  4. Ping über bestimmtes Interface
    5.2k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu ja, das bringt auch nix
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @uncleb
    evtl. hilft euch dieser hinweis weiter
    https://forum.iobroker.net/topic/25798/gelöst-blockly-py-script-per-ssh-auf-pi/2?_=1617918676157
    iobroker/blockly greift als user iobroker zu.
    dieser user muss auf dem anderen rechner auch bekannt sein.
    ob es funktioniert kann auf der kommandozeile getestet werden, wenn man den befehl als user iobroker eingibt
    wenn es dabei fehlermeldungen gibt, dann kann stimmt etwas noch nicht an den berechtigungen auf dem anderen rechner.
    die tests oben mit ssh wurden ja alle nur mit dem user pi gemacht.
    sudo -u iobroker bash
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @uncleb
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      @oliverio danke für den Hinweis..
      Der "entfernte" Rechner ist ein OpenWRT Router, hier hab ich nicht die Möglichkeit den User iobroker anzulegen
      LEDE/OpenWrt is a single user OS, with the only reason to add users/groups being network user shares that I can think of. There's very little a non-root user can do if using SSH due to it being a single user mode OS.
      Schade, wär zu schön gewesen
      • U UncleB
        MCU
        @uncleb Die Frage ist warum Exec im result nichts drin hat, obwohl du es ja in der Console als Ergebnis bekommst.
        sudo -u iobroker ssh root@172.17.10.1 -t "ping....
        ist das ne Möglichkeit?
        Setz mal -t 1, also nur ein Ping als Ergebnis.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mcu sagte in Ping über bestimmtes Interface:
          da wird in der regel eine passwortabfrage kommen und wenn nein dann gibts schläge auf die finger :)
          die kann blockly nicht eintippen.
          für solche fälle muss man die authentifizierung über public-key machen
          https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Authentifizierung-ueber-Public-Keys
          auf der aktuellen maschine (iobroker) wird mit dem user iobroker eine schlüsseldatei erzeugt und an den anderen rechner (openwrt) übermittelt.
          danach benötigt man kein passwort mehr, da die schlüssel durch ssh im hintergrund automatisiert ausgetauscht werden.
          das einzurichten wird im Link erklärt. Alle Schritte führst du vom iobroker rechner aus durch.
          hier auch der link von openwrt zum verfahren.
          https://openwrt.org/docs/guide-user/security/dropbear.public-key.auth
          Links im Profil
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            @oliverio Danke für deine Antwort.
            Auth über Pubkeys hatte ich eingerichtet, nur halt für den User "Pi"
            Jetzt wollte ich gerade ein Schlüsselpaar für User "iobroker" generieren, dazu auf dem iobroker Rechner den User wechseln
            "su iobroker" doch welches Passwort hat User "iobroker" Standardmäßig?
            • U UncleB
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @uncleb said in Ping über bestimmtes Interface:
              hatte ich oben schon mal geschrieben.
              damit öffnest du eine neue shell (neue Konsolenebene mit user iobroker, auf dem pi und vielen anderen debian-artigen wird standardmäßig bash verwendet)
              am prompt sollte dann iobroker@ stehen.
              am ende kannst du die weieder mit exit verlassen und dann hast du das prompt mit deinem standard user
              Links im Profil
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                @oliverio
                Alsooo ich hab jetzt mit dem User "iobroker" ein neues Schlüsselpaar erzeugt.
                Den Pubkey hab ich in die authorized_keys von OpenWRT hinterlegt..
                Aber jetzt muss doch auf OpenWRT auch ein User "iobroker" erstellt werden?
                Wie soll ich sonst mit iobroker@172.17.10.1 connecten wenns den User nicht gibt?
                • U UncleB
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  @Thomas-Braun Wenn du magst, kannst du dies in den Linux Werkzeugkasten mit aufnehmen.
                  @UncleB
                  du brauchst keinen extra user einrichten.
                  du generierst ja die keys unter iobroker und kopierst den key unter einem bestimmten user nach openwrt. in der Regel nimmst du auf openwrt root.
                  wenn du zusätzlich noch sicher gehen willst, kannst du natürlich auch auf openwrt mit den üblichen linux befehlen einen zusätzlichen user anlegen. ist aber eigentlich nicht notwendig, da die authentifizierung über key sicher ist, sofern niemand sonst auf openwrt zugreifen kann oder an den private key des anderen rechners kommt.
                  da ich es soeben selbst probiert habe ist mir aufgefallen, das es beim kopieren eine kleine Abweichung gibt, da auf openwrt dropbear als ssh server verwendet wird.
                  daher musst du deinen key an eine andere stelle in openwrt kopieren.
                  folgende Reihenfolge hat funktioniert
                  Anleitung zur Einrichtung des passwortlosen Zugriffs von einem Rechner auf einen anderen Rechner.
                  Optional können über den ssh-Befehl auch auf dem Remote-Rechner entsprechende Befehle ausgeführt werden.
                  1.)
                  Anmelden als iobroker auf dem iobroker Rechner und starten einer eigenen Shell.
                  Dieser Befehl kann auch sonst zum Test von Shell-befehlen aus blockly oder javascript verwendet werden.
                  2.)
                  falls noch nicht passiert.
                  anlegen eines Schlüsselpärchens (public und private key)
                  ssh-keygen
                  3.) Kopieren des Schlüssels auf den anderen Rechner auf den zugegriffen werden soll
                  3a.) wenn auf dem externen Server dropbear installiert ist wie bspw. bei openwrt
                  evtl. nachzubearbeiten ist
                  root = der Benutzer auf dem entfernten Rechner der für das Login verwendet werden soll
                  IP-Adresse=eigentlich logisch, die Adresse des entfernten Rechners
                  cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@192.168.1.1 "cat >> /etc/dropbear/authorized_keys"
                  3b.) wenn auf dem externen Server der Standard SSH Server installiert ist wie bspw. openssh.
                  falls nicht bekannt, dann einfach probieren
                  ssh-copy-id root@192.168.1.1
                  4.) Test des Zugangs
                  Nach absenden des Befehls erscheint der eingabeprompt des anderen Rechners mit dem gewählten Benutzer
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    @UncleB
                    1.)
                    2.)
                    ssh-keygen
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    @oliverio
                    Vielen Dank Oliver für die sehr sehr ausführliche Anleitung,
                    ssh-copy-id
                    Als User "iobroker" war der "Knackpunkt" jetzt läuft das ganze
                    Perfekt
                    javascript.0 (583) script.js.common.lte_test: PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=111 time=42.953 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=111 time=42.639 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=111 time=42.312 ms --- 8.8.8.8 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 42.312/42.634/42.953 ms
                    Zum auswerten, oben hast du ja n Code gepostet, am liebsten wäre mir blockly, damit kann ich wenigstens bisschen was anfangen.
                    In der Form
                    falls 0% packet loss setzte Datenpunkt auf true
                    Sonst setze Datenpunkt auf false
                    Hast da auch noch n Ansatz?
                    • U UncleB
                      @oliverio
                      ssh-copy-id
                      Perfekt
                      In der Form
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @uncleb sagte in Ping über bestimmtes Interface:
                      @oliverio
                      ssh-copy-id
                      Perfekt
                      In der Form
                      Mit blockly kenn ich mich nicht aus
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        ssh-copy-id
                        Perfekt
                        In der Form
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        @oliverio
                        Also JavaScript? :)
                        Oder @mcu hat ne Blockly Idee? :)
                        • U UncleB
                          @oliverio
                          Also JavaScript? :)
                          MCU
                          @uncleb Also das Exec mit result funktioniert jetzt? Was soll das Blockly als Ergebnis liefern?
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            @mcu
                            Das funktioniert, würde halt gerne filtern, falls im result " 0% packet loss" auftaucht setzte einen Datenpunkt auf true sonst auf false
                            • U UncleB
                              @mcu
                              MCU
                              @uncleb
                               <variables>
                                 <variable id=";YF3|o/y*)h?,O28==3L">result</variable>
                                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="e]kVli)ILN=y)d:vel=Z" x="-187" y="-113">
                                 <field name="COMMENT">Eigenen Namen vergeben</field>
                                 <next>
                                   <block type="create" id="9%5V)79T{AMd)?nSyr5p">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.PING.Router</field>
                                     <next>
                                       <block type="exec" id="290NDe41k0gkF-e,kpD.">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="O~AcFkF8K$s(ZWC)y_7q">
                                             <field name="TEXT">sudo ping -c 1 192.168.178.1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="debug" id="g+yq*[l:^C9c/bZDUy:)" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="}Hp!oK2bcTa+8Zwr[%Np">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="jp`/Pp*A0U/xzpA)J+:]">
                                                 <field name="VAR" id=";YF3|o/y*)h?,O28==3L">result</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="TQiGtrD:6u^_aos|pui0">
                                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="controls_if" id="fPIJ:oRn_,rmm*LZQU#A">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="7[)ieAU/eTBcyb/!oYdN">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="text_indexOf" id="y8:j2rOu;y1kh1piKV%e">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                             <value name="VALUE">
                                                               <block type="variables_get" id="5~{(hK66uCGL_fa~QGK6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="yK;)Y69wF#S}fpU]zJOw">
        <field name="TEXT">0% packet loss</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="5((2W!7oft}35K$8eS+(">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="control" id="DOI4:=8hPp5#}(|ygj}3">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.PING.Router</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="Z@f=ed(a_V@Kgk.hES*?">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="control" id="s4{MO=oaUmL{eT/pp7]8">
                                                           <block type="logic_boolean" id="*+J|8$*02T-9mLZf/${$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • M MCU
                                @uncleb
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                @mcu
                                Niiice das klappt schon mal :)
                                Wäre nur noch schön wenn man keine Ausgabe erhält.
                                Ziehe ich den Stick ab:
                                20:27:37.213	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test: PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=112 time=50.896 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=112 time=40.574 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=112 time=50.215 ms --- 8.8.8.8 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 40.574/47.228/50.896 ms
                                20:28:43.676	info	javascript.0 (578) Stop script script.js.common.lte_test
                                20:28:47.605	info	javascript.0 (578) Start javascript script.js.common.lte_test
                                20:28:47.638	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                20:28:48.822	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test:
                                Gibts nur n script.js.common.lte_test:
                                Also falls keine Ausgabe dann ist das Interface auch nicht erreichbar, kann ich den DP auch so auf false setzen?
                                • U UncleB
                                  @mcu
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Man erinnere sich an den timeout-parameter
                                  Links im Profil
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    @MCU @OliverIO
                                    Funktioniert alles wie es soll, perfekt danke :) :) :)
