  4. Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    Hallo zusammen.
    Neben meinen funktionierenden Stromlesern möchte ich nun auch gerne meine Aquadis Wasseruhr von Itron im ioBroker abfragen. Hierzu habe ich mir bereits den Itron CableSensor V2 und den in einem anderen Topic empfohlenen MBus -> USB Adapter über aliexpress gekauft.
    Den MBus Adapter von Apollon77 habe ich bereits erfolgreich eingebunden. Egal welche Baudrate ich wähle, es wird leider der Sensor nicht erkannt.
    Was kann ich noch versuchen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sentinelS sentinel
      Hallo zusammen.
      pboeck
      schrieb am zuletzt editiert von pboeck
      @sentinel
      Der Sensor hat doch keine M-Bus Schnittstelle sonder nur einen Impulsausgang.
      sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pboeck
        @sentinel
        sentinelS Offline
        sentinelS Offline
        sentinel
        schrieb am zuletzt editiert von sentinel
        @pboeck
        Diesen Sensor habe ich.
          @pboeck gibt zwei Varianten,
          mit Impuls- und mit Mbus ausgang
          sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pboeck
            @sentinel
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            @pboeck
            Jetzt bin ich doch irritiert. Das Bild habe ich aus einer Anleitung kopiert und auf dem Bild ist die Bezeichnung MBus v1.4 zu sehen. Mein Sensor, welchen ich bei eBay gekauft habe, hat nur die Bezeichnung v2. Wenn ich nach diesem Sensor suche, wird er tatsächlich mit Impulsausgang beschrieben. Also brauche ich das MBus Modell? Meinen Sensor bekomme ich auf einem anderen Weg eingebunden, oder gar nicht?
            Danke für deine Hilfe.
              sentinelS Offline
              sentinelS Offline
              sentinel
              Cool, danke.
                @pboeck
                pboeck
                @sentinel
                Es gibt von Relay: https://www.relay.de/produkte/m-bus-slaves/padpuls-m2
                einen Impulsadapter.
                Diesen habe ich schon einige male bei Kunden verbaut.
                HomoranH sentinelS H 3 Antworten Letzte Antwort
                • sentinelS Offline
                  sentinelS Offline
                  sentinel
                  @pboeck
                  Danke für die Info. Jetzt hatte ich schon den MBus Sensor bestellt.
                  • P pboeck
                    @sentinel
                    @pboeck
                    interessantes Teil!
                    ich hoffe nur dass das nicht heisst was ich verstehe:
                    Batterielebensdauer 1,8Ah 10 Jahre bei max. 250 Ausfalltagen p.a.
                      @pboeck
                      interessantes Teil!
                      pboeck
                      Der Adapter wir normalerweise über den MBus versorgt.
                      Die Batterie ist für die interne Uhr und Zähler, bei Ausfall des Busses.
                      Ist eine CR3032 und kann getauscht werden.
                      • P pboeck
                        @sentinel
                        sentinelS Offline
                        sentinelS Offline
                        sentinel
                        @pboeck
                        Der richtige MBus Sensor ist heute gekommen. Laut der Montageanleitung und einem youtube Video soll die Plastikabdeckung des Zählwerks entfernt werden. Dieser Zähler sieht jedoch anders aus wie mein Zähler. Möchte nichts kaputtmachen. Danke für deine Hilfe.
                        Wenn ich den Sensor so draufschraube, funktioniert es leider nicht. 2400 Baud ist dann die richtige Übertragungsrate?
                        sentinelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @pboeck
                          sentinelS Offline
                          sentinelS Offline
                          sentinel
                          Erneut montiert und mit 2400 Baud eingestellt und et voila, es funktioniert (mit Plastikabdeckung).
                          Es wird jetzt mit 0,008 m³ der momentane Wasserverbrauch angezeigt, welcher offensichtlich sehr genau ist. Habe mal 2 Liter abgemessen, welche auch als genau 0,002 am Zähler ankommen.
                          Was zeigen die unteren beiden Werte an?
                          Danke für eure Hilfe.
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            @pboeck
                            @sentinel sagte in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                            sicher nicht!
                            dann wäre der Zähler ja ggf. manipulierbar
                            Was steht denn in dem Manual?
                            Tages-Monats Summen?
                              sicher nicht!
                              sentinelS Offline
                              sentinelS Offline
                              sentinel
                              Offizielles Video von Itron. Betrifft dann aber offensichtlich einen anderen Zählertyp.
                                torstenhe
                                Schönen guten Tag. :)
                                Ich weiß der Thread ist alt aber ich benötige etwas Hilfe. :)
                                Ich habe mir den Cyble-Sensor V2 gekauft
                                https://www.itron.com/de/solutions/product-catalog/cyble-sensor
                                Wie bring ich den jetzt in den ioBroker um auszulesen?
                                Welche weitere Hardware benötige ich?
                                Vielen Dank im Voraus
                                • T torstenhe
                                  @torstenhe sagte in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                                  welchen?
                                  es gibt mindestens 2. Bisher ging es um den mit mbus.
                                  Was du verlinkt hast scheint mir ein einfacher elektrischer Impulsgeber zu sein???
                                  Dann brauchst du noch etwas, was die Impulse auswertet und irgendwie in den ioBroker bringt.
                                    welchen?
                                    torstenhe
                                    Das ist ein einfacher Impulsgeber. Ist es einfacher einen anderen zu kaufen oder sogar günstiger?
                                    Welche Hardware benötige ich noch falls ich das mit dem einfachen Impulsgeber machen möchte?
                                    Vielen Dank schon mal. :)
                                    • T torstenhe
                                      torstenhe
                                      @torstenhe said in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                                      Jemand noch einen Tipp für mich?
                                      LG und schöne gute Nacht. ☺️
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T torstenhe
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        @torstenhe Also, man kann den mit HomeMatic auslesen:
                                        https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBspid2of2AhXhiv0HHQXnA8kQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fhomematic-forum.de%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D24173%26start%3D40&usg=AOvVaw1x9ywqDCUi0tqXVmyP3KKd
                                        Dann muss man sich aber irgendwie ein eigenes Kabel mit Widerständen drin bauen, habe ich noch nicht so richtig verstanden, wofür man die Widerstände da braucht...
                                        • W worfinator
                                          torstenhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von torstenhe
                                          So. Ich hab mir jetzt den m bus Adapter von Ali bestellt per USB angebunden und installiert. Hat bis hier funktioniert.
                                          Cyble angeschlossen aber er wird nicht erkannt. Hab auch schon alle Baudraten durch.
                                          HIer das log:
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:24.445	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:24.439	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:24.437	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:20.638	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:20.475	info	Initialize M-Bus Serial to COM4 with 38400baud
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:20.474	info	Default Update Interval: 3600
                                          mbus.0
                                          2022-02-28 12:45:20.471	warn	Cannot load serialport module. Please use "npm rebuild". Stop adapter.
