  4. UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen
    5.8k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaese2002
    @glasfaser
    Ja hab ich jetzt gestartet, Verweis in der Instanzzeile verweist auf 8082, wie in der alten Installation.
    Aber auch auf der 8081 öffnet sich nix.
    Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.06.55.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.16.47.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.19.07.png
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @kaese2002
    Kenne so diese Einstellungen nicht .... was auf deinem System ist
    aber fehlt da nicht was 8082
    ist 8082 !!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kaese2002
      ist 8082 !!
      kaese2002
      schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
      @glasfaser
      OK, nach bisschen rumspielen läuft das jetzt auch.
      Was mich wundert ist, dass der Container dann trotz Xeon 6Kern und 32GB Ram fast 2min braucht, bis der iobroker erreichbar ist.
      Dann fehlen nur noch die Verbindungen zur Influx DB. Da werde ich mich morgen mit befassen.
      Danke dir nochmal und einen schönen Abend.
      ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
      • K kaese2002
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @kaese2002 sagte in UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen:
        .... sehr gerne ...
        PS: View sieht Schick aus ... & aufgeräumt
          .... sehr gerne ...
          kaese2002
          @glasfaser
          Guten Abend.
          Würde nun gern mit den anderen Adaptern weiter machen...prinzipiell funktioniert noch nicht viel...
          Weder Yahka noch die Shellys krieg ich zum laufen. Yahka ist nach probieren mittlerweile soweit, dass die Instanz nicht mehr startet. InfluxDB hat ein Loginproblem...
          Anbei das Logfile
          influxdb.0
          2022-08-18 18:27:00.409	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:27:00.405	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:27:00.405	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:50.404	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:50.395	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:50.395	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:40.394	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:40.390	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:40.390	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:30.390	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:30.386	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:30.386	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:20.385	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:20.382	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:20.382	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:19.154	info	Not connected to InfluxDB, try later
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:10.380	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:10.377	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:10.376	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
          influxdb.0
          2022-08-18 18:26:00.377	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:59.903	info	terminating with timeout
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.903	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.902	info	terminating
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.289	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.288	error	RangeError: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at validatePort (node:internal/validators:226:11) at Server.listen (node:net:1560:5) at EventedHTTPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:155:20) at HAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/HAPServer.ts:316:21) at Bridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1252:18) at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:27:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:41 at Array.forEach (<anonymous>) at THomeKitBridge../yahka.homekit-bridge.ts.THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:26)
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.103	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.103	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.067	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.065	info	adding Füllstand Zisterne with UUID: 97be6285-3f20-4d86-b121-00247245d742
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.064	info	adding Shelly 1PM Licht UG Pferdezimmer with UUID: 8f916d58-3c15-4c6c-9ff9-4b37d9144ad1
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.062	info	adding Shelly 1PM Licht UG Technikraum with UUID: 4fbcc2c2-cfa3-4c40-88d1-2b13d550a16b
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.061	info	adding Shelly 1PM Licht UG Flur with UUID: 62e9573f-d080-4f8f-a15d-f119d9bc5640
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.060	info	adding Staubsaugen beenden with UUID: 9894fc51-6e1d-4d7f-8345-e83a7b4a5132
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.059	info	adding Shelly Plug S Verstärker OG Büro with UUID: 2917b065-0e1e-47a3-91c9-8df88d4b6735
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.058	info	adding Shelly Plug S Ladestation Garage with UUID: caa367da-b244-452b-b009-4708bc0ab2c9
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.057	info	adding Shelly Plug S Geschirrspüler EG Küche with UUID: 8c5cb3ae-ca53-45b1-88ed-fb2f5c0a75fd
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.055	info	adding Shelly Plug S Wäschetrockner UG Waschküche with UUID: bcae68c8-bacf-4ccd-b927-60f966d97f32
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.054	info	adding Shelly Plug S Waschmaschine UG Waschküche with UUID: a14a781a-e5d0-45ea-b49a-e27900f0c59e
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.053	info	adding Shelly Plug S Lüftung UG Technikraum with UUID: 532da076-0592-4c44-b92c-8b5fb6c638e8
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.051	info	adding Shelly Plug S Heizung UG Technikraum with UUID: 05dfbde2-239d-43bb-9366-bb654a45ec72
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.049	info	adding Shelly RGBW 2 Kallax OG Büro with UUID: 07da9a42-55db-49ca-9791-9976b7fa3951
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.047	info	adding Shelly 1PM Licht EG Küche with UUID: 11125ba7-0dac-4fc9-9085-cce38ff2c9e2
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.046	info	adding Shelly 1PM Licht OG Büro with UUID: efc50f8c-718b-4023-a0d7-1351d142b584
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.044	info	adding TP-Link Steckdose copy with UUID: 6af35b33-d39a-4996-a67f-cdd77444473e
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.043	info	adding Shelly 1PM Licht EG Toilette with UUID: 1c0a3885-b664-4c82-b729-dce8f4d20df4
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.041	info	adding Shelly 1PM Licht EG Esszimmer with UUID: 888c4bee-1df7-48eb-baf1-c888d90c1f0a
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.040	info	adding Shelly 1PM Licht EG Wohnzimmer with UUID: 5629937f-7061-4567-8309-761bd8563ee7
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.038	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Büro with UUID: e0144602-db96-44ee-9ea1-a6fb9292492a
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.036	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Büro with UUID: cf9e6211-60cf-4ba4-b362-1ad5af304a2b
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.033	info	adding Shelly 2.5 Rolladen Flur OG with UUID: 05ed6412-986e-4071-9fc6-9265972d2d91
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.031	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Bad with UUID: 6b50bc88-aade-420d-88a5-a99344e6839a
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.029	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Nähzimmer with UUID: 23301a8f-f643-4c37-af69-5583401edee3
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.026	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Nähzimmer with UUID: 0b139fff-550d-4946-b1fa-7a6f690fc878
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.023	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Schlafzimmer with UUID: 558c1a6e-39f7-45ac-aaed-32c0e8026223
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.021	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Schlafzimmer with UUID: 954a98dc-97ab-4b0b-ab91-52cf3995f7be
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.019	info	adding Shelly 1PM Licht OG Schlafzimmer with UUID: 1f2f0157-8499-4151-bdf7-fd68a4c7d64b
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.018	info	adding Shelly 1PM Licht Nähzimmer OG with UUID: beab6bee-5357-4b92-89ef-e84f63d7e533
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.016	info	adding BYD HVS 10.2 Batteriespeicher with UUID: c9074967-8927-4a89-8347-a2321e1966c1
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.014	info	adding Shelly 1PM Licht OG Schlafzimmer Temperatur with UUID: e84f5789-ac1d-4ef7-baea-7b4aaf381656
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.013	info	adding Golf GTE Ölstand with UUID: f348c01c-1286-4e88-a318-401a433caa32
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.010	info	adding Golf GTE Aussentemperatur with UUID: fff7f1d0-cc1a-4cab-b454-00743ef0687a
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.007	info	adding Golf GTE Batterie with UUID: 0a7572a0-0ec1-4732-95f2-574b1aa0bef6
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.003	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Küche with UUID: d0996a75-bde1-4429-a3af-72059a9f3879
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:58.000	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Esszimmer with UUID: 8fbe49af-8445-4744-9f65-6dab3d0091f6
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.997	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Wohnzimmer with UUID: ff9cfc61-a0df-4375-85ff-9ec8a68d6d5c
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.992	info	adding Shelly 2.5 Rolladen klein EG Wohnzimmer with UUID: f9cba3bf-bb49-450a-88ae-502a4a3baeba
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.989	info	adding Shelly 1PM Kreuzschaltung EG Flur with UUID: 51662978-f5c3-4d50-9037-e2931f3666c0
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.987	info	adding Shelly 1PM Kreuzschaltung OG Flur with UUID: cf95c1d7-30b1-4d26-8315-05c870cfe2f9
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.978	info	adding Shelly Dimmer 2 Licht OG Bad with UUID: dd466961-fa5f-4dca-839b-b184b321159d
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.967	info	adapter ready, checking config
          yahka.0
          2022-08-18 18:27:57.943	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          yahka.0
          2022-08-18 09:38:18.682	error	Exception-Code: ERR_ASSERTION: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour.
          yahka.0
          2022-08-18 09:38:18.682	error	AssertionError [ERR_ASSERTION]: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour. at Function.AccessoryInfo.assertValidUsername (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:309:12) at Function.AccessoryInfo.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:259:19) at Bridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1143:41) at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:27:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:41 at Array.forEach (<anonymous>) at THomeKitBridge../yahka.homekit-bridge.ts.THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:26) at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:20:14) at TIOBrokerAdapter../yahka.ioBroker-adapter.ts.TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:82:27) at TIOBrokerAdapter../yahka.ioBroker-adapter.ts.TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:56:14)
          yahka.0
          2022-08-18 09:38:18.682	error	unhandled promise rejection: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour.
          yahka.0
          2022-08-18 09:38:18.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Muss ich die Bridge in Homekit löschen und neu hinzufügen?
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:59.951	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:59.756	info	Starting in CoAP mode.
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:59.519	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:51.980	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:51.979	info	terminating
          shelly.0
          2022-08-18 09:28:51.975	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • K kaese2002
            @glasfaser
            Guten Abend.
            Anbei das Logfile
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            yahka.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Ports freigegeben / weitergeleitet im Container .
            Sind die angefragten Ip´s ,vom Container aus pingbar
              kaese2002
              @glasfaser
              Ok hab jetzt 2h gespielt und hab jetzt rausgefunden, warum der Yahka adapter permanant neustartet.
              Da fehlt das ffmpeg-Paket im Container, was man für die Einbindung von Drittanbieter-Kameras in Homekit braucht. Das war vorher am PI4b nur einfach installiert und fehlt natürlich jetzt im Docker.
              Schalte ich die Kameras aus, funktioniert alles....Das Log bestätigt es auch.
              Kannst du mir helfen, das im Container zu installieren?
              yahka.0
              2022-08-18 12:06:55.813	error	Exception-Code: ENOENT: spawn ffmpeg ENOENT
              yahka.0
              2022-08-18 12:06:55.812	error	Error: spawn ffmpeg ENOENT at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19) at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              yahka.0
              2022-08-18 12:06:55.810	error	uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kaese2002
                @glasfaser
                yahka.0
                yahka.0
                yahka.0
                kaese2002
                ok wird hier erklärt
                https://forum.iobroker.net/topic/37745/iobroker-docker-ffmpeg/5
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @kaese2002
                  https://forum.iobroker.net/topic/37745/iobroker-docker-ffmpeg/4
                    @kaese2002
                    kaese2002
                    @glasfaser hahaha :) ja hab ich auch grad gesehen...
                    • K kaese2002
                      @glasfaser
                      yahka.0
                      yahka.0
                      yahka.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @kaese2002
                      So schnell bin ich auch nicht ... hast ja dann auch gefunden !
                        @kaese2002
                        kaese2002
                        Läuft...
                        yahka.0
                        2022-08-18 12:20:48.513	info	publishing camera <new camera 45> on 0.0.0.0 using ciao
                        yahka.0
                        2022-08-18 12:20:48.505	info	publishing camera Victure PC730 on 0.0.0.0 using ciao
                        yahka.0
                        2022-08-18 12:20:48.459	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                        Um es nochmal zusammenzufassen, war mein primärer Fehler der Network Type Bridge in den Optionen.
                        Stellt man hier auf Host um, fällt der ganze Ärger mit den Portweiterleitungen flach. Schaut jetzt am Schluss so aus.
                        • K kaese2002
                          Läuft...
                          yahka.0
                          yahka.0
                          yahka.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Läuft...
                          Kannst ja diesen Thread auf "Lesezeichen" setzen ... für später mal ....
