  4. Danfoss ally 014G2461 eTRV0100 configuration
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jboeck
    bei dem Thermostat findet man im zibgee Adapter einen Link zu zigbee2mqtt.io
    Dort ist das Gerät beschrieben. Unter anderem wird empfohlen legacy auf false zu setzen. (Warum auch immer?)
    legacy: Set to false to disable the legacy integration (highly recommended!) (default: true)
    Ich verstehe einfach nicht was oder besser wo ich das machen soll. Der Link zu
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
    Configuration # The following configuration options are available in data/configuration.yaml.
    hat mir auch keine Erleuchtung verschafft. Ich bitte Euch um Hilfe.
    Vielen Dank+Grüße, Jan
    • J jboeck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jboeck sagte in Danfoss ally 014G2461 eTRV0100 configuration:
      du sollst / musst da nichts tun. Per Default ist für den Zigbee Adapter 'legacy' auf false gesetzt. Es ist eine Einstellung die bisher nur über zigbee2mqtt.io realisierbar ist. Der Zigbee Adapter nutzt diese nicht.
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        jboeck
        @asgothian Vielen Dank 🙂
        • Thomas4170T Offline
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
          Moin moin,
          mittlerweile habe ich 3 von den Danfoss Ally integriert und funktionieren auch, die Soll-Temp kann ich im Objekt auch setzen . Leider habe ich ein anderes Problem, ich habe auch noch eine Fhem-Instanz laufen und über MQTT möchte ich die Thermostate mit TabletUI Abfragen und Steuern. Abfragen geht problemlos, Steuern nur bedingt. Ändere ich die Soll-Temp in Fhem wird sie in ioBroker auch gesetzt aber nach einiger Zeit springt die Soll-Temp wieder auf den vorherigen Wert um. Ich möchte mein TabletUI aber auch nicht abschalten, da steckt eine Menge Arbeit drin. Hat jemand einen Tipp warum ioBroker den Wert nicht dauerhaft übernimmt?
          VG Thomas
          • Thomas4170T Thomas4170
            Moin moin,
            VG Thomas
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @thomas4170 sagte in Danfoss ally 014G2461 eTRV0100 configuration:
            Moin moin,
            VG Thomas
            Wie genau sind die Thermostate im ioBroker integriert ?
            • Welche Hardware wird benutzt ?
            • Welche externe Software wird benutzt ?
            • Welcher ioBroker Adapter wird benutzt ?
            A.
            Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin moin,
              VG Thomas
              A.
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              @asgothian
              ioBroker ist auf einem PI4 instlliert
              Die Thermostate sind über den Zigbee-Adapter für Xiaomi und andere... Version 1.4.5 integriert.
              Coordinator ist ein CC2652RB, Übertragen soll mit MQTT-Adapter Version 2.3.5
              MQTT läuft auf einen seperaten PI4.
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Irgendwie verstehe ich die Verbindung zu FHEM nicht. Nach dem was du geschrieben hast nutzt du den Zigbee Adapter 1.4.5 mit einem CC2652RB. Das heisst das die Kommunikation zwischen Thermostat und ioBroker ausschliesslich über den Zigbee Adapter geht. Wie kommt dann MQTT und FHEM ins Spiel ?
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170
                  @asgothian
                  Um in Fhem die Zustände lesen und Schreiben zu können nutze ich MQTT damit kann ich dann subscriben und publishen.
                  Hier ein Beisbiel eines subscribeReadings in Fhem
                  zigbee/0/00158d000587f192/battery
                  Diesen Pfad holt Fhem über MQTT aus dem ioBroker
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thomas4170
                    Bitte prüfe ob du direkt im ioBroker Objektbaum die Soll Temperatur anpassen kannst und sie dann auch so ? (Wichtig: ack=false) bleibt, i.e. vom Gerät übernommen wird ?
                    Bite prüfe auch ob die Änderungen von FHEM mit oder ohne Ack vorgenommen werden.
                    A.
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @asgothian
                      Die Soll-Temp kann ich im Objektbaum problemlos verändern.
                      ack ist bestimmt "Bestätigt" mit gemeint oder?
                      Wenn ich die Soll-Temp im Objektbaum ändere ist für kurze Zeit Bestätigt=false und wechselt dann nach kurzer Zeit auf true
                      Wenn ich von Fhem aus die Soll-Temp ändere, ändert sich der Wert im Objektbaum bekommt aber sofort Bestätigt=true
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @thomas4170 Dann musst du prüfen wie der mqtt Adapter den Wert setzt. FHEM muss den als "ansteuern" setzen, nicht als "aktualisieren"
                        A.
