  4. Ping über bestimmtes Interface
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UncleB
    @oliverio
    Alsooo ich hab jetzt mit dem User "iobroker" ein neues Schlüsselpaar erzeugt.
    Den Pubkey hab ich in die authorized_keys von OpenWRT hinterlegt..
    Aber jetzt muss doch auf OpenWRT auch ein User "iobroker" erstellt werden?
    Wie soll ich sonst mit iobroker@172.17.10.1 connecten wenns den User nicht gibt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @uncleb said in Ping über bestimmtes Interface:
    @oliverio
    @Thomas-Braun Wenn du magst, kannst du dies in den Linux Werkzeugkasten mit aufnehmen.
    @UncleB
    du brauchst keinen extra user einrichten.
    du generierst ja die keys unter iobroker und kopierst den key unter einem bestimmten user nach openwrt. in der Regel nimmst du auf openwrt root.
    wenn du zusätzlich noch sicher gehen willst, kannst du natürlich auch auf openwrt mit den üblichen linux befehlen einen zusätzlichen user anlegen. ist aber eigentlich nicht notwendig, da die authentifizierung über key sicher ist, sofern niemand sonst auf openwrt zugreifen kann oder an den private key des anderen rechners kommt.
    da ich es soeben selbst probiert habe ist mir aufgefallen, das es beim kopieren eine kleine Abweichung gibt, da auf openwrt dropbear als ssh server verwendet wird.
    daher musst du deinen key an eine andere stelle in openwrt kopieren.
    folgende Reihenfolge hat funktioniert
    Anleitung zur Einrichtung des passwortlosen Zugriffs von einem Rechner auf einen anderen Rechner.
    Optional können über den ssh-Befehl auch auf dem Remote-Rechner entsprechende Befehle ausgeführt werden.
    1.)
    Anmelden als iobroker auf dem iobroker Rechner und starten einer eigenen Shell.
    Dieser Befehl kann auch sonst zum Test von Shell-befehlen aus blockly oder javascript verwendet werden.
    sudo -u iobroker bash
    2.)
    falls noch nicht passiert.
    anlegen eines Schlüsselpärchens (public und private key)
    ssh-keygen
    3.) Kopieren des Schlüssels auf den anderen Rechner auf den zugegriffen werden soll
    3a.) wenn auf dem externen Server dropbear installiert ist wie bspw. bei openwrt
    evtl. nachzubearbeiten ist
    root = der Benutzer auf dem entfernten Rechner der für das Login verwendet werden soll
    IP-Adresse=eigentlich logisch, die Adresse des entfernten Rechners
    cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@192.168.1.1 "cat >> /etc/dropbear/authorized_keys"
    3b.) wenn auf dem externen Server der Standard SSH Server installiert ist wie bspw. openssh.
    falls nicht bekannt, dann einfach probieren
    ssh-copy-id root@192.168.1.1
    4.) Test des Zugangs
    Nach absenden des Befehls erscheint der eingabeprompt des anderen Rechners mit dem gewählten Benutzer
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
      @UncleB
      1.)
      2.)
      ssh-keygen
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      @oliverio
      Vielen Dank Oliver für die sehr sehr ausführliche Anleitung,
      ssh-copy-id
      Als User "iobroker" war der "Knackpunkt" jetzt läuft das ganze
      Perfekt
      javascript.0 (583) script.js.common.lte_test: PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=111 time=42.953 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=111 time=42.639 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=111 time=42.312 ms --- 8.8.8.8 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 42.312/42.634/42.953 ms
      Zum auswerten, oben hast du ja n Code gepostet, am liebsten wäre mir blockly, damit kann ich wenigstens bisschen was anfangen.
      In der Form
      falls 0% packet loss setzte Datenpunkt auf true
      Sonst setze Datenpunkt auf false
      Hast da auch noch n Ansatz?
      • U UncleB
        @oliverio
        ssh-copy-id
        Perfekt
        In der Form
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @uncleb sagte in Ping über bestimmtes Interface:
        @oliverio
        ssh-copy-id
        Perfekt
        In der Form
        Mit blockly kenn ich mich nicht aus
        Links im Profil
          @oliverio
          ssh-copy-id
          Perfekt
          In der Form
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @oliverio
          Also JavaScript? :)
          Oder @mcu hat ne Blockly Idee? :)
          • U UncleB
            @oliverio
            Also JavaScript? :)
            MCU
            @uncleb Also das Exec mit result funktioniert jetzt? Was soll das Blockly als Ergebnis liefern?
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              @mcu
              Das funktioniert, würde halt gerne filtern, falls im result " 0% packet loss" auftaucht setzte einen Datenpunkt auf true sonst auf false
              • U UncleB
                @mcu
                MCU
                @uncleb
                 <variables>
                   <variable id=";YF3|o/y*)h?,O28==3L">result</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="e]kVli)ILN=y)d:vel=Z" x="-187" y="-113">
                   <field name="COMMENT">Eigenen Namen vergeben</field>
                   <next>
                     <block type="create" id="9%5V)79T{AMd)?nSyr5p">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.PING.Router</field>
                       <next>
                         <block type="exec" id="290NDe41k0gkF-e,kpD.">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id="O~AcFkF8K$s(ZWC)y_7q">
                               <field name="TEXT">sudo ping -c 1 192.168.178.1</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="debug" id="g+yq*[l:^C9c/bZDUy:)" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="}Hp!oK2bcTa+8Zwr[%Np">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="jp`/Pp*A0U/xzpA)J+:]">
                                   <field name="VAR" id=";YF3|o/y*)h?,O28==3L">result</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="TQiGtrD:6u^_aos|pui0">
                                   <field name="DELAY">1000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="controls_if" id="fPIJ:oRn_,rmm*LZQU#A">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="7[)ieAU/eTBcyb/!oYdN">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_indexOf" id="y8:j2rOu;y1kh1piKV%e">
                                               <field name="END">FIRST</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="variables_get" id="5~{(hK66uCGL_fa~QGK6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="yK;)Y69wF#S}fpU]zJOw">
                                                   <field name="TEXT">0% packet loss</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="5((2W!7oft}35K$8eS+(">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="DOI4:=8hPp5#}(|ygj}3">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.PING.Router</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="Z@f=ed(a_V@Kgk.hES*?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="control" id="s4{MO=oaUmL{eT/pp7]8">
                                             <block type="logic_boolean" id="*+J|8$*02T-9mLZf/${$">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • M MCU
                  @uncleb
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @mcu
                  Niiice das klappt schon mal :)
                  Wäre nur noch schön wenn man keine Ausgabe erhält.
                  Ziehe ich den Stick ab:
                  20:27:37.213	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test: PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=112 time=50.896 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=112 time=40.574 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=112 time=50.215 ms --- 8.8.8.8 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 40.574/47.228/50.896 ms
                  20:28:43.676	info	javascript.0 (578) Stop script script.js.common.lte_test
                  20:28:47.605	info	javascript.0 (578) Start javascript script.js.common.lte_test
                  20:28:47.638	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  20:28:48.822	info	javascript.0 (578) script.js.common.lte_test:
                  Gibts nur n script.js.common.lte_test:
                  Also falls keine Ausgabe dann ist das Interface auch nicht erreichbar, kann ich den DP auch so auf false setzen?
                  • U UncleB
                    @mcu
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Man erinnere sich an den timeout-parameter
                    Links im Profil
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      @MCU @OliverIO
                      Funktioniert alles wie es soll, perfekt danke :) :) :)
