  4. Ping über bestimmtes Interface
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend zusammen,
    Folgendes mein Raspberry hängt an einem OpenWRT Router,
    Dieser ist ganz im Netzwerk eingebunden, zusätzlich hängt ein LTE Stick als Fallback dran..
    Funktioniert soweit alles super, falls das Internet ausfällt ist der Raspy weiter über den Stick Online,
    Internet fällt ja nur alle heiligen Zeiten aus, deswegen würde ich gern die Funktionalität des Sticks jeden Tag über einen Cronjob prüfen, wenn ich zB google nicht mehr Pingen kann, würde ich gerne über Telegram oder E-Mail Informiert werden..
    eth1 ist das "LTE Stick" interface
    ssh root@172.17.10.1 -t "ping -I eth1 google.de"
    Den Befehl kann ich auch wunderbar über den Raspy ausführen, nur leider hab ich keine Ahnung wie ich die Antwort verarbeiten kann..
    Am besten wäre natürlich wenn ein DP erzeugt werden würde, der auf true steht, und bei einem timeout auf false wechselt..
    Hat jemand ne Idee wie ich das umsetzen könnte?
    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UncleB
      Abend zusammen,
      MCU
      @uncleb
      Was kommt als Ergebnis? Bitte in Codetags (</>) senden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Abend zusammen,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @uncleb sagte in Ping über bestimmtes Interface:
        du solltest auf jeden fall ein timeout einbauen, da ansonsten ping relativ lang wartet.
        Parameter w steht für timeout in sekunden. Wenn die Verbindungsaufnahme deines sticks länger dauert, dann ggfs. vergrößern
        ping -I eth1 -w 2 google.de
        ich würde dann mit grep auf den text packet loss prüfen
        if ping -I eth1 -w 2 google.de | grep -q "100% packet loss" ; then
            echo not found
            iobroker state set "id" "not found"
        else
            echo found
            iobroker state set "id" "found"
        fi
        das ssh müsstest du dann noch vor den ping befehl setzen,
        aber das konnte ich hier nicht testen
        evtl wegen den zwei verschachtelten anführungsstriche dann die inneren noch mit \" escapen
        getestet habe ich einmal mit google.de und einmal mit xgoogle.de
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M MCU
          @uncleb
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @mcu
          ich erhalte nur ein
          info	javascript.0 (6459) script.js.common.lte_test: undefined
          @oliverio said in Ping über bestimmtes Interface:
          Der Timeout Tipp is natürlich super, soweit war ich noch gar nicht :)
          Aber am liebsten wäre mir das ganze als Blockly, falls es umsetzbar ist
          • U UncleB
            @mcu
            ich erhalte nur ein
            MCU
            @uncleb Zeig mal Dein Blockly. evtl hast du die Variable result nicht so angelegt. Result? Es muss genauso aussehen, wie es oben gezeigt wurde.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              @mcu sollte eigtl passen, Variable result hab ich angelegt
              • U UncleB
                MCU
                @uncleb Mit Ergebnissen anklicken. Lass den Zeitplan erstmal zum Testen weg. Kann man hinterher setzen.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @mcu
                  Den hab ich nur gesetzt damit das Script paar mal hinteinander ausgeführt wird :)
                  Hast Recht Ergebnisse habe ich vergessen..
                  Aber im Debug erhalte ich dennoch keine nützlichen Infos:
                  2:57:12.447	info	javascript.0 (583) Start javascript script.js.common.lte_test
                  22:57:12.482	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  22:57:31.118	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  22:58:00.890	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  22:58:30.918	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  22:59:00.986	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  22:59:31.037	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  23:00:01.141	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
                  • U UncleB
                    @mcu
                    MCU
                    @uncleb Zeig mal das Ergebnis auf der Console.
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      @mcu
                      • U UncleB
                        @mcu
                        MCU
                        @uncleb Versuch mal ein sudo davor.
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          @mcu passiert auch nichts.
                          Im Adapter muss ich ja nur Exec erlauben aktivieren oder?
                          • U UncleB
                            MCU
                            @uncleb Ja
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              @mcu hm ja okay.. is alles aktiviert..
                              Script liegt im Common Ordner... passt auch?
                              • U UncleB
                                MCU
                                @uncleb
                                javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: exec: sudo ping -c 1 192.168.178.105
                                23:17:19.850	info	javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                23:17:20.269	info	javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: PING 192.168.178.105 (192.168.178.105) 56(84) bytes of data. From 192.168.178.89 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable --- 192.168.178.105 ping statistics --- 1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                                Versuch es bei Dir mal erst mit einem Ping.
                                • M MCU
                                  @uncleb
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                  @mcu said in Ping über bestimmtes Interface:
                                  das funktioniert, aber sobald ich mich mit dem Router über SSH verbinden will passiert nichts mehr, in der Console gehts ohne Probleme
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UncleB
                                    MCU
                                    @uncleb Vielleicht hat @apollon77 eine Idee? (germanbluefox nur über Adapter github erreichbar?)
                                    Oder es mal als question einbringen:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      @mcu ich dank dir derweil schon mal für deine Mühe
                                      • U UncleB
                                        MCU
                                        @uncleb sudo davor hast du versucht? -> sudo ssh root....
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          @mcu ja, das bringt auch nix
