  4. Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor
    5.5k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P pboeck
    @sentinel
    Der Sensor hat doch keine M-Bus Schnittstelle sonder nur einen Impulsausgang.
    sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    schrieb am zuletzt editiert von sentinel
    @pboeck
    Diesen Sensor habe ich.
      @pboeck gibt zwei Varianten,
      mit Impuls- und mit Mbus ausgang
      sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pboeck
        @sentinel
        sentinelS Offline
        sentinelS Offline
        sentinel
        @pboeck
        Jetzt bin ich doch irritiert. Das Bild habe ich aus einer Anleitung kopiert und auf dem Bild ist die Bezeichnung MBus v1.4 zu sehen. Mein Sensor, welchen ich bei eBay gekauft habe, hat nur die Bezeichnung v2. Wenn ich nach diesem Sensor suche, wird er tatsächlich mit Impulsausgang beschrieben. Also brauche ich das MBus Modell? Meinen Sensor bekomme ich auf einem anderen Weg eingebunden, oder gar nicht?
        Danke für deine Hilfe.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          sentinelS Offline
          sentinelS Offline
          sentinel
          Cool, danke.
          • sentinelS sentinel
            @pboeck
            pboeck
            @sentinel
            Es gibt von Relay: https://www.relay.de/produkte/m-bus-slaves/padpuls-m2
            einen Impulsadapter.
            Diesen habe ich schon einige male bei Kunden verbaut.
            HomoranH sentinelS H 3 Antworten Letzte Antwort
            • sentinelS Offline
              sentinelS Offline
              sentinel
              @pboeck
              Danke für die Info. Jetzt hatte ich schon den MBus Sensor bestellt.
              • P pboeck
                @sentinel
                @pboeck
                interessantes Teil!
                ich hoffe nur dass das nicht heisst was ich verstehe:
                Batterielebensdauer 1,8Ah 10 Jahre bei max. 250 Ausfalltagen p.a.
                  @pboeck
                  interessantes Teil!
                  pboeck
                  Der Adapter wir normalerweise über den MBus versorgt.
                  Die Batterie ist für die interne Uhr und Zähler, bei Ausfall des Busses.
                  Ist eine CR3032 und kann getauscht werden.
                  • P pboeck
                    @sentinel
                    sentinelS Offline
                    sentinelS Offline
                    sentinel
                    @pboeck
                    Der richtige MBus Sensor ist heute gekommen. Laut der Montageanleitung und einem youtube Video soll die Plastikabdeckung des Zählwerks entfernt werden. Dieser Zähler sieht jedoch anders aus wie mein Zähler. Möchte nichts kaputtmachen. Danke für deine Hilfe.
                    Wenn ich den Sensor so draufschraube, funktioniert es leider nicht. 2400 Baud ist dann die richtige Übertragungsrate?
                    sentinelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pboeck
                      sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      Erneut montiert und mit 2400 Baud eingestellt und et voila, es funktioniert (mit Plastikabdeckung).
                      Es wird jetzt mit 0,008 m³ der momentane Wasserverbrauch angezeigt, welcher offensichtlich sehr genau ist. Habe mal 2 Liter abgemessen, welche auch als genau 0,002 am Zähler ankommen.
                      Was zeigen die unteren beiden Werte an?
                      Danke für eure Hilfe.
                        @pboeck
                        @sentinel sagte in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                        sicher nicht!
                        dann wäre der Zähler ja ggf. manipulierbar
                        Was steht denn in dem Manual?
                        Tages-Monats Summen?
                          sicher nicht!
                          sentinelS Offline
                          sentinelS Offline
                          sentinel
                          Offizielles Video von Itron. Betrifft dann aber offensichtlich einen anderen Zählertyp.
                            torstenhe
                            Schönen guten Tag. :)
                            Ich weiß der Thread ist alt aber ich benötige etwas Hilfe. :)
                            Ich habe mir den Cyble-Sensor V2 gekauft
                            https://www.itron.com/de/solutions/product-catalog/cyble-sensor
                            Wie bring ich den jetzt in den ioBroker um auszulesen?
                            Welche weitere Hardware benötige ich?
                            Vielen Dank im Voraus
                            • T torstenhe
                              @torstenhe sagte in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                              welchen?
                              es gibt mindestens 2. Bisher ging es um den mit mbus.
                              Was du verlinkt hast scheint mir ein einfacher elektrischer Impulsgeber zu sein???
                              Dann brauchst du noch etwas, was die Impulse auswertet und irgendwie in den ioBroker bringt.
                                welchen?
                                torstenhe
                                Das ist ein einfacher Impulsgeber. Ist es einfacher einen anderen zu kaufen oder sogar günstiger?
                                Welche Hardware benötige ich noch falls ich das mit dem einfachen Impulsgeber machen möchte?
                                Vielen Dank schon mal. :)
                                • T torstenhe
                                  torstenhe
                                  @torstenhe said in Adapter: M-Bus mit Cyble V2 Sensor:
                                  Jemand noch einen Tipp für mich?
                                  LG und schöne gute Nacht. ☺️
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T torstenhe
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    worfinator
                                    @torstenhe Also, man kann den mit HomeMatic auslesen:
                                    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBspid2of2AhXhiv0HHQXnA8kQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fhomematic-forum.de%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D24173%26start%3D40&usg=AOvVaw1x9ywqDCUi0tqXVmyP3KKd
                                    Dann muss man sich aber irgendwie ein eigenes Kabel mit Widerständen drin bauen, habe ich noch nicht so richtig verstanden, wofür man die Widerstände da braucht...
                                    • W worfinator
                                      torstenhe
                                      schrieb am zuletzt editiert von torstenhe
                                      So. Ich hab mir jetzt den m bus Adapter von Ali bestellt per USB angebunden und installiert. Hat bis hier funktioniert.
                                      Cyble angeschlossen aber er wird nicht erkannt. Hab auch schon alle Baudraten durch.
                                      HIer das log:
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:24.445	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:24.439	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:24.437	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:20.638	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:20.475	info	Initialize M-Bus Serial to COM4 with 38400baud
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:20.474	info	Default Update Interval: 3600
                                      mbus.0
                                      2022-02-28 12:45:20.471	warn	Cannot load serialport module. Please use "npm rebuild". Stop adapter.
                                      • P pboeck
                                        @sentinel
                                        Harry423
                                        @pboeck Hallo, hast Du dazu ein paar Details. Ich habe mit auch einen Cyble-Sensor mit PadPuls gekauft und suche eine Anleitung, wie ich das in den ioBroker bekomme...
                                        Vielen Dank.
                                        • H Harry423
                                          Vielen Dank.
                                          pboeck
                                          @harry423 Leider nein, ich habe keine M-Bus Geräte am IO Brocker.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
