  4. Modbus timeout mit SMA Wechselrichtern
    6.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    falks
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 3191 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    RAM: 3.8 GB
    System-Betriebszeit: 5 T. 22:32:36
    Node.js: v12.22.0
    NPM: 6.14.11
    Datenträgergröße: 48.5 GiB
    Datenträger verfügbar: 38.4 GiB
    Adapter-Anzahl: 338
    Betriebszeit: 01:17:50
    Aktive Instanzen: 14
    Die Installation wurde vor rund einer Woche aufgesetzt und der Modbus Adapter lief tagelang ohne Fehlermeldungen. Ausgelesen werden ein SMA STP8000 und ein Sunny Island 4.4. Weder an den Wechselrichtern, noch am Netzwerk, noch an den Einstellungen der Modbus Instanzen wurden Änderungen gemacht.
    An anderen Instanzen und Scripten wurde am Wochenende gearbeitet. Seit gestern bekomme ich häufig diese Fehlermeldungen:
    modbus.0	2021-04-12 10:12:29.480	info	(134647) Connected to slave 192.168.28.95
    modbus.0	2021-04-12 10:11:29.476	info	(134647) Disconnected from slave 192.168.28.95
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.472	warn	(134647) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.472	error	(134647) Client in error state.
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.471	error	(134647) Request timed out.
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.471	warn	(134647) Error: undefined
    Die Meldungen kommen gleichermaßen von beiden Modbus Instanzen.
    Die allgemeinen Einstellungen wurden von einer älteren Installation übernommen und haben sich dort über Monate bewährt.
    Was kann die Ursache sein?
    • F falks
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v12.22.0
      NPM: 6.14.11
      Adapter-Anzahl: 338
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @falks Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, aber ich habe dasselbe Problem.
      Allerdings kommen die Daten immer noch rein.
      Dummerweise habe ich bis jetzt nur eine Lösung gefunden: den WR neu starten.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Habe zwei SMA WR aber sehe diesen Fehler nicht.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          falks
          Nach einem Tipp von maverick78 habe ich das Poll Delay auf 5000 ms vergrößert. Seitdem nur noch vereinzelte Fehler, die nicht weiter stören.
          • U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            schrieb am zuletzt editiert von UwesSmartHome
            Hier mal ein posting meiner Modbus Sunnyboy Register, erspart das abtippen
              "modbus.0": {
                "_id": "modbus.0",
                "type": "meta",
                "common": {
                  "type": "meta"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "ts": 1618557319223,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              "modbus.0.info": {
                "_id": "modbus.0.info",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "info"
                "native": {},
                "ts": 1618557322960,
                "acl": {
                  "object": 1638,
              "modbus.0.info.connection": {
                "_id": "modbus.0.info.connection",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "indicator.connected",
                  "name": "If master connected",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "ts": 1618557319326,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.info.pollTime": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Poll time",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "ms"
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1618557321450,
                "_id": "modbus.0.info.pollTime",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Input registers"
                "native": {},
                "ts": 1618557322905,
                "_id": "modbus.0.inputRegisters",
                "acl": {
                  "object": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30051_Typ": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30051_Typ",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "SolarWechselrichter=8001",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "address": 30051,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321506,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30053_TypNumerisch": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30053_TypNumerisch",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 30053,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321587,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30201_Status": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30201_Status",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "35 = Fehler303 = Aus307 = OK455 = Warnung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 30201,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321628,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30225_Isolationswiderstand": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30225_Isolationswiderstand",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "MΩ"
                "native": {
                  "address": 30225,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.000001
                "ts": 1618557321673,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30513_ErtragGesamt": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30513_ErtragGesamt",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30513,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321721,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30515_ErtragGesamt": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30515_ErtragGesamt",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30515,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321777,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30517_ErtragHeute": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30517_ErtragHeute",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30517,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321823,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30521_Betriebszeit": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30521_Betriebszeit",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "s"
                "native": {
                  "address": 30521,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321867,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30525_Einspeisezeit": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30525_Einspeisezeit",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "s"
                "native": {
                  "address": 30525,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322452,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30769_DCStrom": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30769_DCStrom",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "A"
                "native": {
                  "address": 30769,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557322488,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30771_DCSpannung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30771_DCSpannung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "V"
                "native": {
                  "address": 30771,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322519,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30773_DCLeistung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30773_DCLeistung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "DCLeistung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W"
                "native": {
                  "address": 30773,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322564,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30775_AktuelleLeistung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30775_AktuelleLeistung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "AktuelleLeistung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 96,
                      "retention": "259200",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "address": 30775,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322608,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30783_Netzspannung_Außenleiter": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30783_Netzspannung_Außenleiter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "V"
                "native": {
                  "address": 30783,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322652,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30803_Netzfrequenz": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30803_Netzfrequenz",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Hz"
                "native": {
                  "address": 30803,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322685,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                "native": {
                  "address": 30953,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1
                "ts": 1618557322750,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30977_Netzstrom_Außenleiter": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30977_Netzstrom_Außenleiter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "A"
                "native": {
                  "address": 30977,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557322796,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.40029_Status": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.40029_Status",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "569=ok",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 40029,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322840,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
