  4. Modbus timeout mit SMA Wechselrichtern
    2.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 721 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    falks
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 3191 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    RAM: 3.8 GB
    System-Betriebszeit: 5 T. 22:32:36
    Node.js: v12.22.0
    NPM: 6.14.11
    Datenträgergröße: 48.5 GiB
    Datenträger verfügbar: 38.4 GiB
    Adapter-Anzahl: 338
    Betriebszeit: 01:17:50
    Aktive Instanzen: 14
    Die Installation wurde vor rund einer Woche aufgesetzt und der Modbus Adapter lief tagelang ohne Fehlermeldungen. Ausgelesen werden ein SMA STP8000 und ein Sunny Island 4.4. Weder an den Wechselrichtern, noch am Netzwerk, noch an den Einstellungen der Modbus Instanzen wurden Änderungen gemacht.
    An anderen Instanzen und Scripten wurde am Wochenende gearbeitet. Seit gestern bekomme ich häufig diese Fehlermeldungen:
    modbus.0	2021-04-12 10:12:29.480	info	(134647) Connected to slave 192.168.28.95
    modbus.0	2021-04-12 10:11:29.476	info	(134647) Disconnected from slave 192.168.28.95
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.472	warn	(134647) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.472	error	(134647) Client in error state.
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.471	error	(134647) Request timed out.
    modbus.0	2021-04-12 10:11:28.471	warn	(134647) Error: undefined
    Die Meldungen kommen gleichermaßen von beiden Modbus Instanzen.
    Die allgemeinen Einstellungen wurden von einer älteren Installation übernommen und haben sich dort über Monate bewährt.
    Was kann die Ursache sein?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • F falks
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v12.22.0
      NPM: 6.14.11
      Adapter-Anzahl: 338
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @falks Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, aber ich habe dasselbe Problem.
      Allerdings kommen die Daten immer noch rein.
      Dummerweise habe ich bis jetzt nur eine Lösung gefunden: den WR neu starten.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Habe zwei SMA WR aber sehe diesen Fehler nicht.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          falks
          Nach einem Tipp von maverick78 habe ich das Poll Delay auf 5000 ms vergrößert. Seitdem nur noch vereinzelte Fehler, die nicht weiter stören.
          • U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            schrieb am zuletzt editiert von UwesSmartHome
            Hier mal ein posting meiner Modbus Sunnyboy Register, erspart das abtippen
              "modbus.0": {
                "_id": "modbus.0",
                "type": "meta",
                "common": {
                  "type": "meta"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "ts": 1618557319223,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              "modbus.0.info": {
                "_id": "modbus.0.info",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "info"
                "native": {},
                "ts": 1618557322960,
                "acl": {
                  "object": 1638,
              "modbus.0.info.connection": {
                "_id": "modbus.0.info.connection",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "indicator.connected",
                  "name": "If master connected",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "ts": 1618557319326,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.info.pollTime": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Poll time",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "ms"
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1618557321450,
                "_id": "modbus.0.info.pollTime",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Input registers"
                "native": {},
                "ts": 1618557322905,
                "_id": "modbus.0.inputRegisters",
                "acl": {
                  "object": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30051_Typ": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30051_Typ",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "SolarWechselrichter=8001",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "address": 30051,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321506,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30053_TypNumerisch": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30053_TypNumerisch",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 30053,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321587,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30201_Status": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30201_Status",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "35 = Fehler303 = Aus307 = OK455 = Warnung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 30201,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321628,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30225_Isolationswiderstand": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30225_Isolationswiderstand",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "MΩ"
                "native": {
                  "address": 30225,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.000001
                "ts": 1618557321673,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30513_ErtragGesamt": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30513_ErtragGesamt",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30513,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321721,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30515_ErtragGesamt": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30515_ErtragGesamt",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30515,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321777,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30517_ErtragHeute": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30517_ErtragHeute",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                "native": {
                  "address": 30517,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557321823,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30521_Betriebszeit": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30521_Betriebszeit",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "s"
                "native": {
                  "address": 30521,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557321867,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30525_Einspeisezeit": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30525_Einspeisezeit",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "s"
                "native": {
                  "address": 30525,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322452,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30769_DCStrom": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30769_DCStrom",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "A"
                "native": {
                  "address": 30769,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557322488,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30771_DCSpannung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30771_DCSpannung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "V"
                "native": {
                  "address": 30771,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322519,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30773_DCLeistung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30773_DCLeistung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "DCLeistung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W"
                "native": {
                  "address": 30773,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322564,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30775_AktuelleLeistung": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30775_AktuelleLeistung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "AktuelleLeistung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 96,
                      "retention": "259200",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "address": 30775,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322608,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30783_Netzspannung_Außenleiter": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30783_Netzspannung_Außenleiter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "V"
                "native": {
                  "address": 30783,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322652,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30803_Netzfrequenz": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30803_Netzfrequenz",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Hz"
                "native": {
                  "address": 30803,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01
                "ts": 1618557322685,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                "native": {
                  "address": 30953,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "int32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1
                "ts": 1618557322750,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.30977_Netzstrom_Außenleiter": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30977_Netzstrom_Außenleiter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "A"
                "native": {
                  "address": 30977,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "ts": 1618557322796,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              "modbus.0.inputRegisters.40029_Status": {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.40029_Status",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "569=ok",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "address": 40029,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "ts": 1618557322840,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
