  4. Kleine Alarmanlage - mit Blockly?
    5.7k
75 Beiträge 11 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    #61
    @rantanplan:
    Hi knopers1
    Du mußt eindeutige Bedingungen/Zustände schaffen.
    Warum soll die Alarmanlage scharf sein, wenn jemand zuhause ist und in die Küche geht?
    Grüße `
    Hi Rantaplan,
    gute Frage. Evtl. mache ich es unnötig kompliziert…wer weiss... Ich bewohne ein Haus mit drei Etagen. In der Theorie, könnte jemand nachts unten ins Haus unbemerkt einbrechen, da unsere Schlafräume sich oben befinden. Deshalb da auch meine Idee den Alarm scharf zu schalten, wenn man nachts schlafen geht.
    Den Timer könnte man aber auch für andere Zwecke einbauen. Ich würde gerne wissen, wie ich den herstellen kann. Ich habe vorerst ein Timer nach der Anleitung (obern Verlinkt)) gemacht! Wozu den noch das Script vom brufi??? Fragen über Fragen...
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #62
      Ja, Alarmanlage ist kompliziert.
      Und ganz individuell.
      Am Besten erst auf Papier anfangen.
      Eventuell Alarm aufteilen.
      Was soll wann überwacht werden.
      Nur Schutz für "Außenhaut" (Fenster/Türen) wenn man Nachts schläft und sich noch Leute im Haus bewegen können.
      Schutz außen und innen wenn niemand da.
      Usw.
      Usw.
      Grüße
      Rantanplan
      • K Offline
        knopers1
        #63
        meine Außensirene ist fertig, nur noch an die Wand muß ich das Teil dran schrauben….
        Die Sirene mußte ich über einen Relai ansteuern. Strom den sie zieht bei 12V ist um die 3A, was die Obergrenze für den Homematic 4 Fach Schaltaktor ist. Die Sirene habe ich an den Kanal 1 angeschlossen.
        Der zweite Kanal belegt die Blitz-LED. Hierbei geht es direckt über den Schaltaktor. (35mA) gerade mal ... :)
        Kanal 3 & 4 belegen am Gehäuse montierten LED´s (Rot und Grün). Dort bekomme ich den Zustand beim Scharf/Unscharf Schalten, wenn ich vor der Tür stehe. Das ganze ist an einem 6 Ah Akku angeschlossen. An der Seite habe ich eine Ladebuchse eingebaut, damit ich das Teil wenn der Akku leer ist nachladen kann. Sollte aber wenn es hoch kommt einmal im Jahr ausreichend sein. Den Solarpanel lasse ich weg, ich habe zwar den ganzen Kram hier, bekomme aber trotzden so gut wie kein Ladestrom. Der Einbauort lässt so gut wie keine Sonne auf den Solarpanel drauf. Schade, aber es geht halt nicht anderes....
        Hier noch zwei Bilder von mir...
        Gruß Lukas
          Superdad
          #64
          @rantanplan
          Dein Beispiel auf Seite 2 gefällt mir super und ist auch verständlich erklärt.
          Was ich leider nicht verstehe, wo wird die Alarmanlage als solches denn eingeschalten?
          Das ist doch nicht die boolsche Variable? Die ist doch nur zum überprüfen? Oder?
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #65
            Hallo Superdad
            In dem Beispiel geht es darum eine "Alarmanlage" erst scharf zu schalten wenn einige Bedingungen erfüllt sind.
            Dafür gibt es die Hilfsvariable "bolAlarmSchalten".
            Wenn diese auf TRUE/WAHR gesetzt wird, erfolgt eine Überprüfung ob alle Fenster und Türen geschlossen sind.
            Ist alles OK wird die eigentliche "Alarmanlage" aktiviert. In dem Beispiel "bolAlarm" = TRUE/WAHR.
            Jetzt benötigst Du natürlich noch ein "Alarmanlage" Blockly.
            Damit triggest Du Deine Fenster/Türen, Bewegungsmelder usw.
            z.B.
            Falls Fenster=Offen und bolAlarm = wahr
            mache verschickeMail
            Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
            Betonen möchte ich auch noch, dass HM Komponenten KEINE richtige Alarmanlage ersetzen!
            Grüße
            Rantanplan
              Superdad
              #66
              Danke für die Antwort.
              Habe noch keine Sirene oder sonstiges.
              Will das alles nur einmal durchspielen.
              Muss noch einmal fragen.
              Im Zündvorgang wird also geprüft ob sozusagen alles ok ist? Alle Türen und Fenster geschlossen usw. Sonst keine Aktivierung.
              Bei der Überwachung ist dann also der Auslöser für den Alarm drin? Wenn eine Tür geöffnet wird oder ein Fenster oder BWM?
              Das Objekt javascript.1.bolAlarmAktivieren ist ein Script was angelegt werden muss? Um es mit einem Handsender oder Schalter zu aktivieren? Richtig?
              Wie muss dieses in Blockly aussehen?
              Bin leider etwas konfus und nicht so bewandert in Blockly und Javascript.
              CCU3
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #67
                @Superdad:
                Im Zündvorgang wird also geprüft ob sozusagen alles ok ist? Alle Türen und Fenster geschlossen usw. Sonst keine Aktivierung. `
                Richtig.
                Aktivierung bedeutet die Variable bolAlarm wird auf WAHR gesetzt.
                @Superdad:
                Das Objekt javascript.1.bolAlarmAktivieren ist ein Script was angelegt werden muss? Um es mit einem Handsender oder Schalter zu aktivieren? Richtig? `
                javascript.1.bolAlarmAktivieren??
                Du meinst javascipt.1.bolAlarmSchalten?
                In dem Beispiel ist dies auch eine boolsche Variable, die man über VIS schaltet.
                Wenn Du das über einen Handsender machen willst, brauchst Du diese Variable nicht.
                Dann musst Du aber dort wo "bolAlarmSchalten" schalten steht, den Datenpunkt Deines Handsenders eintragen "PressShort" oder "PressLong".
                @Superdad:
                Wurde hier im Thread schon mal alles beschrieben.
                @Superdad:
                Macht nichts ;)
                Einfach mal ausprobieren.
                Falls es noch Fragen gibt, kann es etwas dauern bis ich antworte.
                Bin in den nächsten 3-4 Tagen auf einer polnischen Hochzeit mit reichlich russischen Gästeanteil.
                Melde mich dann wenn ich wieder unter den Lebenden weile :D
                Grüße
                Rantanplan
                  Superdad
                  #68
                  :o Da wird ja der Wodka in Strömen fliessen!
                  Vielen Dank für deine Geduld.
                  CCU3
                  • K Offline
                    knopers1
                    #69
                    ich habe noch eine Frage. Ich frage fünf Fensterkontakte ab und lasse eine LED leuchten, sobald ein Fensterkontakt auf ist.
                    Komischerweise schmiert öffters HM-MOD-RE-8….. ab. Ich sehe dann unter CCU eine Meldung, dass die Komunikation gestört war...
                    Manchmal ist es nur eine Meldung, sporadisch sogar zwei, wovon eine davon man sofort löschen kann. Die zweite ist dann weg, sobald ich einen Schalter aus der CCU heraus betätige... Kommt es von Duty Cycle? Kann jemand mein Programm sich anschauen ??? Sieht man dort etwas was nicht o.k ist?
                      Mpex
                      #70
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe gerade sehr interessiert diesen Thread verfolgt, dieser ist ja auch schon über ein Jahr her und ich habe das ganze auch schon ein zweites mal durchgelesen in der hoffnung vielleicht zu meinem Problem dabei eine Lösung zu finden… Ich hoffe ich habe das nicht sogar überlesen hier ansonsten sorry dafür...
                      Ich habe das Skript bzw. die Skripte von rantanplan benutzt... Alles funktioniert super... Allerdings habe ich bei mir noch eine verzögerung von 30 sekunden eingebaut bevor ein Alarm auslöst wenn zb. eine Tür geöffnet wird... Das hat den hintergrund das auch meine Haustür einen Sensor hat und der Alarm ja nun nicht sofort los heulen soll wenn ich selber nach hause komme und die Tür öffne. Ich habe überall Wandtablets und möchte innerhalb der 30 sekunden meine Pin eingeben welche das System auf "Anwesend" schaltet. In dieser Anwesend Szene wird auch das ganze Alarmsystem zurückgesetzt allerdings ist es nun gerade so, das dieser 30 sekunden Timer bzw. die verzögerung des Alarms weiter läuft sprich die Tür geht auf die 30 sekunden laufen, ich schalte alles auf "Anwesend" aber trotzdem heult der alarm los da die 30sekunden abgelaufen sind... eine idee was ich bauen muss um es nicht zum Alarm kommen zu lassen?
                      Grüße
                      Dennis
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mpex
                        #71
                        Ich habe es schon hin bekommen alles gut… eine Kleinigkeit wäre allerdings noch total cool wenn da jemand eine Idee hätte...
                        Das "Zündugsskript" von rantanplan schaut ja erstmal nach, ob es noch irgendwo offene Fenster oder ähnliches gibt. Erst wenn alles ok ist wird der Alarm Scharf geschaltet... Dazu gibt es ja einen Timeout von 30 Sekunden bis es tatsächlich scharf ist... Kann man dort evtl. noch etwas zwischen setzen, so das man innerhalb dieser 30 Sekunden noch Türen öffnen und schließen kann? Bei mir wäre das beispielsweise die Haustür, die ja bei mir auch einen Sensor hat. Momentan ist es so das ich alles scharf schalte und dann das Haus verlasse... Da aber ja dann innerhalb dieser 30 Sekunden Timeout nochmal der Haustürsensor seinen Status ändert, geht der Alarm los...
                        Klar könnte ich nun auch das Haus verlassen alles zu machen und aussen scharf schalten aber die Wandtablets mit den An- und Abwesenheits Buttons sind innen an der Haustür als Zentrale.
                          stimezo
                          Forum Testing
                          #72
                          > eine Kleinigkeit wäre allerdings noch total cool wenn da jemand eine Idee hätte…
                          Das ist doch Einfach :D
                          Lass die Haustür aus der Überprüfung einfach raus.
                          Das die zu ist stellst Du ja sicher, wenn Du das Haus verlässt.
                          Viele Grüße
                          Christian
                            smarti2015
                            #73
                            Ich habe das auch so realisiert, wenn ich den Alarm scharfstelle, habe ich noch 30 Sekunden das Haus zu verlassen. In diesen 30 Sekunden schaltet eine Warnlampe auf Grün und ich bekomme eine Meldung von allen offenen Türen/Fenstern per Pushover bis auf die Haustür. Solange die 30 Sekunden laufen, kann ich noch die Haustür öffnen und das Haus verlassen. Kurz vor Ablauf der 30 Sekunden wird die Haustür auch geprüft und ich würde dann ebenfalls eine Meldung bekommen.
                            Das ganze hab ich einfach mit einem Timeout realisiert. Achso und ich hab die Abfrage so eingestellt, das der Trigger der Tür abfragt: "ist größer als letztes" Somit wird der Alarm nicht ausgelöst, wenn ich die Tür schliesse, nur wenn ich sie öffne. Also kannst du auch wenn die Alarmanlage schon scharf ist, noch die Tür schliessen ohne das alles los trötet.
                            GEEKOM AS 6
                            • totocotonioT Offline
                              totocotonio
                              #74
                              lese begeistert mit und habe auch so einiges umgesetzt.
                              Wie mache ich es denn, das die Sirene die ja angeht zB. in 5 Minuten wieder ausgeht.
                              Kann mir das jemand zeigen.
                              Gruß Totocotonio
                              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                              • M Mpex
                                Hallo Zusammen,
                                Grüße
                                Dennis
                                jwedenig
                                #75
                                @Mpex
                                Hi Dennis!
                                Ich habe genau das gleiche Problem, Die Alarmanlage heult auf, obwohl ich sie am Tablet unscharf gestellt habe!
                                Wie hast Du das hinbekommen?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
