  5. Scheduler: Übersicht
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 237 Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hallo alle
    Ich habe mir einen Wecker programmiert in dem ich bei Änderung der Weckzeit dieses Programm starte
    function schedule_wecker1()
        log(" Scheduler an für Wecker1:"+getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_h").val.toString().trim() + ':' +
                                         getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_min").val.toString().trim()+" Uhr" );
        if (schedule1) {
             clearSchedule(schedule1);
             schedule1 = null;
        schedule1 = schedule(getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_min").val.toString().trim() + ' ' +
                                      getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_h").val.toString().trim() + '  * * *', async function ()
          var radio_an = getState('Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Radio').val
          log ("-----WECKER: Wecker1 check:-------- State Radio = "+ radio_an);
          if (radio_an)
            log ("  Wecker 1: Musik an");
            setState(echo+".Player.volume"        , getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Volume").val);
            setStateDelayed(echo+".Player.TuneIn-Station", getState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Sender").val, 5000, false);
          setState("Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Toggle",false);
    Ich setze also über schedule(...) die Weckzeit, die ich wiederum im VIS einstelle.
    Soweit so gut und das funktioniert auch.
    Es funktioniert aber nicht mehr, wenn ich nach dem Stellen der Weckzeit irgendwas noch im IOBroker manipuliere. Gestern habe ich z.B. noch andere Scripten geändert; ich habe Adapter installiert usw.
    Kann es sein, dass bei irgend solchen Aktionen der Scheduler gelöscht wird?
    Und wenn ja:
    • Wie kann ich das sehen?
    • Gibt es eine Übersicht über die durch schedule() erzeugten Cron-Jobs?
    • Kann man die vielleicht sogar im VIS anzeigen lassen?
    Ich habe heute einen Termin verpasst weil der Scheduler nicht funktionierte. Das ist schlecht wenn man sich nicht drauf verlassen kann. Sonst müsste ich mich wieder über die Alexa-App wecken lassen.
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hallo alle
          if (schedule1) {
               schedule1 = null;
            if (radio_an)
      Und wenn ja:
      Gruss Ralf
      @derrapf
      Ist das das gesamte Skript? Ich sehe nur eine Funktion, die nirgends aufgerufen wird.
      @derrapf sagte: Gibt es eine Übersicht über die durch schedule() erzeugten Cron-Jobs?
      getSchedules(true)
        @derrapf
        getSchedules(true)
        derrapf
        Hallo Paul
        Nee, das ist natürlich nur die Funktion die den Scheduler setzt.
        Danke für den Tip mit getSchedules. Mal sehen wie ich den in VIS einbauen kann..
        edit: Hab den grad mal ausprobiert (direkt aus der Doku rauskopiert).
        IOBroker kennt den gar nicht. Die Adapter sind alle upgedatet:
        Funktionieren tut der Befehl aber komischerweise trotzdem..
        Das Beispiel
         const list = getSchedules(true);
            list.forEach(schedule => console.log("Scheduler für Wecker: " +JSON.stringify(schedule)));
        liefert einen JSON String.
        Wie krieg ich da jetzt die Uhrzeit raus?
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Hallo Paul
          Das Beispiel
          Gruss Ralf
          derrapf
          Habs hinbekommen. Geht ja ganz einfach:
          schedule.pattern liefert die Uhrzeit.
          Gruss Ralf
