf Alternativen einsetzen.
                              In Baden-Württemberg muss im Wohnzimmer keiner installiert sein. Nur in Schlafräumen und in den Wegen dahin (also meist Flur)
                              https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/nachhaltiges-baden-wuerttemberg/verbraucherschutz/rauchwarnmelderpflicht/#:~:text=Der Landtag von Baden-Württemberg,Mehrzahl von ihnen in Privathaushalten.
                              In welchen Räumen müssen Rauchwarnmelder installiert werden?
                              Alle Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit (z.B. Flure und Treppen innerhalb von Wohnungen) sind jeweils mit mindestens einem Rauchwarnmelder auszustatten. Solche Aufenthaltsräume finden sich als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Gästezimmer insbesondere in Wohnungen, aber auch in anderen Gebäuden, wie z.B. in Gasthöfen und Hotels, Gemeinschaftsunterkünften, Heimen oder Kliniken.
                              Welche Eigenschaften müssen die Rauchwarnmelder haben?
                              Rauchwarnmelder werden nach der Norm DIN EN 14604 in Verkehr gebracht und tragen ein entsprechendes CE-Zeichen.
                              DIN EN 14604 sind meist die optischen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                Hallo
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @oliverio sagte in Feuermelder in ioBroker:
                                Komm aus AT. Da gibt es noch keine Pflicht. Wir können noch nehmen, was wir wollen.
                                werd mich mal umsehen.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Also in der Küche oder an sonstigen Orten wo viel Dampf entsteht nimmt man - so kenne ich es - einen Hitzemelder.
                                  Bzw. Rauchmelder die speziell für Küchen etc. abgestimmt sind.
                                  Ob es nun ZigBee etc. Hitzmelder gibt weis ich nicht ...
                                    Dragon
                                    Ich habe gestern beim suchen auf die schnelle keinen gefunden der nur auf Hitze reagiert. Scheint aber welche zu geben... Also gesucht wird ein Hitzemelder, allerdings wird es kein Wifi geben... Du wirst also auf jeden Fall auf einen zweiten Funkstandard bauen müssen denke ich...
                                    • D Dragon
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      https://www.amazon.de/Kidde-3SFW-Hitzemelder-mit-WLAN-fähig/dp/B00CZ75RGI
                                      Links im Profil
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        @oliverio Sehr guter Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker? Weil er wie ich das sehe kein MQTT kann
                                        • D Dragon
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio Sehr gut Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker?
                                          kleiner finger, ganze hand
                                          --> keine Ahnung
                                          Die Auswahl ist extrem begrenzt.
                                          Es ist der einzige den ich gefunden habe mit WLAN
                                          Da die Vorschriften eher die früher anschlagenden Rauchmelder vorschreiben
                                          wird das nur ein Nischenangebot sein.
                                          Links im Profil
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
